Dzisiaj jest 19 paź 2026, 13:44
Post: 22 sie 2010, 19:39
Witam. Posiadam keewaya matrixa. Zamówiłem dzisiaj cylek Metra kit 70cc (http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c363a13c8a) i kilka innych rzeczy. W komentarzach wyczytałem, że trzeba wstawić dysze minimum 90 " Mam ten zestaw w moim focusie,jest super,moc i jakość w miarę rozsądnej cenie,zrobilem już na tym zestawie ok1200 km i spisuje się świetnie,lecz przez własną głupote uszkodziłem tlok a mianowicie miałem za mała dysze główną i tłok się przytopił,tłok jednak uratowałem ale skuter jest trochę słabszy.Min. dysza do tego zestawu to ok 0.90".
Jak to z tym jest?
Post: 22 sie 2010, 20:12
zalezy to od wielkosc gaznika (pewnie masz 12 mm ) i to jest za malo najlepiej wsadzci 17,5 minimum zeby cylinder otrzymal odpowiednia mieszanke a co za tym idzie poprawi sie jego chlodzenie
ps jezeli masz odblokowany moduł to obowiazkowo wymien wal na wzmocniony
Post: 22 sie 2010, 20:30
Modułu nie mam odblokowanego. A co do gaźnika, to nie wyrobi cylek na seryjnym? (I czy lepszy oryginał czy jakis 19mm za 100zł na allegoro))??
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 20:34 przez ketoprom, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2010, 20:35
może się za bardzo grzać jeżeli jednak nie masz kasy to proponuje w malej cenie jakis tańszy mam taki na sprzedasz http://allegro.pl/show_item.php?item=1193668828
jeżeli jednak seria to dysza ok 80 i jakis stozek lub gabka do poki nie uzbierasz na jakis firmowy np arache lub deloorto
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
