Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 05 kwie 2010, 15:31
próbowałem zdjąć odpalił ale jak manetką ruszyłem to gasł i tyle / ale czy to ruszać tyczyło się tego czy zmienić seryjny na malossi
Jeśli chcesz rozśmieszyć boga opowiedz mu o swoich planach na przyszłość ;)
Post: 05 kwie 2010, 17:20
jak masz $ to zmień on poprawia osiągi bo sam go mam
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 06 kwie 2010, 10:18
michałm, Ku** ale macie problemy. to nie jest żaden gasbox ... to jest blokada. aby ja zdjąć musisz dać większą dyszę . 80 - 85 może któryś ze znajomych ma taką dyszę to byś zobaczył czy coś dało bo mogę się mylić co do rozmiaru ' ;]. jak to może być GasBox skoro jak kupisz sobie stożek to tego przecież nie będzie no nie ? trochę namysłu a potem piszcie głupoty. większa dysza i możesz to wyjąć ale jaki rozmiar to nie wiem
QuBaSS
Post: 06 kwie 2010, 11:22
dzięki kolego też tak myślałem spróbuje
Post: 06 kwie 2010, 11:23
może ktoś wie czemu ma takie spadki prędkości raz leci 70 a innym razem ledwo 65 coś się przepycha czy coś ;)
Post: 06 kwie 2010, 11:24
Matek04, kolego zrób zdjęcie swojego filtra przyjże się ;)
Post: 06 kwie 2010, 11:25
michałm, może zdarte rolki. wyczyść gaźnik. a może po prostu raz jedziesz bez wiatru lub z wiatrem ;] a raz pod wiatr i dlatego tak jest ;)
QuBaSS
Post: 06 kwie 2010, 13:28
Jakub3195, Ale ty piszesz głupoty to jest seryjny gaz box tylko że przymocowany do filtra .... Jak kupujesz gazboxa malossi to go mocujesz na nadkolu a co więcej przecież widać chyba że tam jest kruciec do gazboxa czy jak się to nazywa ..
Co do spadków prędkości do mogą być rolki zdarte lub dzwon spalony a głównym czynnikiem spadku mocy jest to że honda jest chłodzona powietrzem a nie cieczą
Post: 06 kwie 2010, 13:31
aha thx
Post: 06 kwie 2010, 14:23
jaki kruciec ? kruciec to i do mojego filtra idzie i do każdego, jak można miećseryny gaz box ? przecież w gazboxie zbiera se paliwo a w tym filtrze to na pewno paliwo się tam nie zbiera. nie wiem jak to jest w tym filtrze ale na 75% to jest blokada
QuBaSS
Post: 06 kwie 2010, 14:43
boże wywalasz to i wkłądasz gazboxa jakiego malossi i ci skuter śmiga .... jak wyjmiesz to i przystawisz palcem to czuć lekkie ciśnienie a w boxie zbiera się mała dawka paliwa której motocykl nie przepalił i potem jest pod ciśnieniem wstrzykiwana spowrotem
Post: 11 kwie 2010, 17:26
może ktoś wie co blokuje ten przycisk po lewej stronie pod kierownicą jak przełączę w jedną stronę jedzie 65 bez problemu a jak w drugą stronę to 73 dotyka co blokuje moduł czy jak ?
Post: 11 kwie 2010, 17:27
daj fotki
Post: 11 kwie 2010, 17:32
michałm pisze:
Poprzedni właściciel najwidoczniej zrobił blokadę modułu "Hołm Mejd". Dobry patent jak się Smerfy przyczepią to "cpyk" - i masz zablokowany do iluśtam kilometrów.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 11 kwie 2010, 17:38
thx tak myślałem
Post: 15 kwie 2010, 21:22
wszystkie blokady jak by ktoś mógł wymienić wiem że jest tulejka na wariatorze, zwężka na tłumiku oraz pokrywa wariatora, która jest płaska no i moduł a coś więcej jest
Post: 16 kwie 2010, 14:09
Raczej nie, dysze możesz zmienić na większą i wyregulować gaźnik, a tak to wszystko.
Ś.P. Mycen
Post: 16 kwie 2010, 16:18
teraz mi lata 70-75 na full serii to jak bym kupił wariator multivar 2000+ przeciwtalerz polini to jakiej prędkości mógłbym się spodziewać?
Post: 16 kwie 2010, 17:49
Ja jak kupiłem wario polini latała mi 85 niedawno kupiłem przeciwtalerz polini i leci 90(cylek 70cc) :) Mysle ze twoja predkosc bedzie podobna
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2010, 17:51 przez Kacper11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2010, 20:30
Na 85-90kmh możesz liczyć, u mnie w przypadku 50ccm osiągam 85kmh.
Mała uwaga:
To jest gasbox. Jak się nie znasz to nie pisz.
A jak się ma stożek, to możesz tą rurkę (do której jest przypięty gasbox) wymienić na dłuższą i ukryć go gdzieś głębiej (tudzież pod plastik).
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2010, 20:38 przez DamianKX8R, łącznie zmieniany 1 raz
