Dzisiaj jest 30 lis 2026, 23:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Dlaczego po rozgrzaniu ma muła do pewnej prędkości ?
Czas głosowania minął 12 cze 2011, 12:43
Tłok puchnie 14%  14%  [ 1 ]
za mała dysza 14%  14%  [ 1 ]
zła regulacja napędu 71%  71%  [ 5 ]
zła świeca 0%  0%  [ 0 ]
Liczba głosów : 7
Post: 22 kwie 2011, 22:19
Pojazd: Czarnuch
fajny neosik :)
Zapraszam do mojego Czarnucha :D
Nigga Style
Post: 17 maja 2011, 20:58
Pojazd: Yamaha Neos
Trochę mnie tu nie było, ale jest UP "!!"
Przyszła paczka od mielocha a w niej :
Wario s6 sport pro :D
W między czasie zakupiłem lustra carbo łezki
A i mam jedno pytanie jak będę zakładał wario to gdzie włożyć tą tulejkę ??
Post: 17 maja 2011, 21:01
Pojazd: Czarnuch
jaką tulejkę ?
Nigga Style
Post: 17 maja 2011, 21:03
Pojazd: Czarnuch
tę od wario dajesz w miejsce seryjnej tulejki
Nigga Style
Post: 17 maja 2011, 21:04
Pojazd: Yamaha Neos
dystansową...
Post: 17 maja 2011, 21:07
Pojazd: Czarnuch
znajduje się ona pomiędzy "koszem" na rolki :mrgreen:
Nigga Style
Post: 20 maja 2011, 20:01
Pojazd: Yamaha Neos
ludzie pomóżcie. Wcześniej neos zanim ruszył musiał wkręcić się na obroty a teraz gdy zamontowałem wario i centralną jest jeszcze gorzej nie dość że musi się wkręcić co mu nie wychodzi podczas jazdy (Max ok 50) to właśnie jedzie tylko to 50 !!!!! Wiecie czego może być tego przyczyna ??????????? Proszę o pomoc wiecie może czego jest to przyczyna ?? Jutro jadę kupić stożek pod gazior 19 bo seryjny za mało powietrza daje i zobaczę co będzie. Ale jeżeli wiecie czemu tak jest proszę o szybką odp. Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 10:58 przez gilu321, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2011, 17:25
Pojazd: Yamaha Neos
Zero zainteresowania tematem no nic
Jest up
Sprzęgło tec racing evo i dzwon polini bell :twisted:
sprężynki nie dla mnie
części od kilku dni są w skuterze ale muszę założyć te niebieskie sprężynki i twardszą centralkę :D
Post: 28 maja 2011, 17:28
Sprężyna jest S6 medium ? A rolki jakie ? Nie wkładaj juz twardszej sprezyny... A skuter ładny :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 maja 2011, 17:34
Pojazd: Yamaha Neos
tak s6 medium rolki 5 g
edit
bo jak jadę na full puszczę mu to idzie troche słabiej do pewnej prędkości i znowu odrzut jak jest coraz cieplejszy to coraz gorzej
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 17:36 przez gilu321, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2011, 17:43
neosik58, dzisiaj bylismy w końskich miał być jakiś zlot skuterów ale nic nie było :(
Nie dawaj mu już twardszej bo nie da rady rozpechnąć. Włóż cięższe rolki może. Ja przy moim setupie mam rolki 5,25 i sprezyne HEBO 60% która według mierzenia jest miękksza od S6 Medium
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 maja 2011, 17:46
Pojazd: Yamaha Neos
to co zrobić ??? żeby tak się nie działo ????
p.s nie dziwie sie pogoda wręcz idealna :D Jak odwoziłem kolege kilka ulic dalej to była masakra
Post: 28 maja 2011, 17:49
Hmmm nie znam się bardzo na yamahach i jakie rolki lubia itp... jakby to byl peugeot to bym od razu wiedzial :) Sprężyne zostaw a pokombinuj z rolkami... spróbuj cięższe na początek troche
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 maja 2011, 17:51
Pojazd: Yamaha Neos
ale to wina rolek że jak jest ciepły i nawet stanę to słabo idzie od początku a później rakieta ?? Inni pisali żeby centralkę twardszą założyć
tzn.jak jest zimny to rakieta od początku do końca ale jak jest ciepły to słabiej idzie do pewnej prędkości i dopiero rakieta
Ostatnio zmieniony 28 maja 2011, 17:55 przez gilu321, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2011, 18:15
neosik58, może jeszcze być tak że jak jest zimny (ssanie działa) to ma odpowiednią dawkę paliwa i jedzie, a jak jest rozgrzany (ssanie wyłączone) to ma za mało paliwa i go muli
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 maja 2011, 18:17
Pojazd: Yamaha Neos
ssanie ręczne mam
Sopel38, ej jak byś wiedział coś o jakiś zlotach w końskich to weź mnie informuj ok ?
neosik58, spoko :) a byłeś u nas w opocznie na rozpoczęciu sezonu ? :) była taaaaaka impreza :D
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 maja 2011, 18:20
Pojazd: Yamaha Neos
nie byłem
nie masz pomysłu czemu tak się dzieje ?
Post: 28 maja 2011, 18:24
neosik58, nie wiem... spróbuj tak... jak ci zacznie tak mulić to go postaw na centralną i wcisnij manetke na full i jak sie bedzie wkrecał dobrze i bez mulenia to znaczy ze wina lezy w napędzie i musi poregulować... sprawdz rolki czy nie są kwadraty i włóż jakieś inne (pożycz od kogoś) a jak to nie wypali to centralkę inną... ale ja bym twardszej juz nie wkładał
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 maja 2011, 18:26
Pojazd: Yamaha Neos
Ludzie niech mi ktoś powie czy kupować centralkę twardszą czy nie jak nie to co zrobić help @@@@@@@@!!!!!!
