Dzisiaj jest 11 paź 2026, 19:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 08 kwie 2014, 17:10
Jakub03, Ok. a jakie wtedy sprężynki kupić żeby miał petardę na starcie. ??
Post: 08 kwie 2014, 19:16
Średnie minimum lub najtwardsze, stawiam bardziej na drugą opcję
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 18 kwie 2014, 21:36
+ 2000 OBR.MIN są chyba najtwardsze. i takie by starczyły ? :D
-- 18 kwie 2014, o 21:36 --
Dawno nikt nic nie pisze wiec. Kupiłem sprężynki czerwone Hebo i wariator Polini Speed Control.
I na seryjnym wariu ze sprężynkami czerwonymi było super przyśpieszenie i v max 90. :D
Jak założyłem wario Polini to przyśpieszenie troche zmalało i v max 78 :? rolki 7g
Co jest nie tak ?
Post: 19 kwie 2014, 10:02
Rolki są zbyt ciężkie :mrgreen:
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 19 kwie 2014, 10:19
Jakie proponujesz założyć ? :D
Post: 19 kwie 2014, 14:36
5g lub 6g
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 19 kwie 2014, 14:45
Pojazd: honda x8r
Ja właśnie też chce kupić jakieś wario do mojej x8r-ki a że top racing NG do niej niema (ja nie znazłem) to myslałem nad Polini speed control ale widze że on ci pogorszył osiagi zamiast poprawić :/
Post: 19 kwie 2014, 14:48
To pewnie kwestia regulacji. :D Wyreguluje i napiszę.
Post: 19 kwie 2014, 14:49
Pojazd: Piaggio Zip 2
Możesz spróbować na lżejszych o 1g, skuter się dobrze wkręca?
Post: 19 kwie 2014, 14:53
Średnio się wkręca. Mam Twardsza od tej założonej sprężyne centralną może spróbować coś z nią ?
Post: 19 kwie 2014, 20:10
zipp48 pisze:
Rolki, centralka średniej twardosci starczy
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 25 kwie 2014, 21:47
Ok założę rolki 5g i sprężyne i zobaczymy :D
-- 25 kwie 2014, o 21:47 --
Siema. Wstawiłem rolki 5g i czerwone sprężynki v- max 88. Trochę mało...
Może jeszcze coś zrobić ?
Post: 25 kwie 2014, 23:58
Jaką masz sprężynę dociskową? Skuter wkręca się na wysokie obroty dobrze?
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 26 kwie 2014, 15:09
Mam seryjna sprężynę. Wkręca się dobrze kręci 9,5 tys obrotów :P
Post: 26 kwie 2014, 16:18
zipp48 pisze:
Proponuję załozyć średniej twardosci, bo na tej najwyraxniej pasek musi sie ślizgać i moze to jest przyczyną tego niskiego v maxu
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
