Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:17
 Tytuł: brak mocy
Post: 11 lip 2009, 19:12
nie mogę ruszyć z miejsca po dodaniu gazu obroty silnika nieco tylko wzrastają ale silnik nie wchodzi na obroty wszystko sprawdzone jak uniose koło pełna moc proszę o pomoc
imks
Post: 11 lip 2009, 20:07
a jaki przebieg , co wymieniałeś i 2T czy 4T ?? i mówisz że jak podniesiesz koło to się wkręca ??;]
Peugeot 406 :)
Post: 11 lip 2009, 20:11
2t nic nie wymieniłem
imks
Post: 11 lip 2009, 20:48
Miałem to samo fajka się posypała :?
Post: 11 lip 2009, 20:55
fajke wymieniłem dalej brak kopa
imks
Post: 12 lip 2009, 13:32
wyczyść gaźnik , filtr powietrza , i puknij w gaźnik delikatnie jakimś kluczem może pływak się zablokował :]
Peugeot 406 :)
Post: 12 lip 2009, 13:43
gażnik czyściłem zero poprawy pływak nie zawiesza się może to wariator że nie wkręca silnik na obroty
imks
Post: 12 lip 2009, 19:44
możliwe , jak masz jakiegoś kolegę co ma podobny skuter zamień się z nim wariatorem i sprawdź jak będzie ... oczywiście nie zapomnij napisać nam co było nie tak :]
Peugeot 406 :)
Post: 12 lip 2009, 20:03
nie mam skąd wziąsć wariatora i nie mogę go odkręcić jutro zdobęde klucz pneumatyczny to może odkręce czy mulenie obrotów może być od wariatora
imks
Post: 12 lip 2009, 21:35
tak , wariator to w sumie 1 podzespół układu napędowego więc może odpowiadać za muł :) sprawdź ślizgi ale to raczej nie to , ALBO sprzęgło weź odkręć przy okazji i sprawdź okładziny a najlepiej wrzuć zdjęcie :)
Peugeot 406 :)
Post: 13 lip 2009, 17:38
rozebrałem wariatotor rolka sie zawiesiła i pasek nie schodził do końca po odblokowaniu rolki poszedł jak głupi rolka jest kwadratowa muszę kupić nowe mam zielone jakiej wagi mam kupic w miare normalne bez szaleństw .DZIEKI WSZYSTKIM ZA POMOC
imks
Post: 13 lip 2009, 22:08
myślę że coś koło 4g będzie dobrze :) tylko kup lepsze jakościowo u mnie 22zl były tańsze a te lepsze 30zl 8zl nie zbawi a pokirasz dłużej bez problemów
Peugeot 406 :)
