Dzisiaj jest 28 lis 2026, 11:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 62  Następna
Post: 19 sie 2009, 8:34
Witam, zmatowiłem podkład papierem wodnym 600 tak jak niektórzy mówili. Nie będzie widać żadnych rys po pomalowaniu? Proszę o szybką odpowiedź, zależy mi na czasie.
Pozdrawiam ;)
Post: 19 sie 2009, 8:48
Musisz tak szlifować papierkami żeby żadnych rys nie było raczej no nie??po to się szlifuje przeważnie i dopiero można malować
CEZAR :D
Post: 19 sie 2009, 11:51
ile schnie jedna warstwa sprayu?
i ile najlepiej nakładać warstw na pokrywę silnika
bedzie nrg full seria:D
i na koło :P
Post: 19 sie 2009, 12:11
Ehh, to to ja wiem Kolego, zapytałem o całkiem coś innego. Niebo a ziemia odpowiedź :P
Jakiego spray'u?
2-3 warstwy.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2009, 12:13 przez Lolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2009, 12:24
elo, będe malował pistoletem koledze plastiki od xt125, są już zaszpachlowane i wyszlifowane, przejechałem je papierem 400, kupiłem farbe w miszalni i koleś powiedział że do tej farby nie trzeba podkładu! Wszytko jest zmatowione będzie się to trzymac bez podkładu?
Post: 19 sie 2009, 13:18
Powinieneś jeszcze przejechać 600 wodnym... Zadaniem podkładu jest zwiększenie przyczepności lakieru i wyrównanie powierzchni.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 19 sie 2009, 13:26
Lolek, jeżeli pytasz czy nie będzie widać rys to chyba chodzi o to że są rysy i czy da rade je zamalować co nie?? Więc mówię że trzeba je wyszlifować;p
CEZAR :D
Post: 19 sie 2009, 16:20
Jaki kupić papier, żeby wygładzić lakier?? W jednym miejscu musiałem mazgnąć pędzelkiem i głupio to wygląda.
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 19 sie 2009, 20:39
Za pewno jest to lakier jednowarstwowy niewymagający podkładu.
Post: 19 sie 2009, 21:24
co sie stanie gdy nie zetre papierem ściernym farby z poprzedniego plastiku i pomaluje go inną forbą
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 19 sie 2009, 21:27
Siemka
mam kilka pytanek :D
Sry ale nie czytałem całego tematu bo doczytałem się do chyba 7 strony i prawie zasnulem:D
Chciałbym pomalować skuter na czarny mat po zrobieniu badlocka , nadkola itp. Moje pytanie jest takie :
czy jakoś inaczej maluje się na mat czy tak samo ? :D
jak zmatowić lub wyrównać kokpit (ten chropowaty) ?
Post: 20 sie 2009, 5:27
miszu, Będziesz miał pomalowane nie profesjonalnie i farba będzie ci schodzić
CEZAR :D
Post: 20 sie 2009, 8:12
Farby nigdy się nie ściera. Twoim zadaniem jest ją zmatować i dokładnie wyrównać na perfekt.
Post: 23 sie 2009, 18:35
TheDyszka pisze:
Czy mógłby mi ktoś pomóc? To dosyć pilne...:)
Post: 23 sie 2009, 19:09
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Kur** czy nie można się cofnąć kilka stron do tyłu "!!" To było poruszane conajmniej 50 razy !! Lenistwo i tyle ! Nawet wam się czytać nie chce...
Edit:
P.S Zajrzyj na strone 13. Fajny poradnik.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2009, 19:10 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2009, 9:38
faciu3, mi też by się nie chciało czytać 20 stron po 15 postów na każdej :<
CEZAR :D
Post: 24 sie 2009, 10:49
A wie ktoś jaki lakier zastosować do peugeota iron-x na ten czerwony element pod siedzeniem? Jeśli ktoś wie to proszę o odpowiedź bo dorabianie strasznie dużo kosztuje
Post: 24 sie 2009, 20:53
mam speedfighta2 i troche na nim zadrapan
chcialbym go przemalowac pistoletem
tylko nie wiem jakiego papieru uzyc jakich lakierow i ile mililitrow podkladu bazy i bezbarwnego
jak patrzylem na allegro na podklady to trzeba je jakos mieszac z utwardzaczem
bayl bym wdzieczny jak bys mi na pisal co kupic i ile i jak polakierowac ten skuter od poczatku do konca
z góry dzienx
Post: 24 sie 2009, 21:44
Jak na pistolet to 2 setki bazy powinny wystarczyć.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 21:44 przez magnevox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2009, 6:43
no ale jak i czym zmatowic jak polakierowac i co bedzie mi potrzebne
