Dzisiaj jest 13 lis 2026, 19:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2911 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 146  Następna
Post: 25 lut 2013, 20:39
Pojazd: Eserkowaty Aerox
katana97, Nie wiem ale jutro mogę zmierzyć
Siwy0232, A żebyś kurna wiedział XD
Na początku chciałbym zhejtować tych co co na mnie jechali że tarcza pasuje i jej nie założę no i tu was zaskoczę ? zrobiłem już taki skuter a nie założę głupiej tarczy, pff !
A i jeszcze info dla Zwol4, mam kontakt do tej siwej za 130 jets minimalnie gorsza od mojej ale powiem wam ze lepiej mieć zjechaną tarcze bo taka szeroka nie mieści mi się w klocki hamulcowe ;/ i to jest jedyny problem na zacisku z 4t ;/
Na zacisku z apki wszystko pasuje a zacisk leci jakieś 0,5mm od felgi. Dla bezpieczeństwa i nie porysowanej felgi lepiej dać pod tarcze dystanse a śruby maznąć klejem do gwintów żeby się nie odkrecały.
Pewnie zaraz spytacie czemu nie zakładam zacisku od apki ? otóż to dla tego że ma uszkodzony gwint odpowietrznika i pomimo mojej jego poprawki gwintownikiem był za cienki i bez wysiłku przekręcił się ;/
Dlatego teraz wstawiam zacisk od 4t czy poczciwą kosę. Ma ona oczywiście wady np mega upierdliwy montaż kolcków hamulcowych (zajmuje około 45min" przy czym trzeba mieć stalowe nerwy przy tym a druga to nadtatki materiału nie wyszlifowane po odlewie które delikatnie jada po feldze ale to się wszlifuje bo zacisk z 4t ma dużo materiału w porównaniu do tego z sr, to by było na tyle gadania fotki się wrzucają za jakieś 15 min powinny być :)
Heh, teraz większość sr'ek na forum bd miała taką tarcze :)
/Edit : zdjęcia :
Mam jeszcze jeden problem, prawa laga obraca mi się luźno w półce a śruba jest doj*bana na maxa, co robić ? ;/
aerox-eserkowaty-z-rodziny-colibrow-t270554.html
Ostatnio zmieniony 25 lut 2013, 20:50 przez ThePanKot, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lut 2013, 20:51
No ładnie, ładnie działasz :twisted: :twisted:
Ostatnio zmieniony 25 lut 2013, 20:52 przez KochamTuning369, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2013, 20:55
Pojazd: Barton Falcon <3
Nie no kozak :mrgreen: daj takaa cienka blaszke na okolo lagi i skrec na max i zobacz czy dobrze trzma jak tak to problem z glowy a jak nie to juz nie wiem :/
Jawa 356 175
Post: 25 lut 2013, 20:59
Nie lepiej jakoś przewiercić lage złapać od drugiej strony nakretką i dokręcić ?
Post: 25 lut 2013, 21:01
YaroxRz, Nie chcę osłabiać lagi a obciążać drugiej, po za tym to jest spora siła hamowania więc lepiej żeby było tak jak musi być.
Post: 25 lut 2013, 21:03
To zrob tak jak ja Ci pisze mozesz tam dac tez jakis klej czy cos zeby to trzymalo i tarcie bylo wieksze :D
Jawa 356 175
Post: 25 lut 2013, 21:04
Tarcza mega ! ♥
mozesz mi wysłac na pw cos tam cos tam o tej tarczy ? :D
chetnie bym kupił podobną :P
Post: 25 lut 2013, 21:06
a ja bym po miedzy śrubę dał podkładkę zeby bardziej dociskało :twisted: a jak nie to pomiedzy lagę jak kolega mówi blaszkę
Co do tarczy ładna jest ale założona to za duza :P
..... cd nastąpi
Post: 25 lut 2013, 21:08
CzachorROx, No tez dobry pomysl nie pomyslalem o tym ;p ale on pisze ze ma na max dokrecone i nie wiedomo czy da sie bardziej scisnac najwyzej by musial lekko przyszlifowac polke i to scisnac :D
Jawa 356 175
Post: 25 lut 2013, 21:13
Byłbym Ci bardzo wdzięczny jakbyś mi to zmierzył.;D
Nie no fajniutka ta tarcza :ups:
CzachorROx, Podkładka jest i nic, półka dowalona na maxa trzeba bd kombinować z podkładką.
Post: 25 lut 2013, 21:15
ThePanKot, A jakbyys tam to przyszlifowal ta polke zeby bardziej dalo sie dokrecic ? albo ta blaszka bo nie wiem czy jest inne wyjscie chyba ze wymiana lagi albo polki :/
Jawa 356 175
przewiercić pułkę na wylot i dać z tyłu nakrętkę :roll:
..... cd nastąpi
ale jest kosior !!!!!! wpadaj do mnie :D
piaggio zip ! RACING 70 cc ! Stage6 racing mk2 ! WPADAJ ! *,*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207989
Post: 25 lut 2013, 21:22
ohh :D Cudaśnie jest :D Jak już to skończysz to na prawdę będzie na kozaku !! :D
-->Team II Rox By Barto90091<--
Tarcza robi robotę.
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 25 lut 2013, 21:25
CzachorROx, No tez pomysl ale pisal ze nie chce oslabiac ani polki ani lag :/ Ale jak za kazdym razem na pewno cos wymysli :mrgreen:
Jawa 356 175
Post: 25 lut 2013, 21:29
Pojazd: Aprilia Sr Racing
Może śruba jest za długa ?? :roll:
Post: 25 lut 2013, 21:38
michall52, Jest taka jaka powinna być .
Półki nie bd szlifował bo nie che żeby strzeliła, za gruba to ona nie jest ;/
Jutro coś wymyślę:)
Post: 25 lut 2013, 21:40
Pojazd: Sfera RST <3
przekozacka tarcz! <3 powodzenia w projekcie ;d
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
