Dzisiaj jest 28 lis 2026, 12:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 62  Następna
Post: 08 sty 2012, 18:40
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
faciu3, Dzieki za pomoc...
A czy ta wersją przyspieszona express nie niszczy efektu? lakier nie bedzie sie kurczył, marszczył?
Bedzie mi potrzebny podkład do plastiku? jak tak to jak go pomalujesz matowisz i dajesz normalny podkład i dalej baza i bezbarwny
Jaka dysza do
Podkładu
Bazy (koloru)
Bezbarwny?
Mam pistolet jakiś tam najtańszy z dyszą 1,4, czy taki najtańszy pistolet da rade nim dobrze pomalować, maluję jeden kolor metalic a drugi to perłowy.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
viewtopic.php?p=1536447#1536447
MZ ETZ 250 84r
mz-etz-250-reanimacja-do-lat-80-t376099.html
Zapraszam !
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 18:41 przez Ciochan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2012, 22:18
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Szybszy czas schnięcia to mniejszy czas na swobodne rozpłynięcie się lakieru w czasie "spoczynku", co jednak w amatorskim malowaniu nie ma aż takiego znaczenia. Po za tym to nic z lakierem się nie będzie dziać. Wg. mnie to fajne ułatwienie malowania w domowych warunkach.
Podkład do plastiku konieczny. Najlepiej zwykły akrylowy.
Spokojnie z tą dyszą możesz to pomalować. Większość osób uważa, że tymi najtańszymi pistoletami nie da się malować, a najważniejsze jest to, że pistolet sam za ciebie nie pomaluje. Dostaniesz najlepszy pistolet Sata a i tak nie polakierujesz tym dobrze.
Jeśli nigdy jeszcze nic nie malowałeś to przygotuj sobie jakieś elementy, kup najtańszy możliwy lakier i poćwicz prowadzenie ręki, ustawienie pistoletu itd. Bo to kwestia doświadczenia.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 22:19 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2012, 23:35
Ciochan, jak zamawiasz w elkaiery najlepiej napisz do gościa on ci skompletuje super zestaw i będzie git
Rozyk, nie daje sie na akryl bezbarwnego ponieważ akryl jest już tak jakby z tym bezbarwnym i nie dziwie sie że ci odchodzi bezbarwny :)
Regulamin pkt. 24
Faciu3
WBIJAJ DO PIAGGIO I ROMETA
PIAGGIO: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=213031
ROMET: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218491
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20266543
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 14:52 przez domin3432, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2012, 14:59
Na lakier akrylowy można położyć lakier bezbarwny w celu zwiększenia odporności na zarysowania, czynniki atmosferyczne, mechaniczne itd. Po prostu zwiększy to jego odporność oraz dodatkowo pomoże "wyciągnąć" głębszy połysk.
Najlepiej robić to metodą mokro na mokro czyli po 10-15minutach po ostatniej warstwie koloru.
domin3432 pisze:
Czy ktoś tutaj coś takiego w ogóle napisał :?: :roll:
Więc skąd w ogóle taka wypowiedź.
Ogólnie krótko mówiąc można, ale nie trzeba, bo wychodzi znacznie drożej.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 15:09 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2012, 15:57
Malowałem je właśnie mokro na mokro lecz może być tak że akryl zdążył już znacząco wyschnąć, dlatego że malowałem tuż przy piecu więc było coś koło 25 stopni. Zobacze jeszcze raz na małym elemencie i się okaże. Dzięki w takim razie ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 09 sty 2012, 16:13
Tak zwaną "pyłosuchość" akryl osiąga w około 15-30minut (zależy od farby, ilości utwardzacza, wilgotności powietrza), przy temperaturze pokojowej, więc nic dziwnego.
Post: 09 sty 2012, 17:14
Musze dac podkład specjalny do plastiku? Jeśli musze to musze tez potem na ten podkład dać normalny akrylowy podkład? jesli musze to musze podkład specjalny do plastiku zmatowić a potem dać normalny akrylowy podkład zmatowić i dawać kolor a potem bezbarwny?
Czy bezbarwny kładzie sie gdy kolor jeszcze dokładnie nie wysechł?
Czy może być jesli bezbarwny pomaluje dopiero na nastepny dzień lub puźniej?
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 09 sty 2012, 19:08
Podkład specjalny do plastiku dajesz wtedy gdy daną owiewkę masz zjechaną do "gołego plastiku" lub masz przetarcia do gołego. Psikasz tylko na przetarcia jeśli masz bądź cały. Natomiast jak masz stary lakier tylko zmatowany to jedziesz tak:
Podkład akrylowy
Matujesz go papierem wodnym by był gładki (papier zależy od koloru jakiego będziesz dawał, jeśli dajesz bazę to zrób to papierem P800 natomiast jak akryl to np. 600 bo lepiej kryje.
Dalej malujesz w kolor daną owiewkę.
Z klarem to nie wiem do końca, ale jak malujesz bazą to kładziesz go po około 30 minutach od ostatniej warstwy bazy, przecierasz powierzchnię ściereczką antystatyczną i lecisz. Potem po tygodniu albo dłużej jedziesz polerką (ale to nie zawsze).
