Dzisiaj jest 01 paź 2026, 22:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 207 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następna
Post: 02 sty 2012, 18:44
A czy w 4t trzeba coś przerabiać aby np włożyc taką seryjną kiere w ten mostek ,bo w 4t rurka seryjna od kiery jest grubsza niż w 2t wiec ten mostek np nie pasuje ?http://allegro.pl/mostek-kierownicy-prosty-bmx-zoom-sm134-i1900876053.html
Tu piszę 1.8 cala wiec jest to okolo 2.70cm a moja rurka ma ponad 3cm średnica.
https://www.facebook.com/KrzysztofZielaskiewiczStunt4t
Post: 02 sty 2012, 19:06
Pojazd: Aerox ;)
navi777, No ciekawie by wyglądała :D
A co myślicie o tym? http://allegro.pl/nowy-zoom-bmx-48mm-30 ... 48649.html wytrzymało by ? miał ktoś taki? :P
Wpadnij do Roxa :)
Ostatnio zmieniony 02 sty 2012, 19:09 przez seba24673, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2012, 19:21
seba24673, nie na 100%, ale ktoś z forum założył taki w sr.
Profesjonalna kosmetyka samochodowa - car detailing
Mine booster - END - NOWE FOTO;)
Post: 02 sty 2012, 19:27
Pojazd: Aerox ;)
yukon, ale co nie ? nie wytrzymało by?
Wpadnij do Roxa :)
Post: 02 sty 2012, 19:33
seba24673, nie w sensie, że nie jestem pewien czy akurat taki mostek ;>
Post: 02 sty 2012, 20:05
No tak wytrzyma SadurSR ma to zrobione w swojej aprili :P
Więc odpowie ktoś na moje pytanie wyzej zamieszczone ?
Post: 03 sty 2012, 2:55
Panowie nie kupujcie tanich mostkow do BMX jakis tanich firm
Bo mozna sie zdziwic jak wylecicie z kierownica na wheelie !
Ja jezdze juz pare dobrych lat na BMX'ach i sie zaczynalo na tych tanich
Najlepiej to zainwestowac w marki takie jak dartmoor , odyssey , WTP , Animal i bedzie zadowoleni z jakosci tych produktow !
Post: 04 sty 2012, 21:13
nie krzywdz zooma.
nakurwiam wheelie i jest git. jedyne co to kiera pękła przy nieudanym stoppie, kierownica niby miala to mocowanie wzmacniające.
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 04 sty 2012, 22:17
kubarokiz, Uwierz ze ja nie jedna kiere od Zoom'a czy takich tanich marek rozwalilem !
Teraz gdy juz na PRO jezdze to nie raz dobry mostek mi pomogl w glebie
(4 razy pocisnolem w gore trzymajac tylko kiere z polowa mostka)
na bmx az tak ciezko nie jest a co dopiero na Skuterze !
Ogolnie nie polecam mostkow tanich a kierownica to i tak sie skrzywi nie wazne czy droga czy jakas tansza z allegro np !
Post: 05 sty 2012, 23:06
Ja na takiej kierze bym sie bał jeździć jeśli chodzi o bezpieczeństwo.. Lepiej uzbierać troche na ten adapter i kiere BMX i czuć się bezpiecznie :)
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 06 sty 2012, 0:33
Waga roweru 9-18kg , waga skutera 65<.. kg
Więc byle co nie wkładajmy, możemy jeździc zuumem ale na krótką metę, części rowerowe świetnie się zgrają gdy połączymy taki mostek :
http://allegro.pl/nowy-mostek-dartmoor- ... 96572.html
+ ta kierownica
http://allegro.pl/kierownica-hebo-scoot ... 57986.html
zestaw nie do zajechania... :)
Post: 14 lut 2012, 23:27
Kierownica może być aluminiowa? Np. z aluminium 6061?
