Dzisiaj jest 04 lis 2026, 0:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 wrz 2010, 21:30
mi nie chodzilo ze nie ma chlodzenia
ale poprostu cylinder aluminowy nie wytrzyma takiej podróży na dotarciu
co masz mu poweidziec , niech wlozy zeliwo albo zostanie w domu:D
Post: 22 wrz 2010, 12:47
bacenty, Dlaczego? :?
RoQs pisze:
Post: 22 wrz 2010, 14:18
przeciez nicasilu sie nie dociera ... wkladasz 1-2 h powili i juz normalnie mozesz jezdzic , i aluminiowy cylinder oddaje lepiej cieplo i wytwarza mniej tego ciepla
Post: 22 wrz 2010, 17:19
wezcie pierw sobie poczytajcie a potem piszcie jak sie nie dociera alu
zalezy od producenta przewaznie jest to 300km
mozna jezdzic 3/4 gazu ale powoli nim sie obslugiwac
nie odrazu pi** 5 km i 800 w plecy:D
chodzi mi tu o 70cc . mozna jezdzic normalnie predkosc tak do 60-70 , zalezy od motoru
i tak by nie bylo na stalych obrotach
a dlaczego nie wytrzyma bo alu przy docieraniu musi odpoczywac , szybciej sie grzeje
a zreszta poczytajcie sobie jest o tym z 100 tematow
Post: 22 wrz 2010, 18:04
wedlug mnie mozesz jechac ale tak jak pisalem wczesniej...
Kolega moze rozniez jechac aluminium oddaje lepiej cieplo wiec nie widze problemu, z reszta bedzie jechac z toba te 30-40 km/h to napewno go nie przegrzeje
zbyszek8885 pisze:
czy da się skutera na popych odpalić ?
Post: 22 wrz 2010, 18:57
ale co to za docieranie alu , alu nie moze byc zamulane bo potem beda lipne osiagi
i to jest polowe doceirania alu ta trasa
ale zresztra nie moj skuter:)
pozdrawiam , szerokiej drogi
ps.wezcie zapasowe tloki i narzedzia:D
Post: 22 wrz 2010, 19:01
Pojazd: Bmw e82
OD kiedy się nicasil dociera ? Od kiedy żeliwo oddaje lepiej ciepło niż alu ? hah :0 to wy dobrzy jesteście
Nicasilu nie ma sensu docierać . Moze 2 mth . Brat ktma w ogóle nie docierał nowy cyl i tłok ? . Oddaje gorzej ? To czemu są alu cylki a nie żeliwa ? Poczytajcię o tym potem pisać :)
Post: 22 wrz 2010, 19:08
Michalak, włąsnie o tym mowie i sie z toba zgadzam , lecz bacenty, tego nie rozumie
Post: 22 wrz 2010, 19:39
Z tego forum robi się powoli śmiech na sali.Bedzie to samo co ze skuterami(kropka)net. Powinna obowiązywać tutaj zasada: Jeżeli nie jesteś pewny swojego twierdzenia to nie pisz, poniewaz mozesz wprowadzić innych w błąd i ta osoba może coś z.....(zepsuć). Aluminium Lepiej oddaje Ciepło,więc mniej się grzeje oraz cylindrów aluminiowych prawie sie nie dociera,najlepiej od razu po założeniu odpalić na wstepne ułożenie pierścionków na tłoku,nastepnie po woli zrobic 20-50 km i potem jeździć już normalnie.Żeliwo natomiast dłużej się dociera i osiąga wyższe temperatury,często cylinder wykonany z żeliwa osiąga najwyższą temperaturę po wyłączeniu silnika ponieważ nic go już nie chłodzi.Przy docieraniu takiego typu cylindrów preferuje metodę Powolnego Docierania,lecz stanowczego.
A co do tematu to jedź smiało tylko zrób kilka przerw i śmigaj.
Post: 22 wrz 2010, 20:37
kazdy pisze inaczej dziwne ze jak kupilem cylinder s6 racing to w instrukcji bylo ze docierac 300 km
Post: 22 wrz 2010, 21:12
Chłopaki to co ja mam zrobić z kolegą bo jedni mowia tak a inni inaczej. Niech napisze ktoś kto jest pewn....
Post: 22 wrz 2010, 21:24
Neosik, Szerokości :wink:
bacenty, Naczytałeś się głupot po forach i teraz jeszcze większe głupoty z nich wywnioskowałeś.
Kto wam do cholery nagadał, że cylinder można "zamulić"? Wytłumaczcie mi w jaki sposób. Tłok się leniwy zrobi, czy mieszance nie będzie się chciało przepływać przez kanały.
Poruszyliście tu też temat wyczynowych cylindrów. Takie rzeczywiście dociera się bardzo krótko. Jeżeli to zwykły, niezbyt mocny cylinder nic mu się nie stanie jeśli będziesz docierał jak żeliwo, a nawet może to być bezpieczniejsze.
@down
Oni osobno mają jechać.
Kamek46 pisze:
i zwalniał pod wzniesienia nawet do bardzo niskich prędkości
Zbyt niskie obroty zaszkodzą jeszcze bardziej, niż wysokie.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2010, 21:29 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 wrz 2010, 21:25
Jazda w 2os. przy docieraniu jest nie wskazana, prawdopodobnie nic się nie stanie jeżeli będziesz jechał w granicach 40-50km/h i zwalniał pod wzniesienia nawet do bardzo niskich prędkości (nie że góra a ty cały palnik i tak kilometr). Pamiętaj by zmieniać prędkość obrotową silnika a nie jechać tylko na jednym otwarciu przepustnicy (manetki) by uzyskać dobre osadzenie się pierścieni na tłoku i poprawną pracę silnika.
Aprilia SR '98
Post: 23 wrz 2010, 5:38
Kolega jedzie swoim a ja swoim dorba to ruszam w piatek w trase :lol: :wink:
