Dzisiaj jest 01 paź 2026, 22:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  Następna
Post: 28 lut 2010, 18:32
Ja też myślę że będzie ok. A BOX kupiłeś czy sam zmontowałeś? Apropo słoika o którym wcześniej pisałem to LIPA . nawet benzyną nie smierdział po całym eksperymencie.
"co Ty wiesz o zadymianiu , Ty stara rura jestes"
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 18:39 przez NIZMO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2010, 19:03
Zrobiłem i wyszedł ok zrobiony z aluminium i nierdzewki wypolerowany tyle że musze go jeszcze troszke odnowić bo sie troche poobijal :lol:
Post: 28 lut 2010, 19:08
Mam możliwość zrobienie gaz-box'a ale mam 4T i słyszałem że w 4T to nie działa. Prawda czy fałsz ??
Live To Ride - Ride To Live
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 19:09 przez Wilga3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2010, 21:11
Nie wiem. Sam zobacz i napisz jakie są efekty :)
Post: 28 lut 2010, 21:12
Niby silnik 4T ale zasilanie tez gażnikowe.
Podczas lutowania wpadlem na pomysl zeby jako gas box zastosowac cos na wzor odsysacza do cyny. Dalbym fote i rysunek tylko nie wiem jak to zrobic :ups:
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 21:50 przez NIZMO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2010, 15:56
KamilTph, Wiesz dlaczego moderatorzy nie podkleją twojego tematu??
Ponieważ gdyby podkleili to artykuł stał by sie bardzie popularny i ludzie zamiast kupować gazbox mallosiego za 120zł (cos takiego) wolą sobie zrobić samoróbke i moderatorzy o tym wiedza dlatego nie podkleja twojego tematu bo spadła im by sprzedaż gazboxu na sklep.mieloch.pl :twisted:
Cycl: 72 arisal
Naraku HS Racing Wario
Polini 2G Evolution III xD
Dysza 90#
Lampa tylna aerox lexus style
Nadkole MTKT
Przedłużka amortyzatora 6cm
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Lin ... T-35/88161
Post: 01 mar 2010, 21:02
No ciesze się że art się przydaje :wink:
Warto poświęcić tą godzinę żeby zaoszczędzić kilka zł :P
Z tego co wiem to GasBox w 4t nic nie daje...
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106747
Sprzedam
Post: 01 mar 2010, 21:07
... a powiesz mi gdzie wsadzić ta sprężynę??
Post: 01 mar 2010, 21:36
kalus96 pisze:
No jak robisz GasBox gumowy to sprężynę dajesz do środka żeby był większy opór :wink:
Sprzedam
Post: 01 mar 2010, 21:57
No panowie .
ja mam nieywjasniony problem - nie mam podciśnienia , a nie chce rozwiercać krućca ;d
i jak dalej z tym gasboxem ? ;>
dulak94,
Ostatnio zmieniony 01 mar 2010, 22:02 przez dulak94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 mar 2010, 22:41
Myślałem jeszcze o tym i wnioski są takie. GasBoX powinien być zassany przez silnik w momencie kiedy manetka jest zamknieta. Powinien sie jak najbardziej dynamicznie rozpreżyć w momencie dodania gazu po to azeby wspomóc (przyspieszyć) wzburzenie w ważniku żeby skrócić czas oczekiwania cylindra na mieszanke. Tzn . przyklad na boxie robionym np z mieszka amortyzatora z sprezyną w środku - gaz zamkniety -> mieszek skurczony , otwieramy gaz-> mieszek rozkurcza sie i wspomaga zassanie mieszanki z gaznika do momentu az sie rozkurczy->pozniej normalna praca silnika. Ciężko przekazac to literkami :) Zaznaczam ze nie mam gasbox-a i nigdy go nie widzialem.
Post: 01 mar 2010, 23:49
dulak94 pisze:
No panowie .
dulak94,
Podciśnienie masz miedzy gaznikiem a cylindrem w krućcu. Daj jakąś fote to pomyślimy.
Nie mogę dodawać załączników na tym forum :(
Ostatnio zmieniony 02 mar 2010, 0:07 przez NIZMO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2010, 14:07
No ale słuchaj . Chodzi mi o to żeby go podłączyć nie rozwiercając krućca :D
Tak chyba się nie da , co ? :) :) :) :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 02 mar 2010, 14:08 przez dulak94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 mar 2010, 17:58
KamilTph
Robiłeś boxa z tej gumy rama>filtr pow. Dawałeś coś w miejsce zamiast tej gumy czy jeździsz bez? Naleci tam syf?
Co do sprężyny ja mam 2 od pistoletów asg są bardzo mięciutkie i powinny się nadać. :wink:
Post: 02 mar 2010, 19:03
Revo pisze:
KamilTph
Tak zrobiłem z tej gumy... Nic nie dawałem zamiast niej i jest dobrze, nie zauważyłem żeby filtr się szybciej brudził :wink:
Sprzedam
Post: 02 mar 2010, 23:05
dulak94 pisze:
Miales fotkę dać :) i gdzie jest? Jaki masz kruciec jak jest mocowany gazior do krućca i jak jest mocowany do cylindra , z czego jest zrobiony?
Post: 03 mar 2010, 7:52
wie ktoś gdzie można kupiec taki trójnik??
Post: 03 mar 2010, 10:50
Gruciec jest przymocowany do cylka , chyba aluminiowy , ale do chu*a nie chce go rozwiercać:D
nie da rady jakoś pod wężyk ?:D
Post: 03 mar 2010, 12:13
kalus96 pisze:
W motoryzacyjnym albo na złomowisku , idzesz do samochodu gdzie ma 2 spryskiwacze w masce i tam idzie jeden wężyk i rozdziela się trójnikiem.
KamilTph
Jak znajde jakiegoś węża to tam wstawię między rame , albo dam cieńką siateczke do tego wlotu filtra.
Post: 03 mar 2010, 14:54
dulak94 pisze:
No to jesli masz podciśnienie w wezyku to nie wiem o co chodzi.. A jezeli nie masz zadnego podcisnienia to sprawa wymaga wiecej roboty. Nie wiem jak są skonstruowane mocowania ale trzeba by zrobic taki mału dystans miedzy cylindrem a krućcem np z grubego aluninium bo sie łatwo obrabia , wtedy skrecasz ten dystans miedzy cyl. a kruć. i w nim wiercisz dziure. Podciśnienie jak ta lala :)
Ostatnio zmieniony 03 mar 2010, 15:00 przez NIZMO, łącznie zmieniany 1 raz