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 23:39 przez navi777, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 1:37
Pojazd: BMW E39,BMW E30, RIEJU RS2 PRO
Dzisiaj założyłem mostek i kierę wdłg. schematu, wzorowałem się metodą kolegi co ma pomarańczową exactly, wszystko okej tylko były delikatne luzy pomiędzy mostkiem a obejmą podkładkę by lepiej ścisnęło i niby dobrze trzyma, jeśli jednak będą problemy (bedzie puszczać, luzować się) to przewiercę otwór począwszy od mostka z jednej strony, przechodząc przez dolną część kierownicy (górna odcięta jak tu na fotosach) wychodząć z drugiej, skręcę to śrubą którą sam wykonam ze śruby, nakręcając takie cieniuśne nakrętki metalowe (zostały, miałem na wentylach?) i na to 2 nakretki na wentyle we wzorze tłoka, sądzę że jakoś to będzie, ogólnie nie polecam kierownicy szerszej niż 680mm i zbytnio małym wzniosem, pamiętajcie że kierownica bedzię tak czy tak trochę niżej niż seria, chyba że kupicie mostek regulowany, kierownice jak i mostki firmy zoom szczerze odradzam, lepiej kupić używaną lepszej marki, moja kierownica z mostkiem wyszła mnie 25zł :D
tak aluminiowa spokojnie da radę, tylko nie jakaś chińska za miske ryżu
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 1:38 przez Sieniu50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 16:28
Sieniu50, na jaka sztyce kupiles mostek?
Post: 15 lut 2012, 20:41
Kupiłem na sztycę 1 1/8 ( jeden i jedna ósma) bo takie macie w squtach, niektóre maxi skutery mają na sztyce 1, 5 ( jeden i pół), mostek tak samo można kupić z mocowaniem kierownicy począwszy od 22,2 przechodząc przez 25,4 kończąc na 31,8 te 2 pierwsze mogą być słabsze, ja mam na 31,8 w mojej lidce, w projekcie moim zobaczycie jak u mnie to wygląda, jeszcze muszę nabić szyszkę od góry i skręcić koszt całej przeróbki na bmx 30zł na używanych częściach mnie wyszedł
:D
Post: 07 kwie 2012, 23:42
Lekko odkopię ale pokażę wam jak w inny sposób można domowym sposobem wykonać adapter do kierownicy.
Potrzebne będą:
- Kawałek kierownicy wchodzący na sztycę
- Mostek rowerowy(mocowanie kierownicy na 2/4 śrubki)
- Spawarka
Odcinamy od kierownicy tą dolną część, pierw mierząc ile nam potrzeba. Następnie bierzemy mostek rowerowy i ucinamy go jak na zdjęciu:
I nakładamy na nasz kawałek kierownicy. Teraz należy to PORZĄDNIE I DOKŁADNIE pospawać, (mi spawał doświadczony kumpel MIG'iem, nie ma szans żeby spaw pękł) i na koniec wystarczy lekko oszlifować spawy i całość pomalować (po wcześniejszym zmatowieniu i odtłuszczeniu). Do takiego adapteru pasuje każda kierownica średnicy 22mm.
Mi wykonany w ten sposób adapter bardziej się podoba i niewiele się różni od oryginalnych.
Fotki wykonanego adaptera:
Sprzedam Boostera.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 23:43 przez chUdy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2012, 11:24
Ja zrobiłem tak jak w pierwszym poście i wyszło elegancko!!!
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2012, 11:28 przez TgBFaan, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 kwie 2012, 7:49
Pojazd: Simpli / Rs50
no chUdy ciekawy pomysł na ten adapter
Post: 18 sty 2013, 22:53
ooo jest dobrzee cały czas do przodu ;d
Wbijcie domnie umie sie troszeczke zmieniło ;d
Zobacz mojego Keeway'a :twisted: ORAZ Wbijać do Żabcii
Post: 03 kwie 2013, 20:25
Czy to legalne tak bez prędkościomierza proszę o odpowiedź :D
bo też chce się tym posłużyć tematem i sobie skonstruować kiere
Kiedy znajdziesz się na zakręcie maneta w dół i odcięcie !!!!!!!! Lewa
