Dzisiaj jest 19 paź 2026, 12:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 lut 2012, 10:42
Wrogu, To już słyszysz, bo nowszych Malagach tak jest :lol:
mateusz12253, Wytłumacz jak może być muł na nowym pasku ?
kuba_f12, Szukaj po elektryce, sprawdź masy a ostatecznie gaźnik wyczyść i wyreguluj :roll:
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 20 lut 2012, 12:51
Rafcio825 pisze:
boluśf10 pisze:
Hahahahahah to co napisałeś to bło mistrzostwo ty chyba nie wiesz do czego w skuterze akumulator służy
Widać jaki z Ciebie znawca. Tylko elektryczny skuter musi miec naładowany akumulator? Przemyśl co piszesz, bo np. w Di-Tech'ach jak jest słaby aku to nie wkręci się na obroty. Może przy tej maladze też kolaga ma jakiś inny moduł i też mu się nie wkręca.
w di-techu jak masz słaby aku to ci wyskakuje błąd słabego aku i go nawet nie odpalisz znawco.Jak jest słaby akumulator to co? pewnie słaba iskra jest hahahah
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 20 lut 2012, 14:20
co do masy.
zostal wyjety tylko silnik z ramy!
kable zostaly odlączone od rozrusznika, zaplonu i ssania elektrycznego.
Wszystko zostalo z powrotem podlączone.
Jak podniose malage do góry lub na sniegu.
To kreci tak jak by chciala kolo wyrzucic.
Ale jak wsiadam na nią to ma mula na starcie.
To jest dziwny mul.
Nie jest odczuwalne ślizganie sie paska.
Nic nie puka, Nic nie stuka, Pali od pól kopa nawet po tygodniu nie odpalania.
Trzyma wolne.
No ja nie wiem!
Moze to byc przez zawor?
Bo mialem z swapa zawor malossi carbonit i mial lekki prześwit.
moze to byc spowodowane przez to?
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 14:21 przez kuba_f12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2012, 16:28
Może u mnie tak było jak załozyłem stozka i podniosłem iglice i terea ok .
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 20 lut 2012, 23:49
Nasmaruj rolki smarem jak będzie lepiej to będzie regulacjia napędu bo przy obciążniu silnik nie może się wkręcic. A i nie byłbym na waszym miejscu taki pewny tego wpływu paska na napęd. Przez zawór wątpie ale sprawdź swięce jak będzie mokra i czarna to znaczy że nie przepala mieszanki membrany do wymiany i regulacjia gaziora do zrobienia.
Sprawdź to co napisałem i zdaje relacje :)
Post: 24 lut 2012, 14:40
zmienilem zawor i nadal to samo.
Dalem na iglicy wiecej wachy troszeczke lepiej.
nie wiem czego to wina.
Sprzedam Aprilie RX 90cc 1000 zl
