Dzisiaj jest 19 paź 2026, 21:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 989 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 50  Następna
Post: 15 lis 2013, 13:14
Siema wszystkim. No więc dziś przyszedł czas pochwalić się moją pięknością jaką jest Aprilia Sr. Troche o niej: Kupiłem ją kilka miesięcy temu, jednak nie dałem za nią zbyt dużo. Kupiłem ją od kuzyna, więc znałem dokładniej jest historie. Przyjechał nią kiedyś do mnie i odrazu mi sie spodobała i zacząłem na nią zbierać kase:D Od początku miałem z nią problemy, miała mula przy 50km\h nie chciała palić itp. Aprilia jest z 2001r, z silnikiem minarelli horizontal lc. Myśle, że nikomu nie trzeba opisywać dokładnie tego silnika :D
Fotki apki przed kupnem u poprzedniego właściciela, u siebie nie robiłem gdyż nie myślałem nawet żeby zakładać temat o niej na mielochu :p
Apka kilka miesięcy przed kupnem:
Apka ok. 2tyg przed kupnem. Na zdj jest porozbierana itp. ale apke kupiłem złożoną.
Aktualnie:
Obecny setup, Mechanika:
:arrow: * Cylinder Stage6 Sport Pro 70 cc
:arrow: * Tłok Athena
:arrow: * Wał Top Racing Evo NG
:arrow: * Wydech Top Performance Nardo
:arrow: * Dellorto 19 mm
:arrow: * Króciec ssący Top Racing
:arrow: * Sprężynki sprzęgła Zielone
:arrow: * Wario Malossi Multivar
:arrow: * Rolki Stage6 3,5g
:arrow: * Pasek Dayco Kevlar
:arrow: * Moduł Malossi
:arrow: * Docisk Malossi Czerwony
:arrow: * Sprzęgło Malossi Fly
:arrow: * Dzwon sprzęgła Stage6 R/T CNC 107mm typ 433
:arrow: * Stożek Revo S-Type
:arrow: * Membrany Stage6
:arrow: * Łożysko igiełkowe Doppler
:arrow: * Łożyska na wale KOYO C4
Optyka:
:arrow: - Lusterka Stage6 F1 Aluminium
:arrow: - Białe klosze kierunkowskazów Str8
:arrow: - Kickstarter Evo MkII STAGE6 Carno-pomarańczowy
:arrow: - Pokrywa wariatora STR8 Extreme Cut, czarna
:arrow: - Lampy STR8 LED Lexus Style z kierunkowskazami
:arrow: - Cięgno ssania ręcznego Stage6
:arrow: - Termometr Stage6 MkII Zielony
:arrow: - Malowanie Green & Black
:arrow: - Obniżenie Przodu o 5cm
:arrow: - Podwyżka amortyzatora Ssp
:arrow: - Wszczepienie wloty Ala TNT z Roxa
:arrow: - Wloty boczne wszczepione w czachę bez wygładzania
:arrow: - Wycięta gwiazda w kokpicie
:arrow: - Polerka Nardo + przepalenie spawów
:arrow: - Polerka Pokrywy Pompy Wody
:arrow: - Polerka rantów felg
:arrow: - Polerka lag
:arrow: - Podwyżenie ramy od strony silnika o 3cm
:arrow: - Nadkole by Zywcu
Plany
:arrow: - Soczewki od Golfa i xenony :twisted:
:arrow: - Napęd Malossi MHR Overrange
:arrow: - Subframe, Spacer S6/Kiesler
:arrow: - Port cylindra, Port Karterów, Flow karterów, Squish
Klik
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2014, 17:31 przez Zywcu, łącznie zmieniany 90 razy
Post: 15 lis 2013, 13:43
Magneto widzę w roost style :p
Post: 15 lis 2013, 13:52
A tam :D W porównaniu do c16 magneto to jest nic :roll: Wziąłem sie tak konkretnie za c16, z kolankiem jest przesrane krótko mówiąc :/ Jeśli ktoś usuwa wgniotki z wydechów, albo zna kogoś takiego to prosiłbym o kontakt :p
Klik
Post: 15 lis 2013, 14:00
Pojazd: Sr na mid-race
Redus odnawia nawet ładnie wydechy.Co do apki to nawet fajna ale troche tej rdzy jest i z przodu taka dziura zbytnio nie pasuje daj tam jakąś gruboziarnista siatke aluminiową.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 15 lis 2013, 14:08
Sr-ka Czacha już jest inna bo tamta trzymała sie na drutach któtko mówiąc, lakier zaczął odchodzić itp:p Ale z apką i tak dostałem czache no i sporo oryginalnych części.
