Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 31 paź 2012, 23:17
Dzisiaj próbowałem to z tym akumulatorem "chyba" było lepiej ale naprawdę odrobinę, akumulator niestety był kompletnie rozładowany. Skuter dymi na biało czy to może przez za bogatą mieszankę , może dlatego się nie wkręca ? Ciaraa masę od akumulatora to co ten facet mi napisał czy jakąś inną ?
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Stage6 double layer
- Stage6 Windcoller R/T
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
- Top Racing Race HQ
- Łożyska na wale Top Racing
Post: 02 lis 2012, 8:25
Czy to może być moduł ?
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 02 lis 2012, 8:38
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
no Masa jest chyba tam jedna ...
Post: 02 mar 2013, 14:05
Odświeżam
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 02 mar 2013, 14:10
Czy winą może być za krótki tłok, bo tłok nie jest na równi z cylindrem w najwyższym punkcie, jest niżej o jakieś 4 mm. Nie wiem czy to tak ma być. Cylinder jest tak samo długi jak seryjny i wał również ma takie same wymiary jak seria. Nie wiem tylko czy seryjny tłok nie był dłuższy bo go już nie mam. Tłok jest do tego cylindra bo zamówiłem zestaw. Moduł nie jest spalony bo sprawdzałem na innym, gaźnik zmieniony na dellorto 17,5. Proszę o pomoc.
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 02 mar 2013, 14:38
omg, jak można składać silnik na krótszym tłoku... :roll:
Oczywiście że to przez ten tłok, daj mu tłok o DOBRYCH rozmiarach i wtedy nie będzie problemu.
Post: 02 mar 2013, 14:41
No dobra ale kupiłem zestaw do swojego skutera wszystko ładnie pasuje i nie ma dłuższych tłoków malossiego, jeden użytkownik forum napisał mi że ma ten cylinder i on tak ma jak ja tylko że jemu wszystko ładnie śmiga, więc może problem leży np. w elektryce ?
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 02 mar 2013, 15:12
Zmierz kompresje to bedziesz wiedzial...
