Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 21 sty 2014, 14:59
Pojazd: Router Sport
Właśnie wario i sprzęgło pójdzie na pierwszy ogień. Sprzęgło też mi piszczy ;/ . Więc chyba w sprzęgło zainwestuję trochę więcej, żeby znowu po sezonie nie padło xd. Wario kupię WM i ślizgi inne tak jak kolega wyżej podpowiadał. Ale teraz poszukiwanie felgi ;p. Macie coś tam ;D ?
Post: 21 sty 2014, 19:45
Pojazd: Znen Flash 4T
Radeck14 w innym poscie napisales ze do cylka 50mm taki gaznik bedzie dobry i cos da a tu mowisz ze za duzy mimo ze tu jest wiekszy bo 51mm??? O.o Kup go spokojnie skip da sporo mocy;) i mowie Ci wez sprzeglo stage6 sport pro jest najlepsze w tej klasie bo ma pierscien wzmacniajacy i o mu daje przewage ;)
Post: 21 sty 2014, 19:55
Właśnie te sprzęgło piszczące to masakra i nie cchce tego powtarzać więc biorę markowe :).
Ale panowie - fela. Bez tego nie posmigam xd
Post: 21 sty 2014, 22:28
A Ty nie masz przypadkiem kół 12 calowych?;p na allegro są po 40 i pisze ze do routera ;p
Post: 25 sty 2014, 0:19
Tyy masz rację :p. To są 12 xd. Jak można to prosilbym link xd
-- 23 sty 2014, 20:08 --
Szukam felgi 12 calowej do rometa router sport na tył z hamulcem bebnowym
-- 25 sty 2014, 1:19 --
http://allegro.pl/skuter-4t-chinski-cyl ... veShoppers
Co wy na takie coś?
Szukam feli pomocy :p
Post: 25 sty 2014, 13:57
Pojazd: Motobi Rocky
"CYLINDER 50,00mm"
czyli jest to 80cc ( pisze z przykładu; airsal 80cc ma 50.00mm :)
Post: 25 sty 2014, 14:55
Czyli ujostwo xd.
Może ktoś znalazl fele pasującą bo ja się nie znam xd
Post: 26 sty 2014, 16:52
Pojazd: Gilera Runner , magnus solatio
Skipp3R, te powinny spasować :D
http://tablica.pl/oferta/kola-12cali-op ... 7049437a0f
co z tego że 4t ważne że jest czym dupę wozić :D
Post: 28 sty 2014, 14:09
Mi tylko na tył potrzebna żeby na mechanike oszczędzić
Ale wielkie dzięki że chciało ci się szukać :D
-- 28 sty 2014, 15:09 --
Mam pytanie co do modułu . O który chodzi?. Bo jeden jest pod czassą to jest cdi a drugi gdzieś koło akumulatora
Post: 28 sty 2014, 16:04
Stróż Forum
cdi obok aku jest a z przodu regulator napięcia
Post: 28 sty 2014, 21:38
Przy aku do wymiany ? Żeby wyżej kręcił
Post: 28 sty 2014, 22:19
Stróż Forum
tak, jeśli masz rzeczywiście zablokowany...
Post: 28 sty 2014, 23:23
Właśnie nie wiem czy mam ... Wydaje mi się, że ten skut kręci i tak wysoko. Latałem nim 75 LICZNIKOWE ale mam go juz 3 lata i tak spadło do 60-65 LICZNIKOWYCH
Post: 29 sty 2014, 11:45
Stróż Forum
u mnie np. nie był seryjnie blokowany (miał napisane flv czy jakoś tak), kup co masz kupić, i wtedy zobacz czy odcina czy nie
Post: 29 sty 2014, 11:53
Ok. A jak już miałbym brać to może być taki za 10 zł made in china xd?
Post: 29 sty 2014, 12:05
Stróż Forum
nw skoro kiedyś jeździł te 75 licznikowe to może na trochę cięższych by te 80miał. . .raczej blokują do 45 czy 50km/h a nie więcej, masz kasę to kup ale może nic nie dać
Post: 01 lut 2014, 0:08
Najpierw zrobię sobie to co trzeba i zobaczę jak będzie jeździł i się wkręcał potem ew. kupię ;p
Szukam felgi 12 tył na hamulec bębnowy . Może być obojętnie jaka byleby prosta i w miarę nieporysowana.
-- 01 lut 2014, 1:08 --
Szukam tej feeli ;/. HELP xd
Post: 01 lut 2014, 8:27
Pojazd: router
Skipp3R Jeśli myślisz że kupisz cylek za 100 zł i będziesz nim jeździł ze 2 lata to się mylisz .Zrobisz z 1500 km i będziesz musiał następny kupować lepiej dołóż i kup ten http://www.scooterkingz.pl/cylinder-naraku-7
lepsze osiągi będą i pojeździsz 5 razy tyle co na tym chińskim
Post: 14 lut 2014, 22:37
Wiesz jak to jest... Zależy jak się trafi. Ale zaraz bd musiał kupić głowicę pod ten cylek i zrobi się pewnie z 500 zł + . A do chinola na chińskich częściach to cały tiun się zrobi za tyle xd.
Szukam feli ;p
-- 14 lut 2014, 23:37 --
Szukam felgi 12 cali tył hamulec bębnowy 19 frezów .! Kolor obojętnie !
Post: 15 lut 2014, 12:36
Pojazd: Rmt 767 70 Tec
Skipp3R pisze:
sprawdz stan paska i rolek,co do cdi to wymień na jakiś "racing".ja miałem w 4T Motorforca i lepiej się wkręcał,miałem 90ccm i po prostej leciał mi prawie 90km/h
nie ważne jaki,ważne że dbasz,
wpadnij do mnie rmt-767-2t-by-krystians31-fotki-t381948.html
