Dzisiaj jest 19 paź 2026, 4:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 lip 2010, 17:34
Witajcie! Pewnie pamiętacie mój ostatni temat, o zamulaniu skutera gdy był ciepły. Okazało się, że to wina starego wydechu w którym zapchał się katalizator i nie przepuszczał dobrze spalin. Postanowiłem wymienić wydech na sportowy. Zamówiłem na allegro za kwotę 500 zł używany wydech Leovince ZX chrom, stan idealny przebieg 50 km, jednak sprzedawca nie dodaje żadnych rolek itp do niego. Chciałbym się więc was zapytać, jakie części muszę jeszcze do tego wydechu dokupić, aby mój skuter "rozwinął skrzydła". Przypominam, że posiadam Keeway'a Hurricane z 2009 roku. Znajomy mówił mi coś, abym zamówił sobie zestaw rolek testowych, ponieważ niby można na tym normalnie jeździć i mogę dopasować rolki, jednak nie wiem czy to prawda. Proszę o porady
Post: 29 lip 2010, 17:47
Rolki testowe to przydatna rzecz,sprawdzisz na których twój skuter sprawuje się najlepiej ;)
Post: 29 lip 2010, 17:49
Ale czy można jeździć na nich dłużej ? Z tego co widzę zestaw 4 kompletów rolek kosztuje 60 zł ...
Już nie moja kochana Senda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1054616
Post: 29 lip 2010, 20:27
Panowie, dowiedziałem się że ten wydech : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1162353048 nie będzie pasował do mojego hrr, znaczy się zamontować go da radę ale będzie to bez sensu i bardziej sprawdził by się w roxie. Czy to prawda ? Błagam, odpowiedzcie szybko ponieważ jutro przychodzi paczka pobraniowa i mogę jeszcze się rozmyśleć
Post: 29 lip 2010, 20:31
wydaje mi się że podejdzie do twojego hrr mogą być lekkie problemy z umocowaniem go ?? leoś zx jest bardzo dobrym wydechiem !!
Post: 29 lip 2010, 20:35
Przecież on jest dedykowany pod minarelli..chyba,że znajdziesz jakiegoś speca co Ci końcówkę przerobi ;)
Post: 29 lip 2010, 20:36
Przyłączam się
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=78611
ten wydech będzie pasował do keeway matrix 2008 r?
Post: 29 lip 2010, 20:55
W takim razie nie przyjmuję paczki i zakupię Tecnigasa Next R nowego, co Wy na to ?
Post: 29 lip 2010, 21:26
W hrr masz podróbę minarelli i wydech od minarelli podejdzie... Będziesz musiał jedynie pokombinować z mocowaniem. Zobacz zresztą w temacie o mojej Kile jak przerobiłem mocowanie. Robota na 10 min
PS. Wygrałeś aukcję i nie chcesz odebrać paczki? Przykro mi to mówić, ale o jest naprawdę chamskie zachowanie...
tigger2012 mam w matrixie leosia od roxa, zobacz w moim temacie
Post: 29 lip 2010, 21:28
Kupiles leo to go bierz napewno bedzie lepszy od tecnigasa, a mocowanie podejdzie.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 29 lip 2010, 21:31
mattiz1, czytałem i dlaczego stopka biła o wydech?
Uderza ten "drut" po prawej stronie stopki czy koniec stopki (tam gdzie jest punkt podparcia squta)?
Bo jeśli "drut" to go zawsze można obciąć. :P
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 21:33 przez zimnyfull1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2010, 21:33
mattiz1 pisze:
Pytałem sprzedającego, czy ten wydech będzie w 100% bez problemów pasował do mojego skutera. Powiedział, że tak, bezproblemowo zamontuję go w moim skuterze. Wychodzi na to, że sprzedający sam nie wie co mówi a ja nie mam zamiaru nic przerabiać.
Post: 29 lip 2010, 21:36
Dlaczego uderza to nie wiem, nie chciała powiedzieć :mrgreen:
Uderza troszkę powyżej tego białego czegoś. Nóżka po prostu nie zwija się do końca.
Posmarowałem to miejsce dużą ilością sylikonu wysokotemp. i ładnie amortyzuje. Na pewno nie będzie żadnej wgniotki.
Ale tam właściwie nie ma nic do przerabiania, dosztukować tylko kawałek blaszki... Zresztą rób jak chcesz, ja bym odebrał paczkę
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 21:38 przez mattiz1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 lip 2010, 21:38
Pytałem znajomego co do tego wydechu, mówił że owszem da się go zamontować, jednak nie będzie on stykać dobrze z cylindrem przez co zamiast dać 15 km/h da 5 km/h
Post: 29 lip 2010, 21:43
To masz mądrych znajomych :P
Nie słuchaj się ich, wydech będzie pasował i da tyle ile ma dać :) będziesz musiał przerobić mocowanie do karteru (prawdopodobnie będzie pasowało tylko na jedną śróbkę).
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 29 lip 2010, 21:46
Teraz już naprawdę nie wiem ... mam mętlik w głowie i dosyć tego wszystkiego, jednak jeśli tutaj widzę kolega w matrixie ma ten wydech zamontowany i mówicie że nie będzie problemów to jednak chyba go wezmę ...
Post: 29 lip 2010, 21:50
jej ale masz problem przykrecasz do cyla pozniej dorabiasz odpowiednie mocowanie czy to jest takie trudne???
przykrecasz leosia do cyla
gorne mocowanie podejdzie i musisz prerobic tylko dolne.... a leos jest jednym z najlepszych tlumnikow do 50cm polepszy ci przyspieszenie jak i v-max
Post: 29 lip 2010, 21:54
dobra - przekonaliście mnie. Raz kozie śmierć ;) powiedzcie mi jeszcze tylko, czy te części do regulacji będą ok :
Sprężyna dociskowa Hebo 50% czarna
taka paczka rolek : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... fe61ea8a1c
i sprężyny sprzęgła (niebieskie albo zielone?) : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... fe61ea8a1c
edit : Będzie do tego potrzebna taka uszczelka ?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 4f788e3c03
bo kumpel ma f-acta i chce takie cos zamowic bo niby potrzebne do leona
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 22:05 przez ocznik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2010, 22:26
Więc jak panowie? Proszę o szybką odpowiedź
Post: 29 lip 2010, 22:32
ocznik, Nie martw się niczym ten wydech na 100% podejdzie do keewaya i da tyle ile ma dac a nie jakies głupoty co mówią ci koledzy wienkrzosc osub ma wydech od roxa przy keewayu i są z nich zadowoleni także biesz ten wydech i nie przejmuj się górne mocowanie chodzby nawed przerobic to jest robota na 10min a może podejdzie ci bez niczego poprubijesz.
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
