Dzisiaj jest 11 paź 2026, 18:26
Post: 26 cze 2014, 22:52
Pojazd: DT50 MX
Czy przy wymianie cylindra z 50 na 70cm3, gaźnika na 21mm , przyda się wymienić seryjny airbox na jakiś stożek?
DT50 cyl airsal, gaźnik 21mm dellorto
Post: 26 cze 2014, 23:04
Pojazd: Piaggio Zip 2
Tak, na seryjnym filtrze będzie zbyt mało powietrza, dokup stożek Malossi E5 lub jeżeli masz mniej miejsca to e13 :)
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 26 cze 2014, 23:17
Pojazd: DT50 MX
też tak myślę bo mam taki set założony i dysza 85 i wydaje mi się że trochę mała jak na 70cm3 i 21mm gazior, w serii jest 14mm i dysza 84 przy 50cm3. Jak dam większą to świeca zmienia kolor z kawy z mlekiem na ciemny czyli za dużo wachy. więc żeby osiągnąć pełna moc tego cylka muszę dać mu więcej pić, i większe płuca.
