Dzisiaj jest 22 paź 2026, 7:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 21 lut 2010, 16:21
Madzia jedyna w swoim rodzaju :) Nie maluj go jednak bo szkoda takiego zajeb**teg* lakieru :) Jak bys miał zamiar malowac to ja chetnie sie zamienie na plastiki z dopłata z mojej strony... :mrgreen:
Post: 12 kwie 2010, 16:49
@ Odświeżam
Znowu problem ... wyrobiłem sobie kartę motorowerową, aby śmigać Malagą a tu ...
http://www.youtube.com/watch?v=kEG0xa8AoFY
Było wszystko dobrze, więc założyłem all plastiki i znowu to samo, prawie nie rusza, dociskowa 90%, czerwone spręzynki, rolki dosyć ciężkie, chyba z 9g. Już nie wiem co robić, przed założeniem plastików było wszystko ok. Pomocy :cry:
[center]
[/center]
Post: 12 kwie 2010, 17:27
może masz coś z gaźnikiem ??
Post: 12 kwie 2010, 17:40
mi się zdaje że za twardy dociś lub sprzęgło spalone
Post: 12 kwie 2010, 18:03
Spalone raczej nie, ponieważ wszystko ok było.
[center]
[/center]
Post: 12 kwie 2010, 18:08
discavery3 pisze:
Do takiej sprężyny to rolki chyba około 3-4g ? :roll:
A po za tym malaga fajniutka :twisted:
Zipp Quantum:
- Motoforce Sport 70cc
- NTN C4
- Dellorto 17.5mm
- Ssanie ręczne Stage6
- Stożek
Post: 12 kwie 2010, 18:09
sprzeglo do wymiany albo rolki to samo kolega w roxie mial !
Post: 12 kwie 2010, 18:11
9G rolki ?;o
on ledwo co rusza wsadź mu z 5g albo i mniejsze rolki zeby z wiekszych obrotów ruszał.
Nie sprzęgło, ku*wa nie wiesz to siedź cicho-,- wymieni sprzegło i wraz bedzie mial to samo, ja u siebie tak samo miałem tylko ze ruszał ale ledwo co, rolki lżejsze daj i zobacz jak będzie, jeżeli bedzie lepiej troche to rolki jezeli to nic nie da zdejmij dzwon i zobacz jak tam sprzęgło i pasek
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 18:13 przez PrzemoRoxi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 kwie 2010, 18:26
3.10 | 6.46 min
http://www.youtube.com/watch?v=fM_PBva-xXE
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 18:28 przez SpeeDMaN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2010, 18:48
SuChY694 pisze:
No niby ta, ale jak miałem 5,5g to to samo było ...
[center]
[/center]
Post: 12 kwie 2010, 19:02
Pojazd: e60
A simmeringi na wale w jakim stanie masz ?? To też może być powód.
Post: 12 kwie 2010, 20:19
niema to jak aerograf remika xD acha co do 2 malag ;p to remik miał jedną i 2 komplety plastików a nie 2 malagi
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 20:28 przez lecho94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2010, 17:58
Mam małe pytanie :) Jak to powinno być ułożone?
http://img265.imageshack.us/img265/9026/1005556.jpg
A u kilka fotek, wszystko ok? chyba spalone nie jest.
http://img143.imageshack.us/img143/5210/1005551.jpg
http://img682.imageshack.us/i/1005549.jpg/
http://img594.imageshack.us/i/1005550.jpg/
http://img709.imageshack.us/i/1005548.jpg/
http://img169.imageshack.us/i/1005547.jpg/
http://img687.imageshack.us/i/1005546z.jpg/
http://img143.imageshack.us/i/1005545.jpg/
http://img43.imageshack.us/i/1005544q.jpg/
[center]
[/center]
Post: 16 kwie 2010, 6:57
Sprzęgło rozrusznika masz dobrze zlożone tylko na to powinna taka "pokrywka" iść.
A sprzęgło i dzwon z fotek wynika ze w dobrym stanie, tych okładzin mógł byś lepsze zdj zrobić, ale zdaje mi sie ze wszystko ok
Post: 16 kwie 2010, 12:56
Bot o jest tak, jadę, puszczam gaz(żeby zwolnić), daję mu gazu i właśnie dzieje się to, co na filmiku. Cisne mu na maxa manetke - nic , w połowie - nic, odpuszczam i znów dodaje - nic. Muszę się zatrzymać i spróbować jeszcze raz ;/ .
[center]
[/center]
Post: 28 cze 2010, 20:44
Malaga kolegi tez tak miała, miał sprzegło polini i dzwon malosiego miał dokładnie to samo co ty... gdy wsadziliśmy sprzęgło serie malaga zaczęła normalnie jechać pozdroxd :D
Post: 29 cze 2010, 22:13
Dzięki , sprawdze, Ostatnio pomyślałem , że założe seryjny wydech , i ... działa :D Widocznie racingowy wydech pod serie nie podchodzi , i dlatego tak sie działo .
[center]
[/center]
Post: 30 cze 2010, 10:58
Elo elegancka malaga. Nie maluj jej bo tylko efekt zepsujesz tego malowania zostaw tak jak jest.
[center]*Malossi Mulitivar*Malossi X-Special*Stage6 WC*Tec Evo Racing*Tec Sport*Tecnigas RSII*
Jedyna taka na forum! [/center]
Post: 30 cze 2010, 11:04
Bardzo ładna malaga :)
Sprzedam Nju Ere Mishka NOWA IDEALNA WBIJAĆ!
Post: 30 cze 2010, 13:22
ogolnie mega ladna tylko bym felgę z przodu zmienił i nic już przy wyglądzie nie grzebał :D
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
