Dzisiaj jest 13 lis 2026, 18:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2911 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 146  Następna
Post: 16 lut 2013, 18:25
Pojazd: Eserkowaty Aerox
wojtek369, Samymi asfaltami nie latam wręcz prawie cały czas na "polnych drogach"
więc dobre amory mi potrzebne a nie jakieś takie że jak się podbiją to potem z impetem na sprężyny.. to musi być bardzo nieprzyjemne odczucie. A i pisze po raz nie wiem który ze gleby nie dam rady zrobić bo mam chłodnice za kołem.
aerox-eserkowaty-z-rodziny-colibrow-t270554.html
Post: 16 lut 2013, 18:31
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Nie no fajnie ci stoi na 13 :D Teraz założyć plastiki i git :wink:
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 16 lut 2013, 18:40
Kokpit zamówiony, na środę mógłby przyjść :angry: bo do przymiarek poczebny ;/
Post: 16 lut 2013, 18:41
Jeej jest naprawdę Kozacko :D Ciekawe jak bd wyglądał z plastikami ;) Powiesz mi co trzeba zrobić (tzn poprzerabiać itp ) żeby wsadzić półkę z lagami od SR do colibra ?
Czerwony Tops Na Swapie :) prace w toku...
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=312190
Post: 16 lut 2013, 19:11
DAWAJ PLASTIKI :D a lagi psiknij na czarno czy cos a srodek sticker lub carbon :)
wbijaj do mnie :D
piaggio zip ! RACING 70 cc ! Stage6 racing mk2 ! WPADAJ ! *,*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207989
Post: 16 lut 2013, 19:33
McR Dawcaaa pisze:
wbijaj do mnie :D
Kurw* pomyśl to po chu* polerował lagi żeby je teraz pomalować i obklejać je stickerem lub carbonem ...
Post: 16 lut 2013, 20:30
No i cacy :D
viewtopic.php?p=1311451&sid=beed9f431c04bc2077caa3cd1bdebfe8#1311451
Booster :
viewtopic.php?p=2302400#2302400
Post: 16 lut 2013, 20:31
Pojazd: Simpli / Rs50
YaroxRz, haha x2 :D
Post: 16 lut 2013, 20:38
PaweŁ96, musisz wpierw zmierzyć średnicy sztycy w swoim skuterku ;p McR
Dawcaaa
, dół lagów ( tam gdzie koło jest mocowane i zacisk) bd malowane na fluo dlatego iż zdecydowałem że fele bd czarna a zaciski i ranty zielone, tak jak końcówki lag,.
Przed chwilą wpadł michał z pokrywą i odpaliłem i lataliśmy trochę, przepięknie idzie na koło normalnie z gazu ale strach na razie ze lagi zostaną ;p Musze się oswoić z oponą 130 z przodu bo skręca się jak rowerem ;p lekko dygniesz kiera i już się kłaść można ;p
Po za tym jest miodzo, robiliśmy przymiarkę plastików od roxa i "customowych " od colibra tylnich i skuter ma dobre 2 m ;p W środe może bd kokpit od roxa to bd przymiarki a i jeszcze musze kupic prawe przełączniki z rolgazem bo nie chce żeby gaz mi się zacinał jak bd miał plastiki. Teraz wziąłem lampe do domu tą od roxa i bd robił nowe okablowanie bo oryginalne jest dziadoskie, kable są jak niteczki, wstawię 0,75 i bd git :D
dopiero teraz dojrzałem że środek w polerce ;)
a wy odrazu z spina :)
to dawaj dół i góre na czarno :P
Post: 16 lut 2013, 20:46
McR Dawcaaa pisze:
Góra jest w polerce ! :D
Środek i góra zostaje w polerce a dół idzie w zielony fluo tak jak rany felg i proszkowo malowane zaciski.
Post: 16 lut 2013, 21:22
ThePanKot, Wygląda Suuper, i plan malowania też mi się podoba :) czekam na dalsze efekty prac z niecierpliwością :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=312129
Post: 16 lut 2013, 21:50
Pojazd: cpija sr xD
Jak z przodu nie będzie gleby to umieść pług jak najniżej się da i jak najbliżej koła albo zrób jego custom
No dobrze że w końcu robisz optykee xD
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 17 lut 2013, 0:29
Czekam na jakieś foteczki :D
Booster :
Post: 17 lut 2013, 21:42
Wczoraj ogarnołem 2 kolanka na węże chłodnicze ( jedno bd szło do zbiorniczka, bo pod plastikami wąż się załamuje) a drugie to dolne od chłodnicy żeby weszło w pług a nie wisiał pod nim cały wąż. Drugie kolanko jeszcze nie zostało zamontowane a węże łącze mosiężnymi rurkami 0,5mm więc przepływu w żadnym stopniu nie ograniczają :)
Jutro po robocie założę drugie kolanko i to chyba na tył, muszę jeszcze kupić wąż (ten cienki) do chłodnicy bo ten od gazu się nie sprawdza xD (jest mało elastyczny i twardy)
Dzisiaj również przerobiłem troche lampe a właściwie jej podłączenie. lampy tungowe są znane z lipnego okablowania ja dałem dzisiaj nowe kable i kostkę + dodatkowo zalałem złączki klejem na ciepło żeby było odporne na wode, to samo zrobiłem z płytką od ledów żeby ich przypadkiem nie popaliło i odpaliłem je na zasilaniu 12v z kompa i powiem wam że świeca jedwabiście, są niebieskie, ale mają barwę jak xenon 8k czyli jak sie patrzy na nie z boku to niebieskie a świecą na troszkę biało i punktowo czyli bd można lansić nocą xD :cool:
Macie fotki :
Komantować bo cicho !
//Edit Zamiast tych małych halogenków dam ledowe i bd białe kozackie światło :)
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 21:44 przez ThePanKot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2013, 21:47
Dobry pomysł :D Nie moge sie doczekać skończonego :D
Booster :
Post: 17 lut 2013, 21:49
no ładnie działasz . Ja też nie mogłem się przyzwyczaić do 13'' na przodzie :D
wpadnij do mnie
keeway swap.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=264054
Post: 17 lut 2013, 23:31
ThePanKot pisze:
Niestety nie. Miałem, przerabiałem. A jak na upartego chcesz to podpowiem ci: najlepiej halogenki (LED) z jak najmniejszym kontem świecenia i jak najmniejszą liczbą diód (1 dioda--> najlepszy efekt)
Post: 18 lut 2013, 7:53
ThePanKot, lampa kozak !! :D
Post: 18 lut 2013, 9:05
Pojazd: Barton Falcon <3
No czekam az calosc bedzie zlozona :D Bedzie mizga :mrgreen: Wpadnij do mnie :D
Jawa 356 175