-- 15 lis 2013, 15:08 --
No i tak kuzyn ostatnio przywiózł mi c16, moduł z malossiego i dellorto:) Ale są problemy no jak by to inaczej:/ Moduł 100% sprawny więc dobrze, na dellorto jak sie odpala to apa na całej piździe jest ale chyba odkryłem problem, Pływak jest przecięty :/ No i c16 jest cała pordzewiała i ma w ch*j wgnio:p Potem powrzucam jakieś fotki w next tygodniu możecie sie spodziewać grubego upa:)
Klik
Post: 15 lis 2013, 14:17
Pojazd: Buxy / Koyot 4T
No powodzenie w planach wboj do mojej OOOOllld SR :D
5!
Zenith SWAP P/G 70 Sport Ported* - była
Aprilia SR 97 SWAP Yamaha Aerox 100/124* - była
Peugeot Buxy MidRace Projectt* - jest
Post: 15 lis 2013, 15:23
Dzięki:D Jak narazie to plany są, kasa też więc tylko kupować i składać ;)
-- 15 lis 2013, 16:23 --
Edit
Wziąłem sie troszke za c16 nie jest w najlepszym stanie no ale może jakoś to będzie:D Takie małe porównanko jak wygląda yasiek.
Było:
Jest:
Może i nie wygląda Yasiek jakoś zajebiście, ale też nie jest za dobra jakość ale i tak wygląda już o wiele lepiej niż na początku:p Przeszpachlowałem przed chwilą czache na wlotach i myśle, że już będzie można jutro zacząć konkretnie papierami czyścić:
Dellorto, tec i stożek revo s-type
Klik
Post: 15 lis 2013, 15:30
No apka do ogarnięcia,yasuni to chyba katorgi przeszedł :D Powodzenia w planach :)
Post: 15 lis 2013, 15:38
Dzięki ;) Ja sie dziwie, że ten yasiek jeszcze wytrzymuje:D Jak wytrzyma moją jazde tak do 2 lat to będzie zajebiście w ch*j :D
Klik
Post: 15 lis 2013, 16:38
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
No to ogarniaj :D
Post: 15 lis 2013, 17:30
Wkurwiłem sie bo mi brakło papieru na c16:/ Zaczyna już nabierać wyglądu ;) Z nudów zdjąłem głowice, na szczęści nie zatarłem cylindra :twisted: Na zdj wyglada cylek nieco gorzej, ale realnie przejechalem pare razy palcem i nic nie czulem :D
Klik
Post: 15 lis 2013, 19:25
uu kozak apka ! :D
na spoko secie :d
Post: 16 lis 2013, 16:23
Super ten zielony kolorek, secik też ciekawy :D
Post: 16 lis 2013, 16:40
Secik sie poprawi na początku grudnia będzie dużo lepiej ;) No, ale mniejsza z tym dzisiaj odkręciłem koło, troche zabawy było :d Kartery przemyje potem i zaczne sie troche za drapanie lakieru :D A teraz fotkyyy no i też pytanie co do ostatniego foto.
Zaznaczyłem to "coś" na foto na żółto nw co to jest ani sie to trzyma ani nic. Potrzebne to jest wgl? To jest zrobione z gumy i wychodzi tak jakby z przekładni ale po co to jest ?
Klik
Post: 16 lis 2013, 17:03
Tam idzie odpowietrznik skrzyni :)
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 16 lis 2013, 17:10
Bardzo ładne kolorki. Czy to Kaw-151 candy?
Życzę powodzenia w poprawkach. Rób na spokojnie, cała zima przed nami ;)
Post: 16 lis 2013, 17:15
Nie :D To jest kolorek z palety kawasaki ale nie 151 candy. Sam już nie pamiętam musiałbym poszukać a czarny to wiem że jest z palety toyoty z dodatkiem czerwonego . Fajnie sie mieni w słońcu :D Kupiłem papier więc zaraz sie wezme za dalsze zdzieranie farby i potem czyszczenie;d Redus mi nie odp niestety, więc nw co będzie c16:/
Klik
Post: 16 lis 2013, 17:16
Pojazd: Aprilia Sr R
Apka kozak :cool: Ja też mam takie cuś w P/G. Tylko że było to połączone z taką plastikową puszką. Ja to wywaliłem ładnie obciąłem i jest OK :lol:
Post: 16 lis 2013, 18:05
Bardzo ładna apka tylko załóż błotnik :)
PIMPSTAR Bitch.
Post: 17 lis 2013, 10:54
Domimiś_1303 Co do błotnika to jeśli wyjdzie to co planuje na starej czaszy to raczej coś w stylu błotnika będzie ale to nie jest pewne :D Bawiłem sie wczoraj ponad 2h w czyszczenie c16 no i powiem wam, że efekt wyszedł dość ciekawy. Kartery też już troszke wyczyściłem, a teraz fotky yaska.
No i takie maluuutkie porównanie :<
Było :roll:
Jest :twisted:
Co do kolanka to jeśli redus mi nie odp to soboty to bd robił sam drugie kolanko :p
Klik
