Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 10 mar 2010, 15:26
od powietrza musi być 2,5 obrotu wykręcona
Sprzedam Gilera RunnEr Lub wymienie za peugeot spedfinght yamaha aerox aprilia sr kymco super 9 z moją dopłatą :)
Post: 10 mar 2010, 17:06
Więc tak...Sróbe od powietrza miałem wykręconą o jakieś 6 obrotów..Wkręciłem ją na maxa i wykręciłem o 2,5 obrota...Poprawiło się ZNACZNIE przyśpieszenie od 75 do 95 i od tej porędkości SUPER reguje na gaz..Od 80 do 95 zbiera się idealnie...Ale znów od zera do 70 nic mu to nie dało;/ CO wy na to?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 10 mar 2010, 18:09
http://www.youtube.com/watch?v=8Q0LANArfwY
Tu macie przyspieszenie moje NRG czy według was to jest ok ?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 10 mar 2010, 18:19
ładnie ci idzie powiem :) a kiedyś szedł szybciej??
Post: 10 mar 2010, 18:33
kiedyś szedł szybciej tak...i miał większe obroty...
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 10 mar 2010, 18:56
Wyreguluj gaźnik według poradnika, który jest na forum, albo spróbuj dojść metodą prób i błędów.
RoQs pisze:
Post: 10 mar 2010, 19:07
Dziś patrzyłem tą sróbę od mieszanki...Była wykręcona o 7 obrotów...Wkręciłem ją na maxa i wykręciłem o 2 i pół obrota...I tylko zajebiście idzie od 75 a do 70 to samo;/
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 10 mar 2010, 22:47
Co moge zrobić żeby skuter lepiej reagował na gaz?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 10 mar 2010, 22:59
rolki sprezynki itp
Post: 10 mar 2010, 23:04
słabo sie zbiera. według mnie jak masz seryjna sprezyne to ja zmień na twardsza a potem dobierz do niej rolki. Jaki masz wydech?
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 10 mar 2010, 23:07
Oj nie będę już się bawaił w rolki bo mam słaby gwint na wale...Moge zrobić wszystko ale nic z rolkami i sprężynkami..Wydech mam Yasuni R :lol:
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 11 mar 2010, 11:19
no to nic więcej nie zrobisz chyba że kupisz inny cylek
Post: 11 mar 2010, 13:15
A większą dysze jak by dać?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 11 mar 2010, 17:54
a masz jakiś tuning??
Post: 11 mar 2010, 17:58
Tłumiczek Yasuni R :P Reszta orginał
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 11 mar 2010, 19:19
to dysza nic chyba nie da ale niech sie wypowiedzą ini .. mówie rolki sprężynki sprężyna i bęzie dobrze
Post: 11 mar 2010, 19:26
Rolek nie tykam bo mam do dupy gwint na wale i boje się że przekręce
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 12 mar 2010, 17:46
Koledzy mam pytanie..Jak na pod ssaniem jest taka podkładka która dolega do gaźnika i do niej się jeszcze przykręca sróby od ssania nie..To ona jest połokrógła bokami dolega a środkiem cała odstaje...Nie dostaje przez to lewego powietrza i nie pogorsza osiągów?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 12 mar 2010, 18:00
Pojazd: borsche vr5
Jak jest nieszczelne to logiczne, że ciagnie lewe powietrze -.-
Post: 12 mar 2010, 19:09
JacekNRG1, Nabijasz niepotrzebnie posty..! Podleć do mnie to się looknie : co z czym i jak :D
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
