Dzisiaj jest 16 paź 2026, 19:06
Post: 06 sie 2013, 12:05
Witam. Postadam keeway'a hurricane . I mam taki problem , że okropnie się grzeje . Ostatnio jechaliśmy z kolegą taką samą trasą i mój był 2x cieplejszy . On ma zablokowany a ja odblokowany , i mój jeździ tyle samo co jego 60km/h ;/
Jak polepszyć chłodzenie ?
Może kupić http://allegro.pl/chwytak-powietrza-uni ... 47643.html ?
Marcin194 pisze:
Palenie e-fajek to jak walenie konia... Niby podnieca, ale jakoś inaczej.
Post: 06 sie 2013, 22:57
Pojazd: Audi 100 C3 / MB W210
Może dać więcej mieszanki? :D
Post: 06 sie 2013, 23:03
Wgl, dobrze jest wyregulowany? Po drugie, sam chwytak Ci za duzo nie da, wypadalo by wiekszy gaznik zalorzyc, oraz wentylator STR.
Post: 07 sie 2013, 10:34
Wyregulowany jest dobrze , do tego kilka dni temu był u mechanika na wymianie cylka bo zatarł się i gaźnik też był regulowany
Marcin194 pisze:
Post: 07 sie 2013, 23:29
Większą dysze bym dał :D
Post: 08 sie 2013, 8:05
Ale wtedy i spalanie wzrośnie delikatnie ?
Marcin194 pisze:
Post: 11 sie 2013, 9:46
Ogolem Hurricany maja to do siebie ze sie grzeja czytalem. Moj jest zablokowany leci 55 pali 2,5-3l a grzeje sie po ok 50 km jazdy przy 50km/h ale nie przegrzewa sie tak pozadnien Tzn... Nagrzewa sie a potem "na czucie" nie wzrasta duzo :3. Raz po ok 130km (przez caly dzien) "sadza" sie zapalala :3
Post: 20 sie 2013, 14:36
Patrz czy z pod spodu jak siedzisz to po twojej lewej stronie jak dajesz gaz to czy czujesz jak dmucha powietrze? Tam jest wiatrak i może coś Ci się obudowa cylindra przesunęła. Pamiętajmy, że to tylko skuter do jazdy do kilkunastu kilometrów zalecany a nie do tras 100 km i więcej. Takie dadzą rady tylko w cieczy. Wądpie czy zwiększenie dawki polepszy chłodzenie. Bardziej będzie go zalewać i tyle. Ten chwytak powietrza może coś dać. Ważna też jest temperatura w jaki dzień jeździmy. Wyjedź przykładowo +30 stopni to po tych 15 km już praca nie będzie czysta, a jak masz lekki przymrozek to po 50 km nie powinien się przygrzać.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 28 sie 2013, 23:25
Dysza/gaźnik... Innej opcji nie ma..
