Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 30 gru 2009, 10:54
aha a sprężyna może być top racing zielona +15%?
Post: 30 gru 2009, 12:03
A ja wymieniłem z 9 gram na 7,5 gram i mi gorzej chodzi co teraz trzeba zrobić żeby lepiej chodził?
Post: 30 gru 2009, 14:47
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Sprężyna TOP RACING +15% i sprężynki sprzęgła TOP RACING +30% start będzie z około 8 tys obrotów :mrgreen: (myślę że tobie będzie odpowiadać)
Ps: Ja w wariatorze Malossi Multivar mam rolki 6 gram i żadnej sprężyny ani sprężynek nie wymieniam bo już startuje przy 10 tys :mrgreen: :mrgreen: wariator dał mi 12km/h szybciej i przyśpieszenie dużoo lepsze :mrgreen:
Post: 30 gru 2009, 15:09
djpieczywo załóż sprężyne, to wtedy będzie rakieta :D
mój na seryjnych sprężynkach leci tylko 75 :/ więc muszę zmienić sprężyny. Ja biorę niebieskie hebo i żółtą malossi/niebieską hebo.
Keeway Hurricane 2oo6r.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
-Wariator Malossi Multivar
Tecnigas sprzedany ;(
Post: 30 gru 2009, 15:46
To aż tyle obrotów macie :shock: ? Ja na tych seryjnych ruszam z 3 tys.! To trochę za mało ale chce żeby ruszał przynajmniej z 4-5 tys. To co w końcu jakie te sprężynki i sprężynę dociskową zakupić??
Post: 30 gru 2009, 16:06
DJPIECZYWO pisze:
nie,nie,nie. Sprężyny top racing nie są trwałe i szybko tracą swoje właściwości.
ja założyłbym sprężynki hebo niebieskie i spr. centralną hebo czarną/malossi białą :)
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Post: 30 gru 2009, 16:34
NIe wiem jak odkręcić dzwon sprzęgła nie idzie za hu***** próbowałem wszystkim pilnik wsadzałem to pilnik sie złamał a ja z palcem do szycia :cry:
od nowości nie był odkręcany, używam kluczy nasadkowych i grzechotki (rozmiar nasadki 24)
nie wiem jak złapać dzwon żeby się nie kręcił... :cry:
Może jakieś propozycje ??
Ps: a po zmianie spręzyny zwiększą się jeszcze obroty?? Bo cylinder wyżej niż 12,5 nie chce się kręcić xD :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 16:36 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 16:35
To ponoć blef że tracą właściwości
Ale jak tak uważacie to bierz tak jak kolega bartosz0013 napisał ;]
Hebo i centralna Hebo :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 16:37 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 16:42
DJPIECZYWO pisze:
koledzy mieli i to prawda, po przejechaniu jakichś 2k km traciły właściowości i skuter zachowywał się tak, jak na serii.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Post: 30 gru 2009, 16:51
hmmm no to trzeba będzie kupić hebo i to i to dzięki za podpowiedź :D A propo DJPIECZYWO odkręcania sprzęgła może użyj klucza łańcuchowego do odkręcania filtrów oleju?
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 17:06 przez tiger94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 gru 2009, 17:09
dokładnie, klucza, ewentualnie klucz do zmiany tarcz w szlifierce kątowej. a najlepiej potraktować pneumatem ;p
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Post: 30 gru 2009, 17:50
Klucz do szlifierki odpada bo patrzyłem - nie da rady
a łańcuszek od oleju - ponoś tylko odkręcano tym wariator zobacze może i dzwon sprzęgła też da rade :mrgreen:
Post: 30 gru 2009, 18:52
klucz do filtrów oleju jest uniwersalny! :lol:
Post: 31 gru 2009, 10:09
Po zmianie spręzyny na białą malossi zwiększą się jeszcze obroty???
A czy muszę zmnieniać sprężyne ?? Zyskam coś na V-MAXIE ?? :mrgreen:
Post: 31 gru 2009, 14:14
Sprężyna biała założona "!!" :mrgreen: z pomocą wójka - klucz pneumatyczny i moment zdjęty dzwon sprzęgła :P :mrgreen: Dzięki za wszystkie podpowiedzi
Po wymianie spręzyny skuter jest zrywniejszy :mrgreen:
Post: 31 gru 2009, 14:18
a zyskałeś/straciłeś na vmaxie?
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Post: 31 gru 2009, 20:03
Zyskałem 8km/h :mrgreen: :mrgreen:
Post: 02 sty 2010, 15:27
a propo tych sprężynek na sprzęgło-teraz mam przy ruszaniu 3 tys. obrotów i gdy kupię i założe niebieskie hebo to chciałbym się dowiedzieć ile będę miał obr. na ruszaniu i czy nie będzie trzeba zmieniać sprężyny dociskowej? :?:
Ostatnio zmieniony 02 sty 2010, 15:28 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2010, 15:39
Tego ci nikt nie powie ile będziesz miał obrotów.... Sam musisz sprawdzić :mrgreen:
A sprężyne przydało by sie wymienić np. sprężynki Hebo niebieskie + sprężyne białą lub żółtą malossi (lub Hebo tak jak koledzy wyżej pisali)
Ja bym brał top racing ale podobno odradzają to weś hebo - dozbieraj kasy i kup hebo :mrgreen:
Wymiana samych spręzynek da ci owszem wyższe obroty ale pasek się może "ślizgać", bo będzie za słabo naciągnięty (dlatego również wymienia się spręzyne centralną) :mrgreen:
Post: 02 sty 2010, 17:02
a jakbym wzioł sprężynki hebo zielone i sprężynę białą malossi to wtedy by na bardzo wysokich obrotach ruszał czy na średnich bo boje się wyrzucić pieniędzy w błoto :( bo jeżeli będzie ruszał na całym gazie to pierdziele takie coś, a teraz skuterek jak puszczam gaz to szarpie mówią że to wina sprężynek ale widzę że za sprężynkami idzie sprężyna dociskowa, więc nie wiem co mam robić czy kupywać obydwa czy tylko sprężynki :/ Może ktoś robił taki setup to by mógł pomóc???
