Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 30 lis 2009, 15:01
zdejmij wariator i go odpal i zobacz czy nadal będzie chałasować
SWAP aerox 180 wymiata
Post: 30 lis 2009, 18:14
Nie odpali bez wariatora
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 30 lis 2009, 18:53
Odpali zakładasz tą tylnią część wariatora co ślizgi siedzą potem tulejke i wentylator skręcasz i odpali i wtedy będziesz wiedział czy to czasem nie wina waria
Post: 13 gru 2009, 12:40
Sylwek, to na 100% nie wina Wariatora...
Co to może jeszcze być ??
Moze to być wał ?? bądź jego łożyska ?
Post: 13 gru 2009, 14:39
slawek5t pisze:
Co do bendixa:
wkłada się najpierw te plastiki, potem sprężynki w nie, a następnie wałeczki na stojąco.
Najpierw sprężynki, potem te plastiki.. przepraszam :ups:
Co do tematu, jak masz zdjęty wariator to przy okazji poruszaj mocno wałem góra-dół i sprawdź czy nie ma luzu
edit
Sprawdź jeszcze czy mała i duża zębatka rozrusznika nie ma luzu.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 14:47 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 gru 2009, 17:25
slawek5t, Sprawdziłem, i nie czuje, nie widać Luzu..
tzn. jaki ten luz na tej zębatce ma być?? i jaka ta mała zębatka ? tzn ?
Post: 19 gru 2009, 18:10
kozi677 pisze:
malutki może być :)
kozi677 pisze:
ta która zazębia się z tą dużą
Post: 19 gru 2009, 19:30
podaj przebieg sprzęPtu. Odgłosy dziwne a przede wszystkim jakość filmiku nie za bardzo... Ale dzwoni to jak rolki. po dodaniu gazu tez tak jest?
Post: 20 gru 2009, 11:02
przebieg to 15330km :) dokładnie
Rolki, mam nówki RMS 6,3g nie mają żadnych nie równości, jak patrzyłem wyglądają jak nówki.
Ps. Dodam też ze jak wczoraj odpalałem skuter przy -16 stopniach to dźwięk ustąpił ale jak skuter się rozgrzał do właściwej temperatury odgłosy powróciły.
Wiec ?
Post: 20 gru 2009, 20:29
pasek w jakim stanie? nie chodzi czy sa rowne czy nie tylko czy nie dzwonią. talerz wariatora moze być lużny. czasem cos nie siądzie i taki efekt jest. zobacz reka czy nie lata i powiedz czy caly czas wali i wibruje? czy tylko na wolnych?
Post: 20 gru 2009, 21:10
Pasek nówka przebieg 300km, ale co sprawdzić czy wali cały czas i wibruje ?
Jak się jedzie i doda gazu na full to tak wli szybciej. ale na wyszech też hałas jest.
A to nie ma nic do tego? --->
----> Ps. Dodam też ze jak wczoraj odpalałem skuter przy -16 stopniach to dźwięk ustąpił ale jak skuter się rozgrzał do właściwej temperatury odgłosy powróciły.
Post: 21 gru 2009, 19:49
Może ci się ślizgi waria rozleciały? albo tez tylny talerz waria sie obrobił i sobie lata
Post: 21 gru 2009, 21:04
ślizgi są, tylny talerz waria nówka poliniego nie wyrobił się, i na pewno sobie nie lata :)
a ta temperatura nic do tego nie ma ??
Bo to dziwne ze odgłosy powróciły jak się rozgrzał...
Post: 21 gru 2009, 23:16
temperatura może mieć pośredni wpływ poprzez rozszerzalność temperaturową substancji. Wychodzi na to że gdy sie rozgrzeje powstają luzy i tak wali. Możesz nagrać ten dźwięk w lepszej jakości?
Post: 21 gru 2009, 23:20
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sprawdzałeś na otwartej klapie co dzieje się w przekładni na zmiennych obrotach :?: Może któreś talerze falują i pas tłucze o obudowę :?: .
Post: 22 gru 2009, 13:00
sprawdzałem Mycen, nic takiego nie zaobserwowałem, Mogą być to łożyska na wale ?
Pyton, nie mam czym :) chyba ze sam dźwięk bez video
Post: 23 gru 2009, 15:53
Możliwe chociaż one tak nie stukają. Jeśli masz luzy na wale (na boki) to na 100% są to łożyska, mieliśmy tak z kolegami przy malaguti f10 :D Jechaliśmy i nagle zgasł (jakby się zatarł) Okazało się, że w łożyskach były 4kulki... Po wymianie nic nie stuka. Szybciej jeździ, fajniej się wkręca na obroty. Jeśli masz możliwość wymiany łożysk to wymień. Tylko się nie przestrasz jak wyglądają :D Armagedon pewnie tam jest ;)
Post: 24 gru 2009, 14:22
to jest tylko na wolnych obrotach ???????? !! bo jak tak to pasek normalnie siie obija o tarcze I to jest normalne !! :P spróbuj rozkręcic to i wyczyścic i skręcić !!!
Post: 24 gru 2009, 15:01
ja stawiam na tylny talerz wariatora
Post: 24 gru 2009, 15:31
vominona, jak patrzyłem wał nie miał zadnych luzów na boki...
merlin, Jak widać, wał nie jest krzywy nie widać nawed minimalnych ruchów
merlin,
to jest tylko na wolnych obrotach ???????? !! bo jak tak to pasek normalnie sie obija o tarcze I to jest normalne !! :P spróbuj rozkręcić to i wyczyścić i skręcić !!!
Ale co dokładnie... Wariator rolki, przeciw talerz, i tam sprzęgło ? to wszystko czyste, nowe.
Mavq, Ten tależ co posiada, te "ślizgi" ślizgi są nówki, ale co dokładnie masz na myśli ?
