Dzisiaj jest 21 paź 2026, 4:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 09 maja 2011, 20:49
Pojazd: Suzuki AP 70
Hmm wkręć śrubę od mieszanki na maxa w prawo i potem 3 obroty w lewo. Jak nie to sprawdź czy króciec nie pękł itp.
Post: 09 maja 2011, 20:52
Rafcio95 pisze:
ok zrobię tak a króciec cały akurat mam cały skuter rozebrany aż do ramy :) więc łatwy dostęp do wszystkiego mam :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 09 maja 2011, 20:58
"czekam na kolejne odpowiedzi ale nie takie głupie jak np. sprawdź świece czy coś :) ani czy paliwo jest w cylku bo jest ;/" tylko że mi się wydaje że to jest wina świecy bo miałem tak samo u siebie w kymco skuter gdy jechałem na jakiś tam obrotach nagle spadały obroty i tak jak by się zalewał potem dałem gazu i jechał norm znów. moim zdaniem świeca .... <iskra gdy patrzałem była no ale widocznie za mała lub nie było jej w kompresji
Post: 09 maja 2011, 21:01
sprawdzałem na 3 różnych świecach....
Post: 09 maja 2011, 21:33
a na popych próbowałeś ? jak nie to włóż śrubokręt tak, żeby blokowało się sprzęgło z dzwonem i pchaj w tedy jest większe prawdopodobieństwo że odpali. hm patrząc na ten twój 1 post co pisałeś co sprawdziłeś to może uszczelniacze już są do wymiany bo wszystko inne sprawdziłeś a cyl nie ma tu nic do rzeczy jak słaba kompresja to i tak ma odpalić na zimnym może na ciepłym się nie wkręcać na obroty jedynie. Jeszcze 1 odkręć fajkę od świecy i przyłóż kabel 9mm od cyla jak przeskoczy iskra na cyl to znaczy że jest dobra a jak nie to szukaj problemu w elektryce :)
Post: 09 maja 2011, 22:27
Chyba ty chcesz zeby Ray popełnił samobójstwo. Kolega tak próbował to mu śrubokręt wywaliło tak ze wbiło mu bo bark 5cm od szyi. zeby nie szybka reakcja byłoby po nim..
Post: 10 maja 2011, 6:35
no bo to się gasi skuter jak załapuje już albo zapali to jak najszybciej się gasi a nie się stoi i czeka na oklaski ;d
Post: 10 maja 2011, 12:56
Spawes pisze:
ty widzisz co piszesz?Ja nie mam zamiaru się zabić a takimi sposobami nie będę odpalał...bo skoro kręcę pół godziny i nie odpala to wątpie by na ten sposób odpalił.A po drugie pisałem że uszczelniacze(simeringi)były wymienione z obu stron a co do fajki jest dobra bo cewka nowa a iskra bardzo mocna.Dziś lub jutro ma mi listonosz przynieść paczkę z modułem za 20 złoty może odpali a jak to nie to to już nie wiem ;/
A jakby iskra gdzie uciekała chodzi mi na przykład że gdzieś kabel dotyka ramy i tam iskra przeskakuje to by iskra była w nieodpowiednim momencie?trochę nie składnie napisane ;/
Ostatnio zmieniony 10 maja 2011, 12:57 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2011, 13:23
iskra nie może uciekać do ramy musi iść tylko przewodem wysokiego napięcia
Post: 10 maja 2011, 13:26
a może mieć przebicie i iskra jest mocna lecz nie w tym momencie?
Rafcio95 pisze:
a co do tego to już tak robiłem i nadal bez różnicy ;/
Ostatnio zmieniony 10 maja 2011, 13:53 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2011, 17:00
sprawdziłem iskre czy jest w dobrym momencie i jest nie chcę mi się już tego pisać jak to sprawdziłem ale jestem pewny że jest w dobrym momencie ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co mu może dolegać?
Post: 10 maja 2011, 18:01
ja mam pomysł edytuj posty poczekaj na moduł i zdaj relację czy działa ;p
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 10 maja 2011, 18:07
wiem zapomniałem o tym :D
a na moduł czekam od czwartku i niby wysłane priorytetem :)
ktoś ma jeszcze jakieś pomysły co mu może dolegać? :)
Ostatnio zmieniony 10 maja 2011, 18:11 przez Ray45, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 maja 2011, 18:43
wiem że sprawdzałeś cylek ale z tego co piszesz to objawy są takie jakby ci się zatarł
Jeszcze jedno ale raczej to sprawdzałeś - wstrzyknąłeś mu wache na tłok?
Post: 10 maja 2011, 18:58
Davidoff pisze:
nom też tak robiłem i lipa może rzeczywiście za mała kompra ;/ sprawdzę teraz 2 manometrem może pokaże inny odczyt :) ale to dopiero jutro bądź pojutrze bo czekam na moduł i zobaczę czy na nim odpali :) jak nie to lipa ;/
Post: 10 maja 2011, 19:07
A świece sprawdzałeś...?
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 10 maja 2011, 19:13
Ray45 pisze:
Cytat:
pisałem już że na 3 świecach sprawdzałem
Post: 10 maja 2011, 19:19
A sory nie przylukałem , Dziwny przypadek bo objawy wskazują na zatarcie , ale jak mówisz że cylek w porządku to nie wiem... :/
Post: 10 maja 2011, 19:24
Blackout pisze:
nom ;/ zawsze gdy potrzebuję skuter on się psuje ;/ co za pech ale może z komprą mógł być zły odczyt :/ no nic poczekam na moduł jak nie to poszukam u kolegów i znajomych mechaników inny manometr b ten co mam może źle odczytuje ;/
w tam tum roku miałem podobny przypadek myślałem że to cylek i wymieniłem pierścienie ale nadal nie odpalał zacząłem wlewać wahe do cylka chyba ze 20 razy i załapał ale wtedy nie dostawał paliwa a tera go zalewa po dłuższym kręceniu ;/
Ostatnio zmieniony 10 maja 2011, 19:25 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2011, 20:39
Moze wymiien uszczelki pomiędzy cylkiem a karterami, gaźnikiem a króćcem.
