Dzisiaj jest 28 lis 2026, 10:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 62  Następna
Post: 07 lut 2009, 21:43
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Nie trzeba wylewać oleju z przekładni.
Wyciągnięcie bloku z ramy nie zajmuje dużo czasu :wink: Zrób to powoli to napewno nic się nie rozpierdo**.
Post: 07 lut 2009, 22:12
Ostatnio malowałem cały blok silnika i zrobilem to bez podkładu i wyszło idealnie. Farba bardzo mocno się trzyma. :wink:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106747
Sprzedam
Post: 08 lut 2009, 1:20
A malowaliście żaroodpornym ?
"...jechałem szybko gdyż lubię zapie*dalaać"
Obrazek Obrazek
Post: 08 lut 2009, 2:24
Nom też malowałem bez podkładu :D Żaroodpornym :D
Keeway Matrix >Miderace<
Porting/Regulacja by Omnix
Post: 08 lut 2009, 11:18
Chlopaki mam takie pytanie..
chce pomalować cały kanał w moim Speedzie na Czarną Perłe!!
Może mi ktoś powiedzieć krok po kroku jak to zrobić..
i czy dam rade sam czy lepiej isc do lakiernika i jakie koszta:D
Pzr
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Ostatnio zmieniony 11 lut 2009, 14:22 przez chrisbrown, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2009, 16:01
Oczywiście ściągasz te plastiki i idziesz na warsztat. Bierzesz papier ścierny 150 i jazda. Musisz zmatowić te plastiki tak żeby nie było żadnych rys i żeby nie było widać starej farby. Matowienie to najważniejsza czynność podczas malowania. Nie oszczędzaj czasu na matowieniu, bo farba będzie odpadać itp. Pamiętaj że matowienie jest najważniejsze!
Jak już zmatowisz to odtłuszczasz benzyną ekstrakcyjną i malujesz podkładam zwiększającym przyczepność. Ten podkład jak wyschnie to musisz lekko zmatowić papierem wodnym 800 albo 1000. Ewentualnie możesz jeszcze wodnym 1500 żeby nie było żadnych rys widać.
Znowu odtłuszczasz benzyną ekstrakcyjną i malujesz swoim kolorem :grin: Dwie warstwy wystarczą :)
Pozdro
Post: 10 lut 2009, 9:15
dzieki mi też sie to przyda na przyszłośc jak bede malował :wink:
APRILIA SR
Post: 10 lut 2009, 13:56
Nie jestem jakimś uczonym lakiernikiem... Po prostu pisze to co wiem.
Jeśli jakieś błędy zrobiłem w postach i opisach jak malować to proszę o poprawy. Napisałem tak jak ja to zrobiłem :grin:
Post: 12 lut 2009, 20:57
chciałbym się jeszcze zapytać co do malowania plastików tych co są na podłodze itp te matowe. Jakim je sprejem pomalować i jaki dać podkład poradźcie jaki wy byście dali bo nie wiem a nie chcę skwasić roboty :mad:
Post: 12 lut 2009, 21:42
zwłykłe po 9 zł. i bezbarwny oczywiście. i pamietaj aby je zeszlifować kolejno 150,240,600,800,1500,2500
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 12 lut 2009, 21:52
Z tymi zwykłymi to się zgodzę. Ale nie zgodzę się z szlifowaniem papierem 1500 i 2500.
Po takim papierze nie trzyma się farba (wiem z własnego doświadczenia).
Opisałem dokładnie jak to zrobić.
Podkład musi być zwiększający przyczepność. Ja kupiłem firmy "Novol" za 15,50zł 600ml.
I jeszcze mi zostało trochę tego :grin:
A farby to kupiłem "Motip" po 19zł za puszke 600ml i poszły mi dwie takie puszki.
Post: 13 lut 2009, 9:31
Ale chyba najpierw trzeba te plastiki zrównać, nie? Bo one są takie chropowate, to jakby je tak zjechać papierem 150, to by się trzymało?
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 13 lut 2009, 10:15
faciu3 <-- powiedziałem mu wszystko na temat malowania i teraz założył temat i się wozi :D Jeżeli masz plastiki po podkładzie to papier 600, woda i kostka do matowania i możesz jechać, a jak sam lakier (stary) to 150 i dokładnie matujesz :D
Post: 13 lut 2009, 12:51
Siema
Wiem że mi wszystko powiedziałeś (za co ci bardzo dziękuje :cool: ), ale założyłem ten temat nie po to żeby się wymądrzać, tylko żeby nie powstawało pełno nowych tematów dotyczących malowania.
Post: 13 lut 2009, 13:17
tomi156.Tak najpierw musisz je zrównać p150. Pamiętaj ze to ma być wodny papier.
CUSTOM Piaggio NRG
Post: 13 lut 2009, 13:22
a malując blok to zdejmować z niego cylek i inne podzespoły??. farba ma być żaroodporna??
PGO -minarelli swap :D
-malossi sport 70 200/700km
-polini for race 3
Post: 13 lut 2009, 13:37
gumis-adam pisze:
Nie ma papieru 150 wodnego :roll:
Nie musisz zdejmować, wystarczy zabezpieczyć :P Ale wiadomo, że lepiej zdjąć... Nie musi być żaroodporna.
VW Golf II by jasiu226
Post: 13 lut 2009, 13:41
czyli których elementów nie malować??
-polini for race 3
Post: 13 lut 2009, 13:49
Cylindra, koła :D Magneta, wałka od koła, tarczy i zacisku jak masz, wnętrza typu wario, sprzęgło, pasek, pamiętaj, że jak pasek dostanie podkładu lub wario, to wszyscy forumowicze będą mówić, że odwalasz manianę, co to za robota itp, więc lepiej dobrze to zabezpiecz :P
Post: 13 lut 2009, 13:53
A jak bym malował z założonym deklem?? i potem dekiel bym od razu zdjął i przeczyścił z farby a potem go zpolerować.
-polini for race 3
