Dzisiaj jest 19 paź 2026, 18:24
Post: 23 sie 2010, 9:16
Malossi Sport 70cc
czy
Stage6 Streetrace 70cc
czy
Metakit Hand Made
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Post: 23 sie 2010, 9:20
Last Chance
Metakit Hand Made
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 23 sie 2010, 9:41
a z wydechem Stage6 Pro Replica będzie się dobrze spisywał?
Dysza główna 95
Post: 23 sie 2010, 10:28
jak masz komin s6 to i cyla wez s6, bedzie nieźle latac :mrgreen:
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 23 sie 2010, 10:29
Jeżeli chcesz żeby był wytrzymały do wybieraj między Malossi Sport 70cc a S6 jeżeli znowu chcesz większą moc to wybierz Metakit Hand Made .
ml?source=oo
Post: 23 sie 2010, 10:32
Po dobrej regulacji Tak :mrgreen:
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 23 sie 2010, 13:55
S6 będzie dobry... :)
Post: 23 sie 2010, 17:26
s6 do tego wydechu bedzie dobry, ale matakit jest najwytrzymalszy i najmocniejszy ale nie wiem czy sie zgra dobrze zwydechem
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 24 sie 2010, 11:18
zakładam malossi sport 70cc
Dysza główna 95
Post: 27 sie 2010, 16:09
już mam cylinder malossi sport 70cm3.
Nawet dobrze współpracuje z moim kiłejem.
z miejsca czuć dużą różnicę przyśpieszenia jednak potem jest ono słabe kiedy jadę np:>20km/h i dam pełny gaz to nie czuję że dałem pełny gas tylko troszeczkę więcej MYŚLĘ ŻE TO WINA NIEWYREGULOWANEGO NAPĘDU. A JAK WY MYŚLICIE??
Dysza główna 95
Post: 27 sie 2010, 16:13
Napewno przez brak regulacji napędu.
Ew. brak regulacji gaźnika.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 16:13 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 16:49
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
piterss12, ja bym Ci radził go docierać a nie tak odrazu pełen gaz. Długo się nim nie nacieszysz jak nie będziesz docierał... pełną moc uzyskasz dopiero po 2000km, a do 800km go dotrzyj porządnie i później dopiero ewentualne problemy tego typu rozwiązuj:)
Post: 27 sie 2010, 17:23
Ale jak ma gaxnik rozregulowany to też niedobrze dla cylindra.
Post: 27 sie 2010, 17:29
ta regulacja gaźnika to na czym dokładnie polega??? Mam dyszę 85 w gaźniku wolne obroty wyregulowane. A w napędzie wariator hebo ng, rolki 3,5g, sprężynę centralną hebo niebieską, sprężynki sprzęgła malossi czerwone, pasek polini, wentylator wariatora TEC, Wał TEC Racing, łożyska stage6 SKF METAL C4, Wydech Stage6 Pro Replica. Jak stoję w miejscu i dam trochę gazu i go trzymam ale nie ruszam z miejsca to obroty silnika są nierówne podnosza się i spadają czego to może być wina???
Dysza główna 95
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 17:32 przez piterss12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 17:32
Na czas docierania zrób aby ruszał w miare z niskich obrotów i nie kręcił wysokich podczas jazdy.
A regulacja gaźnika polega na wyregulowaniu ilości benzyny w stosunku do powietrza.
Post: 27 sie 2010, 18:41
Pojazd: Matrix LC
nierówne obroty są powodem niedotartego cylindra :]
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 27 sie 2010, 19:25
jak myślicie ten zestaw w napędzie jest dobry rolki 3,5g, sprężyna centralna hebo niebieska, sprężynki sprzęgła malossi czerwone.
Dysza główna 95
Post: 27 sie 2010, 19:28
piterss12, na dotarcie, nie.
Do jazdy po dotarciu obstawiam tutaj rolki 4,4g sprężyna niebieska hebo może być.
A z sprężynek to zależnie jak lubisz, mi niby lepiej startował na czerwonych hebo, niż na niebieskich, ale trudno mi się przyzwyczaić do jazdy (po puszczeniu manetki szybko " wysprzęgla " - dziwne uczucie w zakrętach).
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 19:29 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 20:14
na docieranie możesz mieć nawet cięższe rolki to wtedy mniejsze obroty kręci silnik.
Post: 27 sie 2010, 20:26
kiedy ruszam muszę przekręcić minimalnie 3/4 manetki bo dzwon łapie dopiero na wyższych obrotach, gdy dam mniej gazu to tak dziwnie szarpie. Gdybym założył twardszą sprężynę to wystarczyły by niższe obroty do ruszenia SZYBCIEJ BY DZWON ŁAPAŁO PRAWDA???
Dysza główna 95
