Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 17:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 24 sty 2011, 14:04
Ja przerabiałem na gaźnik i o wiele lepiej chodził na gaźniku.
Post: 24 sty 2011, 15:32
Pojazd: Air Max System
Scratch pisze:
tylko odkręcasz dozownik i sam mieszankę robisz co jest uporczywe trochę
W morini wężyk od oleju idzie bezpośrednio do wału, więc w jaki sposób myślisz o wyjęciu dozownika ?
Post: 24 sty 2011, 15:38
^DawiD^,
że co ? w morini masz przecież dozownik normalnie, nie wiem jak w aprili ale wiem że w tgb podaje też na wał z dozownika i trochę może nie zdrowa być jazda bez dozownika,
ale w apce na pewno dozownik jest .
niech go wyjmie i miejsce po nim czymś "załata" i mieszanka w swoim zakresie do baku .
Post: 24 sty 2011, 16:46
Pojazd: CBR 600 F3
dobrze mówisz scrath
wyjmujesz pompkę miejsce zaślepiasz zbiornik wyjmujesz albo na patenta robisz na wachę (trójnik) zawsze ten litr więcej :P
Post: 24 sty 2011, 17:53
W Techu nie ma dozownika tylko elektryczna pompka oleju połączona z króćcem. Wywalasz ją, zalepiasz otwór w króćcu a ze zbiornikiem rób co chcesz.
Na dobrą sprawę można ją zostawić a dodatkowo samemu robić nieco uboższą mieszankę.
