Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 0:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2756 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 138  Następna
Post: 04 lis 2011, 19:06
Mate57, człowieku nie o to chodzi -.- Skoro ma zapał :
DrivterGSI1 pisze:
Sam wole do tego dojść;)
To raczej by nie wymyślał przyczyn by nie iść do garażu i pogrzebać trochę....
Ta kłótnia nie ma sensu bo nie od tego jest forum :wink:
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 04 lis 2011, 19:12
Mate57 pisze:
tylko dostrzegam fakt,że to bardziej komuś się po prostu nie chce niż brak czasu :wink:
Może i tak jest ale nic na to nie poradzisz nikt prócz niego nie zna prawdy :wink:
MotoZiomki !!!
Post: 04 lis 2011, 19:19
Wracając o tematu, to dolne łożysko nie może mieć w ogóle luzu, wiem, bo też ostatnio mi puściło, tylko miałem mniej szczęścia (cylek zatarty). 1mm to dość sporo, pewnie gdybyś sprawdził ten wał już po wyciągnięciu z silnika, to nieźle by dzwonił.
U mnie też z początku nie wiedziałem co jest, ale korbowód przy obracaniu wałem w pewnym momencie chodził trochę ciężej, wtedy już na 100% było wiadomo, że to to łożysko. W każdym razie, skoro mówisz, że ma 1mm luzu, to bez wyjmowania wału raczej się nie obejdzie + może być coś jeszcze, bo na filmiku luz jest spory.
Nie wiem jak w DT, ale byłem z moim wałem u tokarza i jak mu powiedziałem ile kosztuje nowy, to powiedział, żebym sobie zamówił, bo regeneracja wyjdzie sporo więcej + dużo roboty będzie.
Post: 04 lis 2011, 20:28
pisze z infoboxa na rynku.mate mowie ci ze czasu nie mam a wieczorem te pare godzin mam zamiar u dziewczyny spedzic..co do lozyska to z tym luzem 1mm przesadzilem...jak idealnie prosto korbowod trzymam to luz malutenki jest.nwm moze zaloze ten cyl spowrotem jutro.pisalem tego posta na tym gownie dobre 10 min xd jak cos to bd o 22.30 a film i fotki beda napewno o 23..bye
Post: 04 lis 2011, 23:09
A więc są;P
Tak wygląda gładź cylka;P Idealnie;)
Tłok z jednej strony:)
Ale niestety nie ciekawie z 2giej:(
No i wał;)
I filmik:) Od 20 sekundy w miare prostu trzymałe korbowód,a prędzej na boki ruszałem i się taki wielki wydaje
http://www.youtube.com/watch?v=qSEQBFxingM
Post: 05 lis 2011, 9:42
DrivterGSI1, A weź jeszcze nagraj jak trzymasz za tłok i próbujesz nim poruszyć na korbowodzie :)
P.S
jak możesz zaniedbywać mój temat :angry:
MotoZiomki !!!
Post: 05 lis 2011, 10:09
DrivterGSI1, Cylek i tłok wyglądają dobrze, ale wał *lub jego łożyska* do wymiany :P
Darkness, Weź już nie spamuj.. :roll:
DrivterGSI1 pisze:
Widzę, że ktoś nie może znieść, że jego temat ma mniej stron, od tematu Drivterka... :roll: :roll:
Post: 05 lis 2011, 10:37
Tylko ,że gdy robiłem remont to te łożysko dolne miało mniej więcej taki sam luz i nic nie drgało:(
Post: 05 lis 2011, 10:38
DrivterGSI1, a sprawdziłeś to górne ? :<
MotoZiomki !!!
Post: 05 lis 2011, 10:39
Darkness, górne sprawdzałem też;) Też nie ma za bardzo luzu;)
Post: 05 lis 2011, 10:42
DrivterGSI1, Hmm to może łożysko wału? Skoro korbowodu są dobre...
MotoZiomki !!!
Post: 05 lis 2011, 10:43
Łożyska wału jak chwycę za magneto i ruszam nim to czuć lekki luz,ale też nie jakiś wielki..
w nrg,simku też taki miałem i było git
Post: 05 lis 2011, 10:47
DrivterGSI1, Nie jestem pewny czy tak powinno być bo ja po wymianie łożysk w roxie miałem idealnie że wgl nie miał luzu
MotoZiomki !!!
Post: 05 lis 2011, 10:49
Kurde łożyska to niewielki koszt a lepiej zmienić i mieć święty spokój nie ? Bo ja podejrzewam że to łożyska kurde filozofowanie na forum niż isć kupić zrobić i jeździć..
Post: 05 lis 2011, 10:51
vrathe, ok ok ale skoro to nie one to po co stwarzać sb dodatkową robotę ? Bo przy wymianie łożysk trochę roboty jest...
MotoZiomki !!!
Post: 05 lis 2011, 11:26
vrathe, tylko aby wymienić dolne łożysko korbowodu to muszę rozpołowić silnik,dać wał do regeneracji od razu nowy korobowód wsadzić i te łożysko..roboty w pizdu
Post: 05 lis 2011, 13:38
Luzy na korbowodzie sprawdza sie poprzez złapanie korbowodu ręka i podniesienie go do góry,a drugą ręka uderza się w główke korbowodu dość energicznie. Jeżeli bedzie slychac metaliczne pyknięcie to znaczy że dolne lozysko korby do wymiany.
Mam nadzieje ze zrozumiales.
Post: 05 lis 2011, 13:54
UWAGA!
Usterka znaleziona :shock:
Rozebrałem karter i okazało się,że była odkręcona śruba na wale co zębatki trzyma i nie ma wgl gwintu na niej;P
Ide szukać nowej nakrętki i składać,jutro cza pojeździć;P
Post: 05 lis 2011, 13:58
DrivterGSI1, HAHHAHAHAHHA nie wierze w cb :D
MotoZiomki !!!
Post: 05 lis 2011, 14:10
No drivter dobry wariat jesteś :D
Wszystko przez wheelie na placu zabaw :D
"-Rear brake, delete for the win"
wpadnij > Carbonowa nsr :)
