Dzisiaj jest 30 lis 2026, 8:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 415 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Następna
Post: 14 kwie 2012, 18:43
gonzo177, a próbujesz z siedzenia? Jeśli tak to może na początek jedna noga na podnóżek pasażera,a kolanem drugiej na siedzenie?
Post: 14 kwie 2012, 18:47
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
gonzo177, jak jedziesz 60km/h to go nie wyrwiesz
Robię Virtual Tuning
Post: 14 kwie 2012, 19:42
Dominik ****** ty jestes taki tępy czy tylko udajesz ??? skuter wyrywam prawie od 0.. nie no przesadziłem.. jade jakies 10-15km/h i proboje wyrywać i nic.. tylko troszeczke dzwiga koło.. Kubaaxd ja narazie chce pojezdzic na kole siedzac na siedzeniu i operujac hamulcem a potem bym cos pokminił, ale nie umiem go wyrwać :( aa i dodam jeszcze to ze przy ruszaniu od 0 ma duzy problem ruszyć.. musze full manetke odkrecic zeby troszke ruszył i nagle wkreca sie na obroty ale od zera ma cięzko ruszyć ;/
Regulamin punkt 10.
Następnym razem będzie warn!
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 20:18 przez gonzo177, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 kwie 2012, 20:01
gonzo177, a spróbuj dać miększe sprężynki sprzęgła.
Post: 14 kwie 2012, 20:25
gonzo177 pisze:
co mam zmienić by latać na gumie aeroxem moim ? bo jak jade i proboje go wyrywać to za ch... nie umiem go poderwać tylko troszke dzwignie się koło :(
sory może przesadziłem z ta prędkością
Post: 14 kwie 2012, 21:43
kuba a jakie dać te spręzynki ? bo mam zielone a z tego co wiem to zielone to są miękkie ;/ jakie polecasz dac ???
Post: 14 kwie 2012, 22:30
z takim setupem masz problem , ja mam serie malage i wyrywam ja na koło , musisz zobaczyc z jakiej predkosci ma najlepsze przyspieszenie i wtedy szarpnac i bedzie gleba do tyłu ale sie nauczysz ja tak miałem:)
Zapraszam DO mojej F12 http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1633701#1633701
Post: 14 kwie 2012, 22:31
Pojazd: Husqvarna Te 610
Jakie sprężynki ludzie, znacie zasadę cvt ?
Cięższe rolki daj trochę i próbuj, powinno być lepiej.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 22:31 przez tkr50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2012, 12:18
ORSONIK, ja wyrywam wtedy gdy najbardziej sie wkreca na obroty, przeciez to logiczne.. ale ja go tak wyrywam ze az sie czasami boje ze kierownice wytargam a ch... to daje ;/ tylko troszeczke sie kolo dzwiga.. przy ruszaniu od 0 to az siara czasami przy ludziach ruszac bo musze dac full gaz a on i tak nie chce ruszyc.. dopiero gdy przytrzymam na jakies 5 sekund na pelnym to on dopiero powoli rusza z przymulem i nagle dostaje kopa ale i tak nie starcza zeby wyrwac na kolo!!!
TKR, a jakie rolki spróbować dać ?
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 12:28 przez gonzo177, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2012, 13:13
gonzo177, a jakie masz aktualnie?
Post: 15 kwie 2012, 13:30
spręzynki zielone a rolki bodajże 3gram bo w marcu kupowałem roxa i jeszcze te rolki tu są co od tego typa kupowałem
Post: 15 kwie 2012, 14:04
To spróbuj na 4,4.5g.
Post: 15 kwie 2012, 14:12
a sprezynki zmienic na jeszcze miększe ? np. białe ? czy zostawic zielone ?
Post: 15 kwie 2012, 21:16
Siemano jak myślicie da radę w stuncie na początek suzuki ap cylinder tec hg 50 wydech leovince zx spręzyna biała malossi czerwone sprężynki sprzegła i rolki tak 3.8 grama gaźnik tak myśle 17,5 założyc da radę na poczatek na tym ?
Nie pal gumy tylko ją wymieniaj bo starcisz kontakt z podłożem... !
Post: 15 kwie 2012, 21:32
Młody60, daj rolki 4,5 - 5 grama i powinno być ok :) a jak nie bedzie ok to zmien sprezynki sprzegla na miękkie.
Post: 15 kwie 2012, 21:40
Wielkie dzięki za radę założę tak jak mówisz i zobaczymy co z tego bedzie :)
Post: 15 kwie 2012, 22:05
gonzo177, Ja mam twarde i na gumę z kanapy mi łatwiej z wysokich ale cyrkle jest gorzej na tych twardych,kumpel sam próbował.
Post: 15 kwie 2012, 22:10
ja tam cyrkli nie chce robić :) ja chce tylko polatać na gumie siedząc na siedzeniu lub tez pozniej jedna noga na siedzeniu a druga na "podłodze"
Kuba a jakie sprezynki założyc jak chce wyrywać na koło tak z 10-15km/h ? i wydech bede miał niskoobrotowy metrakit lub leo zx
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 22:11 przez gonzo177, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2012, 16:34
Pojazd: TGB 101 stunt
gonzo177, przy takim secie to powinien dobrze isc na kolo :wink: Zmotaj se ten wydech niskoobrotowy i wyreguluj zeby rwal ladnie od 0 . I na poczatku jak nie potrafisz dobrze wyrwac to wbij skuter w lagi i szarpnij :D
A masz stelaż ??
Post: 16 kwie 2012, 19:19
wiem musze zaczac od wydeszku i wtedy bede stunował :) nie kolego, narazie stelazu nie chce robić, najpierw musze ogarnac roxa na siedzeniu i wgl a potem bede myslal co dalej..
