Dzisiaj jest 17 paź 2026, 11:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 23 wrz 2012, 8:55
NBA, Przyjdzie taki ,świerzak i się kłóci jak by był znawca jakimś wielkim...
Post: 23 wrz 2012, 9:01
Ja poprosiłem o poradę. Nie zakładałem dyskusji kto jest jakim znawcą ..
Post: 23 wrz 2012, 10:48
mógłby ktoś pomóc?
Wstawilem sprezyne top racing 22% (45kg) do multivara i jest w miare ok. Jest dosyć spory muł przy starcie. Jakie sprężynki mógłbym dobrać? Myślałem nad Stage6, heavy lub medium, i nie wiem które mogły by być lepsze. I jeszcze jedna sprawa. Obecnie mam rolki 4,5g i są dosyć już mocno zjechane .. Nie są one za lekkie? Może bym kupił 5-6g? Zależy mi głównie na przyspieszeniu.
Post: 23 wrz 2012, 13:57
nie polecam ponieważ szybko traci swoje właściwości ;) kup może hebo niebieską + sprężynki niebieskie hebo .
Post: 23 wrz 2012, 15:18
to powiedz mi tylko jeszcze teraz, gdzie takie znajde do kupienia ?
Post: 23 wrz 2012, 18:02
skelpe mieloch , allegro co to za problem?
Post: 23 wrz 2012, 20:25
O ile się orientuję w Polsce już nie są dostępne sprężyny, sprężynki i wariatory Hebo. Sprężyna polecam Malossi, sprężynki wg. uznania, byle nie top racing. Nie porównujcie Hebo do Malossiego MV - Hebo przewyższa go klasą i przy ostrzejszym tunie Hebo przewyższa MV. Odpowiednikiem byłby tu Malossi Overrange. Choć wydaje mi się że Overrange to jeszcze wyższa klasa od Hebo NG.
Keeway f-act 10'
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2012, 20:27 przez Arek00911, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2012, 22:45
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Ja mam multivara i w porównaniu do serii - ogień. Co do sprężyn polecam Malossi.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 24 wrz 2012, 6:06
żebym wiedział gdzie je kupić to nawet był Cię nie pytał. Po 1 na allegro ani na mielochu nie ma sprężyn/sprężynek hebo.
Chyba zamówię sprężynki sprzęgła stage6 medium i rolki 6g. Co o tym sądzicie?
Post: 24 wrz 2012, 10:39
xxx45, Kup z malossi ! To to samo lub lepsze od Hebo!
Post: 14 paź 2012, 14:51
Więc tak, wstawiłem żółtą sprężynę malossi,, rolki 5g i sprężynki sprzęgła stage6 najtwardsze. Przyspiesznie jest w miare ok, lecz łapie dziwnego muła tak przy 63, a v-max 70km/h. Przy tych sprezynkach skuter rusza z strasznie dużych obrotów, czy nie są one przypadkiem za twarde? Myslalem jeszcze nad rolkami 6g, mogly by byc lepsze?
Post: 14 paź 2012, 15:03
Jaki wydech?
Jak 50cc to polecam Yasuni r, będzie ładnie ciągnął na wyższych obrotach, więc będzie jeszcze lepszy start i ten muł powinien zniknąć.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 14 paź 2012, 15:10
wydech seria wybebszoby. Myslalem nad leovince zx lub tecnigasem next-r. Moze lepiej kupilbym wydech i wtedy bym regulowal ...
Post: 14 paź 2012, 20:06
xxx45, A no właśnie, zaczyna się od wydechu. Jeżeli zamierzasz w najbliższym czasie go kupić, to nie męcz się z regulacją ;)
