Dzisiaj jest 18 paź 2026, 7:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 27 maja 2010, 15:36
Jakub3195 pisze:
serie innych skuterów mają 60 wstawiane przy fabryce to jakoś lepiej idą a jak by nie patrzeć też to skuter ?
inne skutery to nie kiłej.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 27 maja 2010, 17:26
Na razie wymieniłem centralkę i sprężynki sprzęgła wraz z rolkami. No ale jak pisałem wydech jest w piaskowaniu, a więc nie mogę sprawdzić jak będzie szedł, jutro ma przyjść. A na serii to go dusi od razu, ledwo 20 pyka, nie może się po prostu rozwinąć. Dam znać jak poszło :)
Post: 27 maja 2010, 17:58
jeśli chodzi o mnie mam 60 dyszę, dodam gazu ma kopa i jedzie a co ma się dziać ?
QuBaSS
Post: 27 maja 2010, 19:08
Powinien Ci wybuchnąć.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 27 maja 2010, 19:12
@up
Dokładnie.
Jakub3195, daj spokój.
Twoje rozwiązanie jak coś jest zepsute - wstaw większą dysze
jak wolno jedzie - wstaw większą dysze
jak ma muła - wstaw większą dysze.
Skuter nie działa tak, że jeżeli jest bogatsza mieszanka to lepiej jeździ.
Poza tym, 58.5 jest w serii a 60 - co to za różnica? Tyle, ile 1-2 ząbki na iglicy.
Czekamy na wydech, jak założysz pochwal się osiągami.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 27 maja 2010, 19:51
Jakub3195 on tak pisze bo w TGB chyba blokuja te dysz i to ostro kumpel zamienil sie na TGB 303 i na poczatku taki mol a pozniej wlozyl dysze i stozek i lata ;O takie zdziwienie bo na kole jedzie ile chce. I tylko dysza stozek i przedluzke zalozyl.
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 28 maja 2010, 23:36
THCTomek123, wlasnie w tgb nie ma blokowanych dysz, są seria 60 ale przy zmianie na stożek wymagana jest większa. niby własnie te 57.5 to mała różnica w teorii ale duża w praktyce, nie chodzi mi o to że na wszystko to rada dysza, tylko że jak chce się w pełni odblokować keewaye i cieszyć się przyśpieszeniem to dyszę trzeba dać 60 ale róbcie jak chcecie. iglicą to ty sobie możesz mózg regulować. przecież iglica a zmiana dyszy to wgl inna bajka...
QuBaSS
Post: 29 maja 2010, 9:28
krychulol, jak tam sprawa sie ruszyla?
wyregulowales?
jak sie teraz lata? (+ille v-maxu i jaki kop?)
obroty duzo wieksze?
Post: 29 maja 2010, 9:31
A więc tak. Po założeniu spręzynek +15% i centralki +30% skuter w koncu jedzie. Tylko mam problem, przez 30 metrów rozpędza się do 10 - 15km/h a potem jak dupnie to 50 na liczniku. V max na prostej to 60 km/h. Z lekkiej górki 65-70km/h. Nie wiem dlaczego tak na początku jest, nie moge tego wyregulować...proszę o pomoc.
Post: 29 maja 2010, 10:24
a masz niebieskie sprężynki założone ? jeśłi nie to załóż i lżejsze rolki daj. :roll: a jakie teraz masz rolki ? sportowy wydech masz czy seria
QuBaSS
Post: 29 maja 2010, 14:02
krychulol pisze:
Wstaw dyszę 380 bo inaczej nie pojedzie.
Już kolega wyżej pisał, że w keewayach jest blokowana dysza i trzeba wymienic ja na minimum 380 bo skuter nie odpali.
A tak na serio, jeżeli są sprężynki i ciągle jest muł to spróbuj wstaw rolki w przedziale 3.7-4.3g.
shek898 pisze:
Ostatnio zmieniony 29 maja 2010, 14:05 przez Ogi x3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 maja 2010, 15:27
hah tak doradzaj mu rolki do serii wydechu 3 gram to bedzie śmigał ? gdzie pisałem o dyszy 380 ? pierw naucz się czytać a potem pisz :roll:
QuBaSS
Post: 29 maja 2010, 15:45
jeżeli na pocątku nadal jest muł to wstaw mocniejsze sprężynki sprzęgła.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 29 maja 2010, 16:06
Jakub3195, moglbys czytac od poczatku temat? Napisalem, ze zmienilem wydech na LEO VINCE ZX!!! i rolki 4,3g. Czemu akurat niebieskie? Moje są zielone, +15%...nie każdy ma HEBO...
Post: 29 maja 2010, 16:09
Jakub3195, człowieku nie wiesz co to jest ironia.
[center]Obrazek[/center]
Post: 29 maja 2010, 16:29
Proszę o wypowiadanie się na moim drugim temacie: Nie ma sensu prowadzenia dwóch.
LINK: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=63380
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA!!!
Ostatnio zmieniony 29 maja 2010, 16:30 przez krychulol, łącznie zmieniany 3 razy
