Dzisiaj jest 06 lis 2026, 22:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 29 sty 2012, 0:00
To normalne, jak jest silnik zimny to tak jest... Gdy już się rozgrzeje jest dobrze. Nie przejmuj sie tym. :lol:
Post: 04 lut 2012, 19:50
Czy gaźnik 19mm spokojnie nada sie do serii ?? nie bedzie go zalewac itd. ?? da sie go wyregulowac latwo ?? :mrgreen:
Post: 04 lut 2012, 19:55
Za duży do serii. Wyregulować zapewne się da ale lepiej do gaźnik 19 cylinder np. streetrace/malossi sport 70.
Post: 06 lut 2012, 14:57
Ale chodzi o to ze chce za jakis rok czy iles cylek streetrace kupic i nie chce gaznika zmieniac, takze czy da rade to spokojnie wyregulowac ? mam wario i wydech
Czy powiekszanie okna wydechowego pod pfr3 ma jakis sens w seryjnym cylku ?? Oplaca sie ?? Da mi to cos konkretnego ?? :mrgreen:
Post: 06 lut 2012, 15:44
Pojazd: Yamaha Target
Ja w moim MBK Target miałem tak samo jak ty , jak był zimny to leciał jak rakieta , a jak się rozgrzał to niskie obroty i max 30 km/h , później podczas przejażdżki problem nagle znikł i leciał normalnie 60, wymieniłem pierścienie i teraz ładnie lata , a i spawdź jeszcze czy w wężyku od paliwa nie powstają ci się pęcherzyki powietrza , bo ja tak miałem i też przez to wolno jechal :).
Post: 06 lut 2012, 19:53
myslalem ostatnio nad pomalowaniem karterow, bo polerka nie ma sensu bo raz dwa zniknie . Czym polecacie je pomalowac ?? jaka farba, chce na kolor srebrny jak np. pompa wody seryjna , jaka musi byc do tego farba zeby nie odpadla itd. na co odporna ??
Post: 06 lut 2012, 20:02
Kartery malujesz np alucynkiem firmy Car-Rep na allegro puszka 400ml okolo 20zl kosztuje wystarczy Ci to na pomalowanie a kartery jak nowe. Efekt będzie taki jak w linku na stronie 13. http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=240
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 20:04 przez Huberto203, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 lut 2012, 20:19
Huberto203, ale sprayem to nie bedzie gowniano wygladalo i nie rozpadnie sie ? ;/
Post: 06 lut 2012, 20:20
Nie. To nie jest zwykły szprej tylko taki ocynk jakby. To się podobno dobrze trzyma jak ładnie kartery papierkiem wcześniej przelecisz.
Post: 10 lut 2012, 20:51
Chce za jakis rok czy iles cylek streetrace kupic i nie chce gaznika zmieniac, takze czy da rade gaznik 19mm spokojnie wyregulowac na serii ? mam wario i wydech
Czy powiekszanie okna wydechowego pod pfr3 ma jakis sens w seryjnym cylku ?? Oplaca sie ?? Da mi to cos konkretnego ?? i jak z zywotnosia duzo strace po tym "zabiegu" ?? :mrgreen: :mrgreen:
Post: 10 lut 2012, 21:45
Da radę wyregulować. Porting serii możesz zawsze wykonać na pewno Ci coś doda ale żywotność spadnie myślę o jakieś 20% może mniej może więcej nie wiem dokładnie.
Post: 01 mar 2012, 19:46
Jaki byscie dzwon mogli polecic ?? wingcooler team jest polecany teraz, ale nie lepszy by byl np. w technologii CNC np. Stage R/T ?? a moze jakis inny ?
http://www.shop.mieloch.pl/szukaj.bhtml ... n%20Stage6
i czym to sie rozni ze wagi tych dzwonow sa rozne, ze bedzie 50g wieksza czy cos, w czym roznica ? ( mowie o tych Stage6 R/T CNC Type ) :mrgreen:
Post: 01 mar 2012, 20:15
Takie cnc to do ewo wkładają. Wingcooler ci wystarczy spokojnie. Odnośnie wag to im mniejsza to lepiej się wkręca chyba itp.
Post: 01 mar 2012, 20:34
Z tego co piszesz szukaj winy w gaźniku.
Konto usuniete
Post: 02 mar 2012, 22:37
RoboKOP, problem juz rozwiazany ( twardsza centralka i tyle )
Pisaliście kiedyś że sprężynki stage6 pomarańczowe beda pasowac to seryjnego sprzęgła w roxie, czy moze mi ktos powiedziec kto ma te sprezynki w serii roxie , jak je założył ?? ponieważ one sa duzo za krotkie i nie wiem czy do tego sprzegla sa, ale mowiliscie ze bedzie okej to kupilem , otoz złamałem juz 1 śrubokręt a im brakuje do tego zaczepu z 1cm ;/ :roll:
Post: 02 mar 2012, 22:49
Ja do serii sprzęgła zakładałem stage6 czerwone. Jeszcze twardsze od pomarańczowych. I dałem radę. Weź kogoś do pomocy sprzęgło w imadło. Jeden niech trzyma a drugi naciąga. Możesz też jakiś drucik np założyć za haczyk i naciągać potem wyciągniesz go bez problemu.
Post: 08 mar 2012, 17:43
tych sprezynek nie polecam , wgl nie nadaja sie do serii sprzegla , niedosc ze po meczarniach zalozylem je to wyl a nie jechal
teraz pytanie, co lepsze stage streetrace ported redus czy stage6 sport pro ??
czy port duzo daje ?? jak sam streetrace powiedzmy 10km to po porcie moze miec 12 ?? np. z wydeszkiem pfr3 , to teoretycznie oczywiscie :mrgreen:
Post: 08 mar 2012, 18:36
sport pro to aluminum a streetrace zeliwo mniej wiecej ta sama moc biez co uwazasz za lepsze
Post: 14 mar 2012, 14:41
jest problem ;/
mam dysze 76 w gazniku 12mm , iglica na najwiecej paliwa wszystko seria , ooprocz hebo ng i pfr3 , i tak jak dam gaz na full to tak przerywa przez chwile a potem juz jedzie normalnie, czy to cieply czy zimny, na zimnym troche gorzej, i jak stoje dam gaz na fulla to przerywa tak pierwsze km/h , a potem to juz jedzie dobrze, gaznik regulowalem roznie , dziwne to troche , przeciez dysza chyba wystarczajaca, czy jak sadzicie ?? jeszcze wieksza ?? :roll:
mam 76, to myslalem tak 84 albo 88 , tu foty świecy
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a9 ... 21428.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2d ... aa7ee.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2f5 ... 44776.html
Post: 14 mar 2012, 16:02
Pojazd: Golf Mk1 GTD
świeca ładnie wygląda. ale w serii 12mm jest dysza 72, a te Twoje 76 to troszkę za mało. jak masz pfr3 to wsadź 88. wg powinno być lepiej
