Dzisiaj jest 01 paź 2026, 22:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 18 cze 2009, 8:48
no ja wymieniłem ten wałek i wszystko gra :} elegancko,działa jak nówka :} a za wałek dałem 10zł (z przesyłką 18) w sklepie to g*wno leci 80zł ;|
a nie masz luzu na kole ? może to łożysko ? albo rowek w łożysku wytarty, albo sam wałek, sprawdź stan wałka i luz na kole :} pozdrooo
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 18 cze 2009, 23:44
Luzu na kole nie mam na pewno... jak mogę sprawdzic pozostałe przypuszczenia?
I czy żeby wymienic ten wałek muszę rozpoławiac silnik?
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 23:47 przez Bartek2580, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2009, 12:20
niee, żeby wymienić wałek musisz ściągnąć sprzęgło i dzwon, odkręcić taką pokrywę, wtedy zejdzie koło albo razem z pokrywą, albo samo koło z trybami (tak jest w f-act/focus) musisz odkręcić takie zabezpieczenie i młotkiem(najlepiej przez drewienko) wybić ten wałek i wbić nowy (chyba,że zdejmiesz zabezpieczenie z wałka i będziesz wyjmował sam wałek bez łożyska[ja wymieniałem razem z łożyskiem]).
średnica tej dziury w łożysku pokrywy gdzie wchodzi wałek musi mieć 8mm, wałek też musi mieć średnicę 8mm, poza tym widać czy wałek jest wytarty czy nie, na kilka postów wcześniej masz moje zdjęcia sprawdź i porównaj czy chociaż TROSZKĘ Twój wałek jest podobny do mojego. Jakbyś nie wiedział gdzie kupić łożysko to masz link:
Łożysko wałka sprzęgłowego w pokrywie Przekładni
Tutaj masz wałek do keeway, niestety nowy[80zł]...ja kupiłem używany[10zł]na allegro ale w pełni sprawny i działa. Proszę:
Wałek Sprzęgła Keeway
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 19 cze 2009, 12:32
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Trochę mnie dziwi wytrzymałość tego podparcia wałka.Za duży luz.Wałek powinien obracać się z wewnętrznym pierścieniem łożyska a nie w nim.Na to trzeba zwrócić uwagę już przy składaniu.Łożyska mam nadzieje były ZZ :?
Post: 19 cze 2009, 23:30
Tukan12 Dzięki bardzo za pomoc :) Poszukam używanego wałka od keewaya i napisze jak nie będę czegoś wiedział. Jeszcze raz dzięki :mrgreen:
Czy w tym łożysku powinna znajdowac się jakaś kulka? http://allegro.pl/item660944464_lozysko ... tanio.html
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 23:34 przez Bartek2580, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2009, 0:20
Kulki masz przecież pod zamknięciem, po to kupuje się łożysko zamknięte aby kulek nie było widać, żeby żaden pył itd. się tam nie dostał.
Post: 20 cze 2009, 9:56
Aha to spoko;)
