Dzisiaj jest 20 lis 2026, 9:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 13 kwie 2011, 13:57
strasznie krzywo to zrobiłem ale jak bd miał czas to poprawie
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 13:59 przez pyskaty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2011, 0:09
dziś doszedł do mnie streetrace, założyłem go i próbowałem odpalić i nic , podlałem bęzyny pod świece i nic , ma iskrę na kablu i świecy , wszyskto dobrze podłączone i nie działa ;/
jakieś pomysły co to może być ??
seryjna głowica
Post: 20 kwie 2011, 6:56
zmianialeś swiece?
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 20 kwie 2011, 15:06
paffy pisze:
zmianialeś swiece?
tak , sprawdziłem też membranę i jedna jest o mm odchylona ;/ dla tego nie odpala ?
Post: 20 kwie 2011, 21:37
już wiem co jest nie tak
Post: 21 kwie 2011, 11:27
Jak to się stało? ;o
Można to dać do jakiegoś spawania/klejenia?
Post: 21 kwie 2011, 13:21
Ja bym to poskładał może będzie jechało. U siebie tez mam w TP kawałek uszczerbane tej tuleji, ale składam na tym.
Post: 21 kwie 2011, 13:26
Jak to się stało jak nawet nie jechałeś nim nie?Nowka to była?
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 21 kwie 2011, 14:21
Jak by to nawet migomatem chwycił to i tak by nic nie dało.
Post: 21 kwie 2011, 14:22
Wg mnie to cylek nadaje sie na półeczkę :<
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
Post: 22 kwie 2011, 3:06
nieszło mi zabardzo zakładanie go , (nie zauważyłem żę wadzi o karter) ojciec przyłożył gumowy mlotek w miejsce gdzie idzie tłok i drugim młotkiem pare razy puknął i kawałek się ułamał , napisałem to pedparts.co.uk bo z tej strony go kupiłem , i dziś dostałem odp żeby im go wysłać , jutro go wyśle
spawać się go nie da , a klejić chyba nie opłaca
a nie chodził bo kompresia spier****ła
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 3:07 przez pyskaty, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2011, 3:11
powiedziałem że niby w transporcie to się stało :D zobaczymy czy dostanie nowy czy chajs , jak nowy to super jak chajs to kupie kolejny :D,tym razem sam go wymienie bez niczyjej pomocy bo moja rodzina bardziej przeszkadza;/
Post: 23 kwie 2011, 7:40
Ja zawsze ja montuje cylek to prowadnice do 0,5 cm skracam i od razu flow i porting, skoro w tym niby prowadnica ci o coś haczyła to w nowym będzie tak samo, kup lepiej s6 sp lub przy streecie skróć prowadnice.
Post: 23 kwie 2011, 7:47
A ja bym nic nie tuningował:P
Post: 23 kwie 2011, 10:45
A widziałem Cię na mieście ostatnio roxem chyba ;) Fajna maszynka ,do miłego ;) Bo napewno się kiedyś gdzieś spotkamy.
[center]Obrazek[/center]
[center]Moja <3
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62093[/center]
Post: 23 kwie 2011, 10:57
Podejrzewam że lekko pod kątem go wsadził i dla tego nie szło potem przyszedł tata powiedział : "bez młota to nie robota" no i jebut :D po cylku.
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 28 kwie 2011, 0:20
SebekTrucker pisze:
na bank to nie byłem ja , niestety siedze w angli a roxem moge tylko jeździć w nocy lub między 17/18 jak psy kończą swoją zmiane , już raz mnie złapały a żadnych uprawnien nie mam ;/
spotkać się oczywiście możemy ale dopiero na wakacje bd w Lca
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 0:42 przez pyskaty, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 sie 2011, 23:46
dawno tu nie pisałem, troszkę się zmieniło
niedługo będą nowe części
cylinder streetrace ;D (ni ch*j , musi być) XD
filt powietrz tnt
zwrór z płytkami r/t
dysza 105
sruby przekładni polerowane
doszło troche polerki tym razem z filcem XD
z przekładni jeszcze zdzieram farbe ale chyba ją pomaluje
a tu VT może w przyszłości tak będzie wyglądał ;p
Post: 05 sie 2011, 23:50
pyskaty, Kozacki ten rox, pasuje mu kiera BMX. Czekam na street race :D
Post: 05 sie 2011, 23:56
Powiedz mi jaką masz żarówkę w nim ? napisz coś o niej
pozdrawiam, szerokości
