Dzisiaj jest 24 paź 2026, 3:52
Post: 31 lip 2009, 17:47
Mam taki problem, kiedyś jechałem skuterem, nagle zaczął zwalniać i usłyszałem taki trzask i skuter zgasł, chciałem odpalić ze startera ale nóżka ani drgnie, odkręciłem pokrywę przekładni, i gdy poruszyłem wariator zaczął się kręcić, lecz czasami się blokuje i muszę trochę mocniej zakręcić, żeby kręcił się dalej, co to może być ??
Post: 31 lip 2009, 18:21
Rozkręć wario i sprawdź może ślizgi powypadały.
Post: 31 lip 2009, 19:23
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Łożyska wału :?:
Post: 31 lip 2009, 19:33
Ja bym stawiał na pęknięty tłok.. Kawałek tłoka mógł dostać sie do komory spalania i blokuje.. Mialem taka sytuację w innym motorze..(nie skuter)
Post: 31 lip 2009, 20:37
Tłok na pewno nie bo rozkręciłem cylinder, żeby sprawdzić czy to nie zatarcie i nie było.
A gdyby były to łożyska to pozostaje mi tylko wymiana ?? Czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna ??
Post: 31 lip 2009, 20:41
Wymienić łożyska to kolego musisz silnik rozpołowić:))
Ale w skuterze jest to dośc proste :)))
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 31 lip 2009, 22:10
Last Chance
Mnie wymagające niż w motorach motocyklach z biegami na jednym garze :D;p Nie mówię tu o rzędowych ścigaczach :D;p Czy tam V-kach ;p A i jak masz zamiar wymienić łożysko to wymień dwa na raz.
Runner-Biegacz ;p
