Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 sie 2010, 16:09
No i co z tego, że pojadę i sprawdzę od ilu zamarza? Pewnie wyjdzie mniej - wiecej tak jak u Ciebie, cos ok -6, ale w zime bedzie ponad -25 ...wiec najlepszym rozwiazaniem bedzie spuszczenie tego co jest w chlodnicy (obojetnie czy wody czy plynu) i zalanie dopiero na sezon?
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 17 sie 2010, 22:01
Najpewniej będzie jak spuścisz bo zawsze może przyjść -30C i rozsadzi.
Pozdrawiam
Post: 17 sie 2010, 22:24
to jak wymienisz płyn i przyjdzie -30 to sie nic nie stanie bo płyn zamaraz od 37-40 stopni a jak chcesz sobie co jakies 2 tygodnie odpalic zeby pochodził to płyn raczej musi być
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 17 sie 2010, 22:43
Jak go zamierza nie ruszać przez zimę to co mu szkodzi spuścić.
Pozdrawiam
Post: 18 sie 2010, 13:25
Ja nie zamierzam nią jeździć długo. Wystawię z garażu, pochodzi 10-15 minut, może mała runda wokół bloku i starczy. I tak co tydzień. Wolę nie ryzykować i spuścić. Silnik przy takim użytkowaniu nie powinien się zagrzać, więc może lepiej spuścić?
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 18 sie 2010, 13:32
Jak masz jeździć to musisz mieć płyn bez płynu to możesz co najwyżej zapalić na moment i tyle. Z tego co czytałem to takie przepalanie w zimie nie jest zdrowe dla silnika.
Pozdrawiam
Post: 18 sie 2010, 13:37
Więc jak już przepalać, to w jaki sposób? Czy lepiej zostawić na całą zimę?
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 18 sie 2010, 16:26
Lepiej zostawić na całą zime...
Post: 18 sie 2010, 16:30
Jak przepalasz moto i jest -10C i do tego suchy cylinder łożyska itd to jest to szkodliwe podobno. Najlepiej po prostu wstawiasz moto do garażu spuszczasz płyn jak mrozy idą i nie ma co więcej kombinować.
Pozdrawiam
Post: 18 sie 2010, 21:01
Proponuje przez zimę również zakonserwować łańcuch np. poprzez wymoczenie w nafcie,benzynie lub ropie a następnie wyczyszczeniu i nasmarowaniu.
Post: 18 sie 2010, 21:41
Jeśli chodzi o kwestię łańcucha - nasmarować ropą a później wyczyścić - czyli rozpuszczalnikiem, a później smarem do łańcucha zostawić, tak ?
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
