Dzisiaj jest 10 paź 2026, 23:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 24 lut 2011, 22:54
Hmm czyli coś musiało być wymieniane bo ja mam SKF C4, a na seryjnym wale powinny być jakieś symbole minarelli? Bo ja u siebie nic nie widziałem chyba że źle dopatrzyłem
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 24 lut 2011, 22:58
herbi1995 pisze:
ja po wyciągnięciu seryjnego wału też nic takiego nie zaobserwowałem...
jak chcesz to mogę sprawdzić jutro czy nic nie ma (jeżeli jest to tylko na korbowodzie)
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 24 lut 2011, 23:56
herbi1995, na 100% miałeś zmieniane łożyska w takim razie, bo SKF nie były montowane w minarelli.
zaczęło ci juz stukać ?
ze zabrałeś sie wymienna ?
Post: 25 lut 2011, 0:04
GrubyMalbork, no jeżeli możesz to sprawdź i daj znać, a ja jutro też dokładniej sprawdzę
kozi677, nie nic nie stuka, ale będę wymieniał wał bo wsadze nowy cylek 70, a jakie były seryjne? Teraz nie wiem czy wymienić je na nowe czy nie bo wydaje mi się że idealnie chodzą
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 25 lut 2011, 8:21
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61000 masz cały temat jak wymienić wał
Post: 25 lut 2011, 11:22
Seryjne są KOYO jak się nie myle z luzem c3 :)
a co do obsadzania starych łożysk, to zobacz tu http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... b46#880329 :D
Post: 25 lut 2011, 12:00
markez, widzialem ten temat ale pare rzeczy w nim brakuje
ok dzięki kozi677,
edit.
Dobra już wszystko wyciągnięte, teraz czekam na kase, zamawiam to co trzeba i skręcam, mam nadzieje że będzie moc ;]
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 13:13 przez herbi1995, łącznie zmieniany 1 raz
