Dzisiaj jest 26 paź 2026, 21:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 23 mar 2010, 21:39
Jaran_tgb_303rs, normalnie. Odkręcasz króciec i do niego jest przykręcony ów zawór.
Post: 25 mar 2010, 13:33
sebek_TGB - to nie jest takie proste... wówczas jedna z czterech śrub jest okrągła bez żadnych nacięć . Nie mam za bardzo dostępu do tego i nie wiem jak to odkręcić... :P
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/TGB/303_RS/68461
Tłumik - Leo Vince ZX
Wał - Top Racing
Rolki - 5,5 g
Sprężyna dociskowa +22%
Sprężynki sprzegła niebieskie
Filtr Powietrza Revo s-type
Post: 25 mar 2010, 16:34
Ja to odkręciłem kombinerkami albo obcęgami, ale dokładnie nie pamiętam. Jak odkręcisz to zmień na normalną śrubkę.
Post: 28 mar 2010, 11:12
witam okazało się ze dostawała lewe powietrze i zlikwidowałem to i dopala bez zatykania palcem ale jest tak że muszę kopać z 7 razy żeby odpaliła ...Co to może być i co mam zrobić żeby odpalała za 1 kopnięciem i jeszcze jedno mam połamane takie ząbki od ssania i nie podnoś tej iglicy czy to może być wina ssania .
Wydech tecnigas next-R chrom
Łożyska wału i simmeringi Stage6
Gaźnik Arreche 17,5mm
Sportowy pasek Dayco
Wkład filtra malossi
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... g-50/78277
Post: 28 mar 2010, 13:24
Pojazd: Air Max System
a świeca była zmieniana ? bo się jakoś nie doczytałem. zakup świecę , NOWĄ!. ja mam w swojej apce ngk b8hs [żadna inna!] i dobrze teraz jeest. :mrgreen: więc nic się nie stanie jak przypłacisz niecałe 15 zł. jeżeli to nie to , będziemy dumać. trzeba wszystko brać pod uwagę. :wink:
Post: 28 mar 2010, 18:29
a jak już nie chce zapalić to biorę wężyk od podciśnienia i wciągam powietrze i wtedy odpali
.. Są takie 2 dziurki w gaźniku ze strony filtra i jak mam je zatkane przez gumę filtra czy to może być też przyczyna i od czego są te dziurki..
Post: 29 mar 2010, 16:53
odpowie mi ktoś na to pytanie
Post: 29 mar 2010, 20:31
Tymi dziurkami o ile się niem mylę dochodzi powietrze. Próbowałeś odpalić bez filtra powietrza??
Post: 30 mar 2010, 19:33
Wypowie się ktoś kto na 100% wie od czego są te dziurki czy ich zatkaniem może być problem z opalanie . Jak co to problem wyżej ..
Post: 31 mar 2010, 20:25
To je przeczysc i zobacz! One są błotem zatkane??
Coliber SWAP od początku!
(JaPo)
Post: 01 kwie 2010, 18:51
Czytaj dobrze , one są zatkane gumą filtra i nie wiem od czego one są i czy coś robią,
Post: 01 kwie 2010, 20:40
hubertaprilia, dla jaj nikt ich tam nie zamontował. Odetkaj je i zobacz co będzie dalej.
Post: 02 kwie 2010, 19:11
Rozkręciłem dzisiaj cylinder i zauważyłem że tłok jest przypalony tak do połowy mniej więcej czy to może skutkować że nie odpala.Ja mam nowy gaźnik i on zamiast stać prosto to jest zgięty w dół i paliwo leci mi z filtra, proszę o szybką odp..
Post: 02 kwie 2010, 19:15
wymien krukiec sacy bo nie moze paliwo leciec filtrem
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 02 kwie 2010, 19:49
WYPOWIE SIĘ ktoś jeszcze mój problem wyżej..
Post: 04 kwie 2010, 12:11
Odetkałem te dziurki i poprawy nie ma .Czy lepiej by zapalał za stożku ...
Wymieniłem świece ssanie i nic może trochę lepiej zapala i czy jak jest tłok przypalony tak do mniej więcej do połowy to też może być przyczyna??
Proszę was o pomoc i z góry dzięki -..
Post: 04 kwie 2010, 12:55
Jak jets tłok "tak do połowy przypalony" to też może mieć wpływ. Znak że ma on przepustu i może mieć przez to słabą kompresję, jak już rozkręciłeś cylka i widzis taki tłok to niezaszkodziło by go wymienić wraz z pierścionkami.
A jak wygląda gładz cylindra?
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 05 kwie 2010, 8:31
gładz cylindra wygląda dobrze.JA w tym tygodniu pojadę zmierzyć kompresje i wszystko wyjdzie na jaw.
Post: 12 kwie 2010, 20:53
problem wyszedł na jaw zmieniłem zawór z metalowymi blaszkami bo te carbonowe odstają i od razu odpala za 1 kopnięciem .Ale nie wiem co jest bo raz jak jadę to ciągnie 85
a raz 75km/h. Powiecie mi co to może być regulacja czy co ..
Post: 12 kwie 2010, 21:31
wiatr i warunki pogodowe np :P
