Dzisiaj jest 05 lis 2026, 6:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 25 sty 2012, 19:04
Pojazd: Yamaha YZF R125/ / Rieju RS3
po probie odpalania swieca jest zalana :D
Pojazdy : Yamaha YZF R125 / Rieju RS3 rok 2011
Post: 25 sty 2012, 19:05
To może, w tym leży problem.
Post: 25 sty 2012, 19:06
no wlasnie w tym
nie wiem dlaczego zalewa nie mam pojęcia
Post: 25 sty 2012, 19:08
Zmień świece.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Wymienie wszystkie rzeczy które wymienilem w na nowe ;
-kranik
-cylinder+tlok+glowica
-swieca
-zawór
-uszczelki wszystkie
-węzyki
Post: 25 sty 2012, 19:11
No to nie wiem, ale jak wymieniłeś świece na nową, iskra jest, paliwo jest no nie wiem. Ale jak zalejesz pod świece to powinien w takim razie załapać. Może źle złożyłeś silnik, chodzi do tyłu :mrgreen: Spróbuj może dać mu więcej wiatru.
Post: 25 sty 2012, 19:13
napewno dobrze zlozylem swilnik bo przeciez mowie ze zalapuje tylko nie chce odpalic i dym z tlumika leci ...
a po za tym to zalewa swiece
Post: 25 sty 2012, 20:01
może dostaje lewe powietrze?? a i zobacz zawór membranowy.
I nie pisz post pod postem:D
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 25 sty 2012, 20:32
mowilem zawor jest nowy i dobry ...
Post: 25 sty 2012, 20:45
Tu kolega malegobojara123.Dzisiaj jak go robiliśmy to przy sprawdzaniu iskry jest przebicie bo prąd mnie kopnął gdy trzymałem cewkę.Skuter łapie i nie wiele mu brak i co chwila świeca cała zalana..Iskra jest cała niebieska
Aprilia Sr 04r:)
Post: 25 sty 2012, 20:47
Zła mieszanka :P :mrgreen: :mrgreen:
Roxana <33333
Miło było:D
Ostatnio zmieniony 25 sty 2012, 20:47 przez RoxanaV2, łącznie zmieniany 1 raz
klucz na wiertarke i krec za wario, może zalałeś go tak, że masz bene w skrzyni korbowej. Miałem tak odpalilem go na chwile bez gaźnika, lub bez filtra.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2012, 20:48 przez malolat15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2012, 21:02
bez gaznika ciekawe jak hehe :) mow inne propozycje ale z wiartarką niezly pomysl :D
Ostatnio zmieniony 25 sty 2012, 21:03 przez malybojar, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2012, 21:05
pal bez gaznika i nie marudz;p
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 25 sty 2012, 21:15
ja tak miałem to gażnika wina była dałem inny i git ;P
AEROX <KLIK
-Stage6 Streetrace 70cc
-Stage6 Pro Replica
-Stage6 SKF C4 metal
Post: 25 sty 2012, 21:36
jak bez gaźnika? normalnie jak bedzie lapał duże obroty odłączaj zapłon i tak znowu aż zgaśnie. Wkładasz gaźnik hula.
Post: 25 sty 2012, 22:32
no ok jutro sprawdze ale mozecie psiac inne propozycje :) ale od czego moze zalewac swiece ?
Ostatnio zmieniony 25 sty 2012, 22:48 przez malybojar, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2012, 20:05
Ludzie kur.wa jak widze co piszecie to mnie włosy stają .. ; )
Jestem mechanikiem i to nie do wiary co piszecie . " SPRAWDŹ FILTR POWIETRZA" a co ma filt powietrza do odpalnia silnika ? az smiac mi sie chce .
Instalacja elektryczna moduł itp napewno pasuje do tego silnika aeroxa ? Nie wydaję mi sie .
Dobrze założyłeś tłok ? Strzałką w strone wydechu ?
Gaźnik ? Zmniejsz dawke paliwa ? Dysza ?
Powiedz mi najpierw coś o instalacji .. ; )
Dał mu ; D
Post: 26 sty 2012, 20:25
Skoro zalewa Ci świece to daj dyszę mniejszą, mi z 60 na 72 tak zalewał ze nie reagował w cale na regulację. Daj iglicę na najwyższy ząbek. Jeżeli nie chcesz tego robić to zdejmij filtr powietrza wtedy będzie miał więcej powietrza, jak zapali to w 100% wina dyszy i iglicy. PS, nie czytałem wcześniejszych postów.
