Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:09
 Tytuł: ELEKTRYKA !!
Post: 31 paź 2012, 15:40
witam mam problem z elektryka w zumico eos , Gdy go odpalam i wlacze gorne mniejsze swiatla to migaja jak migacze , gdy wlaczam kierunki prawy badz lewy to swieca bardzo slabo nawet na wysokich obrotach a lampy i przod i tyl stop migaja w rytm migaczy ... Dzis jade do mielocha po akumulator i jak zdaze to do motusa po przerywacz kierynkow , myslicie ze bedzie okej po wymianie tego ????
Post: 31 paź 2012, 15:53
Powinno być ok ale czy na pewno wszystko dobrze podłączone ?
Kliknij w mario i zobacz moją SUCZKĘ
Post: 31 paź 2012, 16:03
Tak , cala elektryka robiona od podstaw elegancko na sciski żenso meskie i wszedzie tasma , dodam iz ze mam zamontowane migacze revo te takie małe a po zlozeniu elektryki i zalozeniu czachy jeszce cala elektryka byla okej przez 2 dni , pozniej juz szwankowala ;// a moze regulator napiecia ?? . Bo tera wgl nie mam aku
Post: 31 paź 2012, 18:58
Może może ten regulator ale to wątpię. Może coś zwiera. Ja bym przepatrzył całą instalacje jeszcze raz. zmień przerywacz i powinno być dobrze. u mnie był problem że po naciśnięciu hamulca migacze migały. miałem ułamaną kostkę i zwierało ;P
Post: 01 lis 2012, 9:53
a ja jak mam swiatla drogowe wlaczone to all miga jak wlacam migacz to tez all miga a migacza wgl nie widac tylko widze ze lekko zaroweczka sie swieci a jak wlacze swiatla dlugie to one nie migaja ale np stop miga caly czas ...
Oby to byl przerywacz ale aku tez bedzie , w pon al zalatwie, moze motus w pt bedzi otwarty to kupie pierw ten przerywacz i napisze co i jak :)
Post: 03 lis 2012, 8:07
Wg mnie to jest regulator napięcia nie wychodzi takie napięcie jak ma być za słabe i dlatego ci miga :) przynajmniej ja tak uważam :wink:
Post: 03 lis 2012, 10:09
WitAM wczoraj wymienilem przerywacz na nowy i ... , odpalam , migacze swiecia mocniej lapmy juz nie migaja stop tak samo ale ... ? migacze swieca na stale .. ;pp nie migaja , a jak zaloze stary przerywacz to migaja migacze slabo i bardzo szybko i lampoy i stop tak samo , tak jak pisalem wczesniej . W pon jade do mielocha po akumulator i jak to nie pomoze to ojciec do elektryka zawozi bo ma znajomego i to juz musi pomoc :) bo dodam ze nie mam aktualnie akumulatora
Post: 03 lis 2012, 14:53
Tony33 pisze:
ale to nic nie robi
jak wymieniłeś przerywacz to pożycz przy okazji od kolegi dziadka czy kogoś tam regulator napięcia i sprawdź czy będzie działało :wink:
Post: 04 lis 2012, 11:52
tak wlasnie mysle mysle czy pierw przed aku nie kupic nowego regulatora napiecia ;d
