Dzisiaj jest 28 lis 2026, 11:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 62  Następna
Post: 14 mar 2010, 14:23
siema mam zmatowanie plastiki
gdzie niegdzie mam az do gołego plastiku czyli musze użyć PZP
i na to podkład akrylowy baze i klar ??
te podkłady mogą być
PZP http://allegro.pl/item926530249_quickli ... 100ml.html
podkład AKRYL http://allegro.pl/item926514422_podklad ... zarny.html
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Ostatnio zmieniony 14 mar 2010, 14:23 przez dejmon94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2010, 20:53
dokładnie tak dejmon, te podkłady powinny dać radę
później podkład papierkiem na mokro 1000 (podkład niech sobie doschnie całą noc)i na to baza po ok. 30min. bezbarwny
nowy lakier już jest
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35506
lakierowanie, spawanie plastików w skuterach
Post: 16 mar 2010, 15:36
Witam. Mam takie pytanie czy czym więcej dam warstw farby tym np. będzie lepszy połysk i lakier gładszy(np. zamiast 2 warstw 3-4). Co daje lakier bezbarwny???
[center]*Malossi Mulitivar*Malossi X-Special*Stage6 WC*Tec Evo Racing*Tec Sport*Tecnigas RSII*
Jedyna taka na forum! [/center]
Post: 16 mar 2010, 20:10
nie bardzo kolego malaga, połysk będzie jak ładnie lakier rozlejesz na tzw lustro (czyli gładziutko), zależy też jaki lakier, zwykły akryl nie będzie miał takiego połysku jak metalik.
Lakier bezbarwny właśnie nadaje połysk
Post: 17 mar 2010, 16:18
Orientujecie się w cenach o ile jest droższy lakier samochodowy od akrylu??
Post: 17 mar 2010, 18:37
nie ma takiego podziału jak lakier samochodowy i akrylowy
może być lakier akrylowy, metalik, perła, z cenami różnie, zobacz sobie na allegro
Post: 17 mar 2010, 19:59
Mam jeszcze jedno pytanie. Mianowicie czy jeśli na bazę pomaluję bezbarwnym i poczekam do wyschnięcia, później polerując wodnym 2500 i pastą uzyskam lustro tzn. lakier jak na samochodach?? Z góry dzięki za odpowiedź.
Post: 17 mar 2010, 20:14
Tak ale jeśli użyjesz polerki oraz past i mleczek firm M3 lub APP (nie auto max)
Przed matowaniem (cytrynka)
Po matowaniu
Po polerce maszyną. Używałem pasty 3M i białej gąbki, na wykończenie "różowe" mleczko 3m i czarna gąbka. O to efekt (słaba jakość fotki)
Co do plastików to maluje powoli czachę i osłonę baku w yz-f 125r i piaggio nrg mc3. I tak po szpachlowaniu położyłem podkład firmy HS. I powstał w jednym miejscu, na yamaszce pajączek (zważyło się). piaggio jest jeszcze gorsze "białe plastiki"
Więc oto pytania: jakich podkładów stosować do plastików, czy można je nakładać na szpachel, czy należy je później matować???. co zrobić jak się zważy podkład/lakier. (jak wycieniowuje do gołego plastiku to na około się waży) :P
http://allegro.pl/item926530249_quickli ... 100ml.html stosowanie takiego środka coś da??? o co kaman ze zmywaczem na tworzywa stuczne??? jak go stosować???
Coś tam ogarniam z malowaniem, tylko nie wyrabiam nerwowo na zważony lakier/podkład. dawajcie swoje rady opinie może coś z tego wyniknie :P
Ostatnio zmieniony 17 mar 2010, 20:16 przez DEBESZCZAK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2010, 19:59
Pomalowałem specjalną szpachlówką, NA PISTOLET, w sprayu są szhit . Jak na razie się nic nie poważyło :P
Post: 21 mar 2010, 21:22
Nie chce czytać całego tematu bo tego jest zaje dużo wiec z góry sorki jak pytanie się powtarza. Ile farby potrzeba na pomalowanie plastików w skuterze (bez felg), czy po nałożeniu podkładu należy go przeszlifować papierem 800 czy 1000 i co oznacza jak pisze na puszce w instrukcji 2:1 to trzeba z czymś rozrobić :?: Jeśli tak to z czym :?:
Post: 21 mar 2010, 21:38
Witam wszystkich chciałbym pomalować niektóre plastiki w mojej sr-ce .Plastiki pod siedzeniem i pod siedzeniem pasażera i na kierownicy ta owiewka na i błotnik na czerwono.
I moje pytanie ile mam kupić farby ,podkładu i lakieru bezbarwnego żebym mógł je pomalować ile to wszystko będzie kosztować .
Dla ułatwienia dodam obrazek...
Wydech tecnigas next-R chrom
Łożyska wału i simmeringi Stage6
Gaźnik Arreche 17,5mm
Sportowy pasek Dayco
Wkład filtra malossi
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... g-50/78277
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 21:56 przez hubertaprilia, łącznie zmieniany 10 razy
Post: 23 mar 2010, 14:36
chce pomalować osłonę wentylatora na biało i jak pomaluje ja czy mogę dać bez matowienia powierzchni bezbarwny stanie sie cos ??(pisze na puszcze ze przetrzeć papierem 600 )
Post: 23 mar 2010, 15:02
Baza z 200 ml podkład też 200ml bezbarwny 200.kawojdi, Nie nie musisz matowić pryskaj na to bezbarwny i gotowe.
Post: 23 mar 2010, 18:15
Dzięki za odp. :evil:
Post: 23 mar 2010, 21:12
dzieki sony551 a przerwy miedzy warstwa lakieru bialego a bezbarwnego wystarczy 20 min
Post: 24 mar 2010, 20:25
siema ma problem gdyż mam zamiar pomalować skuter na pomarańczowo czarną perłe i niewiem jak dokładnie sie zająć. Czy trzeba zedrzeć stary lakier i dopiero malować czy tylko go papierem zmatowić. Najlepiej jak by mi ktoś powiedział co i jak pokolei.
pozdro
...::::PIAGGIO nrg MC2::::...
...:::''' http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 83''':::...
Post: 24 mar 2010, 20:31
kawojdi, Ja robiłem tak że jednego dnia baza a drógiego bezbarwny wlolałem tak niż żeby baza z bezbarwnym mi się zmieszała i się zacieki porobiły.
Post: 24 mar 2010, 20:32
sebek7456, Bierzesz papier 400 w łape wiadro wody i wszystkie plastiki szorujesz.
Post: 24 mar 2010, 20:34
ale to nie trzeba zdzierać całego starego lakieru tylko zmatowić i czy wystarczy tylko 300ml na jedno malowanie skutera
Ostatnio zmieniony 24 mar 2010, 20:37 przez sebek7456, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 mar 2010, 9:33
Talk tylko zmatowić kup 400 lepiej żeby ci zostało niż zabrakło.
