Dzisiaj jest 05 lis 2026, 19:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 22 lip 2014, 22:21
No stary jest za bogata mieszanka. Wykrecaj powietrza trochę aby się wkrecal.
Post: 23 lip 2014, 10:54
Pojazd: Italjet
ok,to śmigam kombinować,i napisze co i jak
-- 23 lip 2014, 11:54 --
wykręciłem praktycznie całe powietrze,i tylko tyle że wzrosly obroty silnika,gdy dodam gazu dalej to samo :(
Post: 23 lip 2014, 15:09
Czyli dysza za duża. A bardzo mocno go muli? Taka jest regulacja gaznika nie da się przewidzieć jak zareaguje każdego skuter. Dysze możesz wymienić na mniejsza. Tylko czy bardzo mocno go muli na tej.
Post: 23 lip 2014, 16:19
Pojazd: Italjet
hmm,no nie aż tak bardzo,jest ta dysza 55, i sprawa wygląda następująco, od 0,do jakichś 5km powoli i niskie obroty, potem go tak zrywa i mocno sie wkręca do 35,przy około 45 obroty spadają i zaczynają rosnąć przy około 55, skuter ma już 560 km zrobione i próbowałem to przy 70 ma już dość wysokie obroty,rolki wrzuciłem te od tłumika next,r nwm może kwestia ustawień ? sprzęgła narazie nie ruszałem,
-- 23 lip 2014, 17:19 --
OGL to skuter bardzooooo mulastooo sie buja i do góry zero siły, strasznie niskie obroty.a przy 70 ogromnie wysokie, teraz to pewnie wina rolek ? ile gram polecasz ? żeby sie ładnie wkręcał i w miare około 80 smigał.
Post: 23 lip 2014, 19:44
Mówię poraz kolejny że nie można przewidzieć jakie rolki możesz założyć aby idelanie jeździł według Twoich upodobań. Do takich celów kupuje się zestaw testowych rolek. Ile leci na tych starych twoich rolkach?. Jeżeli v max na nich cię zadowala to kup żółte sprężynki sprzegla i będzie dobrze.
-- 23 lip 2014, 20:44 --
Tzn będzie dobrze się zbierał z zachowaniem v maxu jaki na nich miałeś.
PS. Przejechales już ponad 400 km to możesz śmiało smigac tym skuterem bez obaw o to czy coś stanie się z tlokiem czy cylkiem.
Post: 23 lip 2014, 19:50
Pojazd: Italjet
na tychs starych koło 75,ale są już mocno zużyte, ale z wyglądu wyglądają na lżejsze ;P nwm ile zakładac z 5g ?
Post: 24 lip 2014, 22:13
Seryjnie montowane miałeś 5.5 g. Jak zalozysz 5 g możesz sue spodziewać mniejszego v maxu czyli mniej niż 75 lecz niekoniecznie, sam mówisz że stare są już zużyte więc nie wiadomo jak zachowa się skuter przy tej gramaturze. a bym zakladal 6 g i kupił żółte sprężynki. Powinno być dobrze.
Post: 25 lip 2014, 10:12
Pojazd: Italjet
okej,dzięki ogromne za pomoc :)jutro kupuje rolki, w środe przychodzi dysza 58 i powinno być dobrze :)