Faciu niech się jeszcze wypowie na temat klaru bo z tym mam problem.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 19:09 przez Rozyk, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 sty 2012, 9:32
Jeśli kłade podkład specjalny do plastiku i zaleca go sie 2 warstwy to potem jak wyschnie musze go przetrzeć papierem? Tak, jakim?
Potem wiem ze podkład akrylowy i przetrzeć go papierem 600-800 na mokro, dobrze tak bedzie? lakier nie bedzie spływał z takiej powieżchni ? nie bedzie widac zadnych rys?
potem wiem ze 2-3 warstwy bazy (koloru) i warstwy kłasc w odstempem około 20 min, tak?
no i teraz bezbarwny kłasc jak kolr juz kompletnie bedzie suchy, mozna np. na nastepny dzień dać bezbarwny? czy trzeba po jakiś wyznaczonym czasie kłasc bezbarwny?
potem polerka to pod polerke musze przetrzec bezbarwny jakiś papierem? konieczne to?
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 14 sty 2012, 10:03
Pierwszy podkład to podkład PZP - Podkład Zwiększający Przyczepność. Psikasz jedną warstwę i czekasz 15 minut do odparowania i kładziesz od razu podkład akrylowy. PZP zmiękcza plastik i jak sama nazwa wskazuje zwiększa przyczepność.
Dopiero podkład akrylowy czekasz aż wyschnie całkiem i delikatnie wyrównujesz papierami jakie podałeś. Lakier nie będzie spływał, nie będzie rys.
Pamiętaj, że baza to nie kolor. Baza to rodzaj lakieru,a ty pewnie malujesz akrylami (takie małe upomnienie, żeby nie robić zamieszania). Między warstwami 10minut przerwy - 20 to za dużo.
Jeśli to akryl to bezbrawny nie jest konieczny jak pisałem wcześniej. Można kłaść mokro na mokro czyli jakby następną warstwę koloru (szybciej i wygodniej) oraz można kłaść na uprzednio całkiem wyschnięty kolor czyli następnego dnia.
Polerkę robi się tylko jeśli są jakieś wady lakieru (kurz, pyłki itp.). Papier wodny 2000 później dobra pasta i do dzieła. Osobiście tego nie stosuję, więc zbyt wiele nie mogę powiedzieć na temat polerowania.
Post: 14 sty 2012, 10:32
a co do przerw miedzy warstwami to jak odstawie pistolet i tam bedzie lakier to przez te 10 min nic nie bedzie dla lakieru? czyli zalewam lakieru np 200ml i na 1 warstwe poszło 100ml i jak to zostanie w pistolecie przez 10min nie zapcha mi sie dysza czy coś? pytanie tez jest do podkładu czy podkład tez przez przerwe nie zapcha mi dyszy ?
podkład tez z przerwą 10min?
Maluję na 2 kolory 1 to perłowy a 2 to metaliczny :wink:
bezbarwny ile czasu przerwy miedzy warstwami?
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 14 sty 2012, 11:51
Czas między warstwami nie jest aż tak ważny. Przecież nie musisz stać nad elementem lakierowanym ze stoperem w ręku.
Lakier w pistolecie nie wyschnie tak szybko, żeby zatkać dyszę. Pamiętaj tylko, że po odczekaniu pewnego czasu biorąc pistolet do ręki dokonujesz próbnego natrysku na inny element niż ten lakierowany. Unikniesz wtedy ewentualnych przykrości
Na każdym produkcie na puszcze jest napisane ile przerwy między warstwami i wystarczy tego się trzymać.
Post: 18 sty 2012, 16:29
Ostatnie pytania przed malowaniem...
jakimi papierami to robić te gładki plastiki, a jakimi papierami te szorstkie? zeby podkład sie dobrze trzymał, podkład bedzie specjalny do plastiku i go na pewno bedę dawać na te szorstkie, czarne plastiki, czy nie zaszkodzi jesli dam ten do plastiku podkład na te plasiki kolrowe ktore będą tylko zamatowione (bo są w dobrym stanie gładkie) wiec do jakiego papieru plastiki matowic zeby podkład sie dobrze trzymał ? (szorstkie plastiki chce zrobić na takie gładkie jak wszystkie) Na mokro? sucho?
Potem pod podkład akrylowy jakim przetrzeć podkład do plastiku zeby sie podkład akrylowy dobrze trzymał? na mokro? sucho?
Resztę juz wiem ze akrylowy 600-800 tylko czy na mokro? czy sucho ?
Ps. Czym? jak? najlepiej myć pistolet po podkład pod plastiki? podkład akrylowy? baza? bezbarwny?
Ps.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 19 sty 2012, 19:22
Siema. Matuję plastiki z Keeway RY8 papierem wodnym 600. Matowanie jednego boku zajęło mi około 1 godzinę i zużyłem 1 arkusz Muszę dalej matować? Dla porównania daję drugi bok ,nie ruszany jeszcze.
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 70728.jpg/
Post: 19 sty 2012, 19:37
Na początku zrywałem całą farbę, ale kolega podpowiedział żeby całej farby nie zrywać. Tutaj macie fotkę, czy ten plastik jest dobrze zmatowany :)?
Obrazek Pozdrawiam!
Odwiedź mojego piździka KLIKNIJ
Post: 20 sty 2012, 20:08
Ciochan, ziarnistość papierów była już podawana.
Możesz też dać podkład PZP na plastiki tylko zmatowione.
Podkładu PZP się nie szlifuje, również Ci o tym pisałem. Na niego kładziesz akrylowy na zasadzie mokro na mokro.
Ja pistolet myję zwykłym Nitro. Niektórzy twierdzą, że zjada uszczelki i pewnie mają w tym troszkę racji, ale jakoś nie przywykłem do używania jakiś preparatów do czyszczenia itp. Jeśli nie pozwolisz farbie zgęstnieć w pistolecie to czyszczenie jest łatwe.
Lookey, wygląda na dobrze przygotowany. Przydałaby się fotka w lepszej jakości.
rekruT, zakamarki nie dokładnie, popraw.
Post: 21 sty 2012, 17:55
na skuter idzie około 400ml lakieru i tego nie rozumiem bo są lakiery już gotowe ze 1 składnikowe, już wymieszane z wszystkim ze tylko zalac do pistoletu i pryskać a są tez ze trzeba rozczieczyć z rozpuszczalnikiem w proporcji np 1:1
I pytanie jesli lakier trzeba mieszać z rozpuszczalnikiem w proporcji 1:1 to lakieru bedzie potrzebne 200ml i rozpuszczalnik 200ml. czy lakieru 400ml i rozpuszczalnika 400ml bedzie potrzebne...
Bo jesli trzeba na element 100ml lakieru który trzeba zmieszac z rozpuszczalnikiem 1:1 to musze 50ml tego i 50ml tego?
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 21 sty 2012, 19:26
Ja baze rozrabiałem na "oko" i wychodziło/wyszło dobrze. Natomiast utwardzacz daje w proporcji.
Post: 21 sty 2012, 19:38
Rozyk, maluję bazą a baza nie miesza sie z utwardzacem tyle mi wiadomo. i trzeba rozrobić z rozpuszczalnikiem dedykowanym do tego lakieru.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 28 sty 2012, 11:12
Rozyk, Ciochan,
Jak malujesz akrylem to musisz dolać odpowiednią ilość utwardzacza akrylowego, jeśli będzie zbyt gęste to wtedy dodajesz rozpuszczalnika, z doświadczenia polecam kupować kubki do farb gdzie na boczkach są skale 2:1, 3:1,5:1 itd + rozcieńczenie, naprawdę ułatwiają pracę i dają pewność że proporcja jest dobrze dobrana, a koszt 1 szt to około 1,50zł.
Osobiście używam lakierów dwuskładnikowych 2:1, bazę rozcieńczam bardzo małą ilością rozcieńczalnika uniwersalnego, do akrylu musi być specjalny bo w przeciwnym razie nie uzyska się połysku i będzie trzeba kłaść lakier.
faciu3, napiszę trochę o polerowaniu ;)
Minimalny czas jaki trzeba odczekać do polerki to 72h --> 4 dni żeby być pewnym że lakier już jest twardy, oczywiście wpływ mają warunki atmosferyczne i utwardzanie UV.
Zimą raczej nie mamy słońca więc lepiej poczekać około 7 dni zanim się zacznie cokolwiek polerować, latem po 1 dniu warto położyć malowane elementy w miejscu gdzie świeci słońce to będzie szybciej się utwardzało.
Ogólnie to chodzi o to że na mokrym jeszcze lakierze będzie nam ciężko polerować ponieważ nawet papier 2000-2500 będzie się jakby kleił, więc polecam poczekać i mieć cierpliwość. Zająć się składaniem innych części przy skuterze ^ ^.
Zaczynamy polerkę, chwytamy papier 2000-2500 (dużej różnicy niema) :mrgreen: przecieramy miejsca gdzie są jakieś syfki, pyłki oraz tam gdzie jest tzw. cytrynka (lakier się nie zlał), trzeba to robić z głową aby nie przetrzeć lakieru do bazy to zepsujemy wszystko.
Gdy już wykonamy czynność wyżej wymienioną to chwytamy polerkę + dobrą pastę (osobiście polecam Fareclę G3) warto mieć jeszcze jakiegoś niewolnika pod ręką żeby trzymał polerowaną cześć.
Smarujemy pastą całą cześć i zaczynamy na wolnych obrotach, polewając wodą gąbkę, rozkręcamy się i jedziemy na szybszych obrotach - tu ważne jest aby nie zbyt długo stać polerką w jednym miejscu, ponieważ możemy przepalić lakier gdy gąbka wyschnie.
Skończyliśmy polerować a na owiewce są jakieś koła od polerki, tak będzie.
Teraz bierzemy jakieś mleczko polerskie (może być z woskiem) i polerujemy ponownie ale używając mleczka, tym razem nie ścieramy nic papierem ! Tylko mleczko !
Płuczemy wodą polerowane owiewki i jest po polerce :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
