Dzisiaj jest 31 paź 2026, 4:56
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 02 paź 2010, 14:06
na ciepłym to mi tez odpala a na zimnym juz gorzej a panowie czy odpalanie moze byc powodem padnietych simeringów na wale??? a i jeszcze dzis zrobiłem obiek mieszanki tzn odłoczyłem dozownik i zrobiłem mieszanke 1;50 i bardzo kopci moze to byc przez simeringi??? i odłączyłem wezyk tylko od gaznika co idzie od pompki oleju moze gdzies cos jeszcze trzeba zrobic???
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 02 paź 2010, 15:16
Najlepiej było by tam gdize wchodził ten węzyk do gaźnika zaślepić tam zeby gaźnik syfu nie brał. Jak bardzo kopci to pewnie uszczelka pod gowicą,zobacz czy ci płyn bierze,a jak simeringi to zobacz czy ci ubywa oleju z silnika.
Post: 02 paź 2010, 15:51
szevaRSS pisze:
Ja muszę u siebie zmierzyć kompresje, bo ciężko pali na zimnym silniku trzeba kręcić z 3s żeby odpaliła a na ciepłym to z dotyku, ale jak zostawię ją na wolnych obrotach 2,2tys to po 2min zaczyna gasnąc.
Jeśli ma słabą kompresję to gorzej pali na ciepłym.
9 atm to nie tak mało ale też nie jest super ..
może pierścienie są już wypracowane ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 paź 2010, 17:01
Drifter16 pisze:
Przecież lewe powietrze będzie brał przez ten wężyk.
Pozdrawiam
Post: 02 paź 2010, 17:58
nic nie bierze lewego powietrza jutro zatkam ten wezyk bo dzis mi sie juz nie chce ale chodzi normalnie dzis załozyłem dysze 75 i jest duzo lepiej (seryjna 63 :P )
Post: 02 paź 2010, 19:13
Jak jest otwór to będzie ciągnąć przez niego powietrze. Założyłeś większą dyszę wiec i paliwa idzie więcej dlatego nie odczuwasz tego.
Pozdrawiam
Post: 03 paź 2010, 8:41
no ale ja mam gaznik dellorto sha 14 12m czyli bez regulacji jest tylko mozliwosc wymiany dysz a jak zatkam ten otwor to chyba nic to nie zmieni??
