Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  Następna
Post: 14 lip 2010, 20:22
Zrobiłem gas box "malossiego". Ale nie wiem w którym wężyku idzie podciśnienie mam taki kranik: http://lantis.pl/kranik-paliwa-skuterow ... p-544.html
Post: 14 lip 2010, 20:25
już nieaktualne znalazłem w innych tematach
Post: 14 lip 2010, 21:20
sprzedam gazbox'y mam jeszcze na sprzedaż !!
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 14 lip 2010, 22:08
Pojazd: e46 coupe
Gasboxa już zrobiłem dawno temu ale leżał w szawce ale teraz natchnięty tym tematem postanowiłem go założyć
I tu moje pytanie jak go podłączyć w gilerze dna??
Niżej foto gaźnika. I tu moje pytanie czy tamten grubszy wężyk na dole żółty to benzyna i czy te 2 cieńsze ( czarne) czy któryś z nich to podciśnienie ?? jeżeli tak to jak to mam podłączyć??
Najlepiej jakby ktoś zaznaczył strzałkami które wężyki mam przeciąć ( o ile tu są wszystkie)
foto:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 53e25.html
czy to prawda że węzyk powinien być bliżej gaźnika i czy nie może być zbyt długi
Chcąc podłączyć gasboxa trzeba przeciąć wężyk od podciśnienia i tam dać trójnik.
2 końcówki trójnika do wężyka od podciśnienia( tego przeciętego) i 1 do gasboxa.
Dobrze rozumiem???
EDIT:
mam bardzo podobny kranik podciśnieniowy w mojej dna jak na fotce niżej i tu kolejne pytanie :mrgreen: czy jeżeli podłącze gazboxa pod ten wężyk który jest założony w tym kraniku niżej ten mniejszy czy będzie to dobrze ( oczywiście gazbox założę blisko gaźnika ale do tego wężyka to będzie ok?? o ten wężyk chodzi czy nie??
w mojej dna ten wężyk jest niżej i jest czarny i cieńszy niż ten na górze a ten wyżej jest grubszy i żółty. czyli ten czarny(cieńszy niżej to podciśnienie tak)??
[ale się rozpisałem... ale chcę żeby wszystko było ok :wink: ]
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 10:11 przez grzesiek-dna, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 15 lip 2010, 20:06
Ale co jest!!! Dlaczego mój Gas Box przy dodaniu gazu dopiero się rozkurcza a na wolnych obrotach jest ściśnięty??? Kto miał/ma taki sam problem prosze pisac na pw albo na gg.
Post: 25 lip 2010, 12:22
Mam pare fotek. Czy ktos moze powiedziec, gdzie mam zamontowac tego boxa? Nie rozwiercając kr€ćca oczywiscie...
Post: 31 lip 2010, 13:39
a moze byc zrobiony ten gazbox z opakowania po dezodorancie
a jak sie gazboxa zomonatuje to trzeba potem gaxnik regulować
Ostatnio zmieniony 31 lip 2010, 13:47 przez łepster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2010, 22:30
Jest osobny temat o podłączaniu.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/103307
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/35984
Post: 02 sie 2010, 8:44
To prosze podaj mi link
zrobie sobie z gumy gasboxa
Post: 02 sie 2010, 20:13
ja mam na sell pisz na gg 1241245
Post: 02 sie 2010, 20:31
łepster pisze:
LINK łap, ale na przyszłość naucz się używać opcji szukaj :P
Post: 03 sie 2010, 14:15
Cześć , mam pytanie jakiego rozmiaru wężyka użyć do gasboxa ? Chodzi mi o np. ósemka , piątka itp.
A i żeby przymocować wężyk to wystarczy zrobić dziurę i włożyć w nią wężyk? Czy trzeba to zrobić za pomocą złączki ?
[center]
Obrazek[/center]
Post: 03 sie 2010, 19:46
1. Przepustowość wężyka powinna być jak najmniejsza, ale bez przesady. Ja mam taką, ale wezmę jeszcze cieńszą:
2. Najlepiej jak kupisz jakiś zaworek, ja zakupiłem trójnik i go rozcięłem i wyszły mi takie 3 zaworki jak w poniższym zdjęciu.
Ważne jest jeszcze to, żeby wielkość zaworka była adekwatna do przepustowości wężyka (te dwie części muszą być mocno spasowane)
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 19:48 przez kermit536, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 sie 2010, 20:38
Rozmiar wężyka z gasboxa powinien być taki sam jak rozmiar wężyka od podciśnienia ? Proszę o szybką odpowiedź ,bo jutro idę kupić potrzebne mi rzeczy.
[center]
Obrazek[/center]
Post: 03 sie 2010, 21:20
Powinna
Post: 04 sie 2010, 13:16
co to w ogule jest ten GasBox? nie ma tu nigdzie poradnika jak przerobic wydech zeby lecial z niego ogien w sensie ze jak np da sie manetke na full, kiedys widzialem to a nsr 125 : ] nie da sie tego zrobic w skuterze?
Post: 06 sie 2010, 10:22
Da coś w tym 4t gasbox ??(lukać na podpis taki tun )??
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 06 sie 2010, 11:14
mam na sprzedaż gaz boxy pisac na gg 1241245
Post: 19 sie 2010, 12:44
Siema ! Chciałęm się dowiedzieć czy sprężyna musi być czy nie jest obowiazkowa. (Mowa o gumowym gasboxie)
Post: 19 sie 2010, 14:14
Dobre pytanie bo i ja zaczynam robić gumowy. Moim zdaniem powinna być ale nie za mocna.
