Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 2:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 23 kwie 2011, 21:06
nie kupuj tej przejsciowki po pierwsze bo to jest gowno lepiej dac 5 zl wiecej i masz krociec ssacy nowy http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d37acc12d0
na wcisk...
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 24 kwie 2011, 9:33
Sopel38, mam nadzieję że nie kręcisz bo zamawiam go!
Post: 24 kwie 2011, 10:35
A mam jeszcze pytanie. Jak się kupi ten gaźnik DellOrto 17,5 mm
http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... cts_id=869
do tego da się jeszcze króciec ssący Top Racing 17,5-21 mm
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0b27e5d307
To czy trzeba wymieniać jeszcze zawór membranowy czy może zostać seryjny????
A i do gaźnika trzeba dokupić zestaw dysz??
Takie by pasowały??
Jeszcze mam jedno pytanie, tam przy gaźniku (link wyżej) pisze pasuje pod warunkiem wymiany króćca ssącego modele A500 A 600, a jak kupie uniwersalny to bedzie pasował czy nie, bo już mi się w bani miesza.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2011, 10:46 przez Kioshi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 kwie 2011, 10:56
Kioshi pisze:
Nie ma takiej konieczności , chyba , że jest zepsuty i występuje duży prześwit między mębrankami.Dysze by pasowały . Kupić nie trzeba ale dzięki nim można łatwiej wyregulować gaźnik , bo masz wszystkie pod ręką.
Kioshi pisze:
Jeżeli będzie na wcisk i będzie do peugeota będzie pasował :]
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 24 kwie 2011, 17:10
tzn ze jezeli masz oryginalny krociec to mozesz miec podcisnienie w kroccu a jak masz krociec np top racing gdzie nie ma podcisnienia to mozesz podlaczyc do tego gaznika
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 24 kwie 2011, 17:34
Musiał mnie pawel0411, zacytować w podpisie, musiał :D Dzięki, w opisie króćca ssącego pisze że na wcisk jest.
A teraz już mam pytanie z całkiem innej bajki, jak jest słaba kompresja to trzeba wymienić tłok i pierścienie i zrobić szlif cylindra?? I jeszcze jak się objawia to że jest słaba kompresja??
Muli skuter czy coś??
Post: 24 kwie 2011, 17:41
moze mulic, spalanie moze wzrosnac, moze ciezko odpalac duzo moze byc przyczyn.... jedz do jakiegos mechanika to niech ci zmierzy jak bedzie jakis rowny koles to moze nawet od ciebei kasy nie wezmie takie mierzenia to trwa chwile.. :D ja sam jade we wtorek zeby mi zmierzyli
SPRZEDAM:
Post: 24 kwie 2011, 17:45
Nie wiem, mój wujek ma coś takiego, bo w golfie sobie mierzył kompresje, gaźnik mam wyregulowany, wydech odblokowany a czasem jest tak(nawet po czyszczeniu filtra powietrza) że ma muła i nie chcę jechać szybciej niż 80 km/h jak się rozgrzeje tak dość dobrze, jak jest zimny to sam na koło wbija, cylek jest stary, zrobione na nim koło 20 tyś km więc zrobię szlif cylka i wymienię tłok+pierścienie.
Jeszcze się wrócę i zadam głupie pytanie :D
Nie ma różnicy między ssaniem automatycznym elektrycznym a automatycznym??
I drugie głupie pytanie :D
Po co w podpisie macie napisane o częściach, znaczy co wymieniliście??
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2011, 17:49 przez Kioshi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 kwie 2011, 17:55
jest roznica bo ssanie automatyczne to ssanie automatyczne a reczne to reczne same nazwy wskazuja :D
ja np w podpisie ma tak ze np jak napisze post ze mi skuter muli to zeby kazdy wiedzial jakie mam czesci i wtedy nie musze ich wypisywac :}
SPRZEDAM:
Post: 24 kwie 2011, 18:04
Aha :D To ja też tak sobie napisze.
Post: 24 kwie 2011, 19:18
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2011, 19:26 przez hapun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2011, 19:23
Nie chcę nic mówić ale chyba każdy nowy cylinder trzeba dotrzeć.
Post: 24 kwie 2011, 19:27
sory ale pomylily mi sie tematy i niechacy w tym napisalem... a aluminiowych cylkow sie z tego co wiem to nei dociera
SPRZEDAM:
Post: 24 kwie 2011, 19:36
Aluminiowe się dociera ale ok. 200 km może więcej ale nie jak te żeliwne 1000 czy choćby nawet te 500 km :D
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 24 kwie 2011, 19:40
pawel0411, zmienił, już nie Kioshi :D Chyba każdy cylinder się dociera. Moim zdaniem oczywiście.
Post: 24 kwie 2011, 20:02
Nie rób oftopu bo dostaniesz warna jeszcze. No tak , każdy trzeba w jakimś stopniu docierać :D
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 24 kwie 2011, 20:11
jeszcze raz przepraszam pomylily mi sie tematy
SPRZEDAM:
