Dzisiaj jest 29 paź 2026, 4:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 30 wrz 2012, 20:11
Sorry za PPP ale widzę coś nie macie pomysłów ;\.
Naszła mnie myśl i zdjąłem zapłon i okazało się że jest lekki luz na wale (żeby nie przesadzać) jakieś 1.5 mm góra, dół. I tak sobie myślałem że to może przez to się tak zachowuje, bo wał drga i magneto odskakuje od ,,Pick up zapłonu" i gubi iskrę. A odpala normalnie bo na wolnych wolno się kręci i nie drga, a jak daje gazu i chce jechać to tłok zaczyna pracować szybko i wał odsuwa się do tyłu (w karterach jakieś 0.5mm) w momencie sprężania i gubi iskrę.
Co wy na to ??? Może się coś takiego dziać ???
Zapraszam do mojego EVO Aprili"a Rally ;]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 89#1700689
Post: 01 paź 2012, 10:12
Pojazd: Beta Ark 70
Może zapłon sprawdź i moduł. tak samo ma kolega domin225.
Post: 01 paź 2012, 13:09
Ja mam podobnie , tylko że nie chce się wkręcać na obroty i nie równo pracuje regulacja nic nie daje ani bawienie sie w czyszczenie gaziorka i filtra, kolega mi mówił żebym kupil http://shop.mieloch.pl/klin-walu-top-pe ... 4591.bhtml
Bo mam coś z zapłonem nie tak :D i chyba to kupie , nie wiem jak ty
Post: 01 paź 2012, 21:14
KamilGie, sprawdzałem już moduł bo na początku w ogóle stracił iskrę i musiałem kupić nowy moduł ;\
domin255, ale wejś to na logiczne myślenie że nawet jak to kupisz to przecież bez tego kiedyś to chodziło normalnie i nagle co zapłon sam się przestawił ;\
Ja nadal stawiam na moją opinie że to przez ten luz na wale.
Post: 01 paź 2012, 21:21
popraw filmik bo nie działa
Post: 02 paź 2012, 15:16
xxDuchxx, no może i by się przstawił sam nie wiem co jest grane :D
ale wontpię , że przez luzy na wale ja nie mam luzów , i mi jedzie ledwo co :D
Post: 02 paź 2012, 17:27
Pojazd: Aerox
Chciałbym Ci pomóc, ale jedyne co mi przyszło na myśl to może coś z płytkami membranowymi. Kiedyś miałem podobną sytuacje, no może nie do końca bo u mnie się po pewnym czasie wkręcił na oboroty i dało się jechać. Sprawdź czy nic się nie stało z płytkami w krućcu, może płytki są wadliwe i wgl nie dochodzą.
Myślę, że zawsze warto sprawdzić, lecz nie jestem pewny czy przez to mógłby być tak duży problem.
Yamaha Aerox 2008 :)
- cylinder Stage6 Racing MKII 70cc
- tłumik Stage6 Pro Replica
- wariator Stage6 Sport Pro
- sprzęgło Stage6 Sport Pro
- gaźnik Dellorto 21
- wał Hebo Top Performance
- łożyska wału SKF C4
Post: 02 paź 2012, 18:19
fiucek, http://www.youtube.com/watch?v=KEt5eAHZ ... e=youtu.be
wisnia213, to także już sprawdzałem ;\ zakładałem oryginalny, zmieniałem membrany na polini, zakładałem króciec stage6 NBR i teraz założyłem Stage6 Vforce i nadal tak samo ;\
Post: 02 paź 2012, 18:46
Sprężynki sprzęgła twarde a do tego regulacja gaźnika i powinno być ok. No i może regulacja napędu.
Post: 02 paź 2012, 19:31
fiucek, Powiec ty mi coma wspólnego spręzynki , i napęd do tego , że nie chce ani drgnąć ?
a regulacja gaźnika nic nie daje :P
Więc ja obstawiam ten zapłon :D nie wiem jak ty xxDuchxx, może warto założyć ten klin wału :D
Post: 03 paź 2012, 19:43
fiucek, sprawdzałem to nie to ;\
domin255, nie wiem już co mam robić ;\ a jak kupisz ten klin to będziesz wiedział w którą stronę wyprzedzenie zrobić?? ;\
Post: 03 paź 2012, 19:51
xxDuchxx, w prawo się przyspiesza , a w lewo opóźnia :D
Post: 04 paź 2012, 20:14
domin255, jak go kupisz i zadziała to mi napisz ;]
Jutro piątek to będę znowu kombinował, sprawdzę iglice czy coś jej nie odwala i nie podskakuje albo czy się przepustnica nie blokuje w jakiś kolwiek sposób ;\
Chyba że jeszcze ktoś coś doda...?
Post: 05 paź 2012, 6:49
Teoretycznie powinien zadziałać :D , ja go kupie jak kase bede miał więc nie wiem kiedy to nastąpi :P
Post: 05 paź 2012, 7:08
Pojazd: cpija sr xD
A wcześniej jeździł normalnie i nagle stało się to czy po złożeniu całego silnika ? Próbowałeś wgl zmienić świecę ? Albo trzeba regulowac gaźnik dyszami.
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 05 paź 2012, 14:56
manieqqq, wcześniej jeździł normalnie i na początku wakacji sprzedałem wydech i stał jakieś 3-4tygodnie bez odpalania. Po złożeniu wydechu już nie chce chodzić. Silnik nie był rozkładany. Świece zmieniałem z 3 razy. Gaźnik regulowałem na wszystkie sposoby(dysze od 76 do 130, na stożku na oryginalnym filtrze i na iglicy).
Post: 05 paź 2012, 15:21
xxDuchxx, Ja powiem Ci tak. Miałem tak samo w moim f12. winą były uszczelniacze na wale. Dosłużyły się już. wymieniłem i za drugim kopnięciem odpalił. Maneta ful i poszedł jak strzała;p
Post: 05 paź 2012, 15:24
xxDuchxx, mi to wygląda jak by wydech był zatkany sprawdź go albo ściągnij i zobacz czy będzie lepiej
Yamaha JoG next zone
1000-konne wolnossące biturbo, dolnozaworowe-dohc, rzędowe-v8 na gażniku wielopunktowym z cykatorem na bulgotnicy
Post: 26 lis 2012, 21:03
Spróbuj zmienić gaźnik na inny . Możesz też być zatkany wydech jak mówi kolega rafal5025, . Miałem tak w maladze i okazało się że to przez świece , gaźnik i przewód+fajke . Po wymianie tych części jest ok .
Post: 26 lis 2012, 21:45
albo masa albo coś modułem cewką nie ma hu*ja sprawdz jeszcze kabel WN inna swiece i fajke
