Dzisiaj jest 12 paź 2026, 3:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł: Re: Nowy setup
Post: 17 lis 2013, 1:36
Pojazd: Keeway F-act NKD
Chłopaki..prosze bez klotni tutaj :wink:
Kirman...cenie sobie twoje porady ,tak jak kazdego innego uzytkownika ;) I bardzo wszystkim dziekuje :)
A z wariatorem zobaczymy jak bedzie...moze nie bedzie tak zle :)
-- 17 lis 2013, 2:36 --
To tak..wario zalozone + rolki 6g. Przyspieszenie minimalnie słabsze...v-max na rownym asfalcie 72 km/h z gorki 82 km/h
Zapraszam do F-act'a :)
f-act-naked-by-mazibox99-t375439.html
Post: 17 lis 2013, 11:24
Pojazd: Piaggio nrg POWER
jaki stan paska ? sprzęgła itp? reguluj dalej bo dalej cieniutko to idzie, centralkę daj średnią i twarde sprężynki sprzęgła, spróbuj lżejsze rolki do replicy trzeba bardzo lekkie rolki ja bym tu celował w 4g, 4,5g
Post: 17 lis 2013, 13:12
pasek i sprzegło jest ok. sprezyna czerwona malossi jest wsadzona bo bialej z zestawu wcale nie zakladalem.sprezynki w sprzegle tez sa czerwone ;)
Post: 17 lis 2013, 19:46
reguluj dalej, gaźnik dobrze wyregulowany na 100% ? bo niektóre serię więcej od tego cisną :./
Post: 17 lis 2013, 20:12
Pojazd: Jet Force C-tech
moze zaloz sprezynki pomaranczowe
-- 17 lis 2013, o 20:11 --
Mój na serii 75 leciał spokojnie
-- 17 lis 2013, o 20:12 --
I na twoim miejscu sprzedałbym skuter, części i zainwestował w jakiś porządny :)
Post: 21 lis 2013, 13:38
Gaznik chyba jest dobrze wyregulowany..ale chleje jak smok ;p dysza 95 ;p
-- 21 lis 2013, 14:38 --
Na rolkach 4.7g start ma zajebisty..ale v max jak na poczatku 65 km/h
Post: 21 lis 2013, 15:00
a nie masz przypadkiem zablokowanych przełożeń ? sprawdź ile obrotów dzwonu potrzeba na jeden pełny obrót koła
Post: 21 lis 2013, 15:48
mazibox99 pisze:
Na rolkach 6g szedł 72km/h , co ty nie czujesz że musisz dać cięższe rolki , multivar lubi cięższe roli w przedziale 5,5 w górę, a że skuter tak chleje ,przy gaźniku 21 dysza 95? ,ja na takiej śmigam przy gaźniku 17,5
Post: 04 gru 2013, 2:02
ciezsze...hmm na 9g ledwo co ruszal -.-...
A z tymi obrotami dzwonu postaram sie zobaczyc :)
-- 04 gru 2013, 3:02 --
Pomyslalem ostatnio ze moze on ma za duza dysze w gazniku..bo zeby leciec na maxie nie musze odkrecac manetki do konca, bo jak dam na full to tylko bardziej wyje a predkosc nie rosnie..
..a tak apropos. da sie cos zrobic zeby to moje cudo ciszej chodzilo ;p bo ludzie na "wiosce" awantury mi robia ,a nie chce psiarni miec na glowie ;p
Post: 05 gru 2013, 15:54
wymień watę w tłumniku, możesz jakoś stożek zakryć i dać mniejszą dyszę więcej chyba nie zrobisz
Post: 05 gru 2013, 23:58
A jakbym seryjny filtr/puszke ponawiercał.? ^^
Post: 09 gru 2013, 15:04
spróbuj, ja mam tak zrobione przy racingu, bo wiadomo deszcz, dźwięk itp nie są mocnymi stronami stożka.
Post: 09 gru 2013, 19:54
Pojazd: Piaggio Zip 2
Akurat dźwięk stożka w połączeniu z wydechem w 2t jest przyjemny, ale wiadomo, co kto lubi, sprawdź szczelność między kolankiem wydechu, a oknem w cylindrze, możliwe, że przepuszcza i dlatego jest taki głośny.
Post: 10 gru 2013, 0:16
Wszystko jest szczelne :) Dzwiek zdecydowanie wydobywa sie z filtra :)
Post: 10 gru 2013, 1:03
Sprawdź, czy przy obejmie nie jest pęknięty, albo nie ma gdzieś lewego powietrza, ściągnij stożek i sprawdź go.
Post: 10 gru 2013, 8:46
mazibox99 pisze:
No bo tak pracuje filtr stożkowy [głośno], więc się nie dziw. :D :D
Post: 10 gru 2013, 14:34
wszystkie stożki tak mają :D nie mówię że nie jest przyjemny bo jest. Ale za głośny no i parę kropel deszczu i już się silnik dławi :/
Zamontuj puszkę i powiercaj parę dziur powinno być ciszej
Post: 13 gru 2013, 0:15
Jeżeli masz stożek bez osłonki i gąbka namoknie, to przepuszcza mniej powietrza, dlatego dławi silnik, jeżeli już wracasz w deszczu, to należy ten stożek wyczyścić i wysuszyć, po czym go założyć.
Post: 14 gru 2013, 1:01
hmm..pojawil sie maly problem ;p
http://www.youtube.com/watch?v=E888eXFBbMA
Post: 16 gru 2013, 21:52
Chodzi o to że nie pali ? czy o to że ci się tłucze kopka ? co do kopki to sprawdź zbierak czy nie ociera i tyle.
