Dzisiaj jest 22 paź 2026, 6:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 11 kwie 2013, 20:47
odrazu slychac ze cos nie halo z elektryką, sprawdź masę, jak jest ok to cewka do wymiany
Post: 11 kwie 2013, 21:16
Pojazd: Senda DRD PRO '10
cewkę mam nową i w sumie jest tak samo na oryginalnej cewce ,a jak moge sprawdzić masę ?
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 11 kwie 2013, 21:28
lewando97, dość dziwny problem, sam mam roxa i spory problem, mianowicie mój odpala i czuć moc, jednak jak da się manetke do oporu skuter nie rusza i nie wkręca sie na obroty, myslalem, ze to moze masa, ale pare dni temu jezdzil, wiec to nie mozliwe. Kumpel mi bedzie probowal go ogarnac, bo probowalem wszelkich sposobow :) jak cos wykmini dam Ci znac i moze jakos ogarniesz roxa :P
Post: 11 kwie 2013, 21:43
pabllo507 - tylko twój Rox nie chcę jechac a mój Rox nie chcę chodzić ,zapali i nagle gaśnie i to raczej nie jest wina ,że paliwa nie dostaje tylko jakby iskra mu uciekła
Post: 11 kwie 2013, 21:47
wsłuchując sie w filmik to cos niezle Ci w przekladni *** :) zastanow sie moze nad tym ;d
Autor postu otrzymał ostrzeżenie.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2013, 14:30 przez pabllo507, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2013, 22:50
pabllo507, w przekładni jest wszystko okej bo prostu na filmiku to tak słychać .
ThisIsSparta - jesteś pewny , ze to na 100% coś z elektryką ?
Post: 11 kwie 2013, 23:06
ThisIsSparta, chyba dałeś mi światełko w tunelu
poczytałem troche jakie są objawy jak jest cos z elektryką i dokładnie mam ten problem.
Tylko teraz co wymienić? bo cewkę zapłonową mam nową i patrzałem też na tej starej więc to odpada ,może moduł zapłonowy ?
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2013, 14:31 przez lewando97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2013, 23:19
Miałem to samo ;)
U mnie padł stator.
Sprawdź najpierw moduł CDI jak masz skąd ogarnąć.
Wydech - Stage6 pro sport replica
Sprzęgło - Polini 3G
Wariator - Hebo NG
Cylek - Malossi sport 70cc
Gaźnik - Dellorto 19mm
Filtr powietrza - Stożek, gąbka
Post: 11 kwie 2013, 23:55
Niestety nie mam od kogo pożyczyć takiego modułu więc muszę kupić
Ma ktoś jeszcze jakieś propozycje?
Post: 12 kwie 2013, 7:47
Pojazd: Aerox
lewando97, Jesli mówisz, że masz nową świecę, sprawdz fajkę. Być może ma przebicie.
Post: 12 kwie 2013, 8:21
Pojazd: F12 - TDR125
Tak jak poprzednicy moi między innymi którys raz z kolei w innych topicach :) tomek22252, Zacznij od modułu. Nie pomoże to do pomiaru stator. Multimetr w reke i do dzieła żeby ci ułatwić pomiary podaje gotowca :)
Dokładne dane serwisowe do statora Malaguti:
Rezystancja cewki zasilającej (pomiędzy zielonym a białym przewodem) - od 760 do 840 omów.
Rezystancja impulsatora (pomiędzy czerwonym a białym przewodem) - od 100 do 140 omów.
Dane te dla statorów z AM6 i Langfang Kokusan są podobne.
Pzdr
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Post: 12 kwie 2013, 10:59
SokoL., - świeca ,fajka ,cewka to są nowe części .
Czyli jednym słowem to albo moduł albo stator bądź to i to ; d
Post: 12 kwie 2013, 11:11
Wszystko mozliwe. lewando97, Bierz miernik i działaj. Tak w ogóle to teraz dużo ludzi po zimie ma problemy z odpaleniem i elektryka. Mnie to też nie ominęło i musialem nowy stator kupic ;/
Dobra rada dla wszystkich dbac o maszyny, garazowac je w cieplym i suchym miejscu za to nam sie odwdziecza dluzszym uzytkowaniem oraz mniejsza awaryjnoscia :lol: :wink:
Phbg 21 dysza 80
Dzwon S6 R/T
s6 boost bootle
Post: 12 kwie 2013, 11:30
sprawdziles tą dysze ;> ? to jest cos z gaznikiem
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?
t=326178 <- zobacz SHL'ke Jedyna na forum ;)
Post: 12 kwie 2013, 12:21
damiano2309, - nie posiadam multimetra więc jak moduł nie będzie winą to nowy stator no i mam pytanie jeszcze w sprawie tego statoru . Widziałem , że na allegro są za ok. 50 zł i zdaje sobie sprawę , że to jest pewnie chiński produkt ale może będzie dobry ,co o tym powiesz?
Ptasior, - oglądałeś filmik ? to nie jest gazior + dodam , że ja cały czas jeździłem na tej dyszy i było wszystko wręcz fenomenalnie.
Post: 12 kwie 2013, 12:51
Myśle aby uderzyc w elektryke a probowałeś coś innego robic ;> ?
Post: 12 kwie 2013, 12:54
Czyściłem gaźnik ,sprawdziłem stan cylindra ,wymieniłem świece ,fajkę i cewkę i założyłem nowy zawór membranowy.
Post: 12 kwie 2013, 13:32
na 100% to elektryka i nie ma nic do tego gaźnik i inne podzespoły
Post: 12 kwie 2013, 14:20
A czy mogę kupić taki zwykły iskrownik na allegro za ok.50 zł czy raczej nie opłaca się go kupować ?
Post: 12 kwie 2013, 14:57
Mam wrecz pewność ze to modul mialem to samo w rexie a to tez minarelli jest i po wymianie modulu wszystko gladko a na starym chodzil tak jak twoj ... ;D
