Dzisiaj jest 15 lis 2026, 19:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 08 maja 2010, 14:50
Pojazd: mamy, taty i siostry
A jaki masz gaźnik?
Bo nie chce mi się szukać i każdy po kolei opisywać:)
Daj markę i model.
Post: 08 maja 2010, 14:51
Dellorto 12mm
PiSzCzU22
*Malossi Mulivar
*przeciw talerz Polini Air Speed
* dysza główna 84'
*gaznik dellorto 12 phva
* sprężynki sprzęgła (zielone)
*rolki wariatora 5.5 gr Stage 6
Mam zamiar -->
-zmienić cylek na 70cc
-kupić sportowy wydech
-kupić nowy amortyzator i przedłużkę
Post: 08 maja 2010, 14:56
Jeśli masz taki gaźnik:
Uploaded with ImageShack.us
1. Podciśnienie
2. Olej
3. Benzyna
Post: 16 gru 2010, 21:19
Ja mam mianowicie taki problem że jak jest zimny czy dłużej postoi on nie chce palić jak mu pod swiece nie podleje a jak jest ciepły pali za razem i nie wiem co jest właśnie z nim i myślę że to problem gaźnika proszę o pomoc.Z góry ThX
Czy to Wiosna, Lato, Jesień, Zima, na Speedfighta Ch**a Nima :P
Post: 17 gru 2010, 0:03
Widocznie albo ssanie skopane, albo.... ssanie nie dziala ;)
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 17 gru 2010, 12:49
dzięki za pomoc :)
Nie pisz posta pod postem!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez wyczol123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2010, 17:07
Pojazd: Kymco Vitality LC
Booyaka, jakbym chciał kupić to bym napisał w odpowiednim dziale. Może akurat jest jakaś osoba która ma zbędne części i mi podeśle ssanie. Mi szkoda rozwalać swoje ssanie i nie mam nieograniczonej kasy na projekty, mi ssanie działa :)
Post: 17 gru 2010, 20:22
jak z kopa to nie kopaj z przerwą tylko ciągle bez przerwy po 10 - 15 kopnieciach powinien odpalić.
Post: 30 gru 2010, 22:54
mam pytanie...
czy można zamontowac ssanie ręczne do seryjnego gaźnika w którym juz jest ssanie automatyczne :?: :?:
yamaha axis :)
cylek airsal 50cc sport
sprężyna centralna hebo
hebo ng.
i stunt
Post: 30 gru 2010, 23:16
krolos97, do tego służą adaptery ale nie do każdego gaźnika istnieją takie
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 30 gru 2010, 23:28
driwer88 czy do seryjnego gaźnika yamaha axis jest taki adapter :?: i gdzie takie cos mozna zamówic i jaki to koszt :?:
yamaha axis :)
hebo ng.
i stunt
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 23:33 przez krolos97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 23:32
hmm, z tego co wiem, to nie ma do mikuni gaznikow takich adapterow, a chyba mikuni gaznik masz ( ja taki mialem). A jesli masz dellorto, to sa takie adaptery, nie wiem czy na mielochu, ale n racing-planet jest na pewno.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 30 gru 2010, 23:35
tarzan131313... napewno nie mam dellorto... mówisz ze nie ma czegos takiego... dzieki za odpowiedz i mam jeszcze jedno pytanie ile minut trzeba zeby skuter sie rozgrzał na wolnych obrotach :?: :?:
yamaha axis :)
hebo ng.
i stunt
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 23:49 przez krolos97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 23:40
ile min to nikt ci dokładnie nie powie ale jak się zagrzeje to słychać ze ssanie się odłącza i silnik schodzi z obrotów i chodzi płynnie oczywiście jeżeli jest dobrze wyregulowany
Post: 30 gru 2010, 23:44
Chwila, bedzie slychac po obrotach silnika, powinny zwolnic i sie ustatkowac.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 30 gru 2010, 23:51
tarzan131313 aha... tylko jest jeszcze jeden problem...
cos mi sie zwaliło z tym ssaniem i sie w ogóle nie złącza dlatego chce wymienic na ssanie ręczne... powiedzcie czy mi sie to opłaca czy mam zainwestowac w nowe ssanie :?:
yamaha axis :)
hebo ng.
i stunt
Ostatnio zmieniony 31 gru 2010, 0:03 przez krolos97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2010, 0:52
tarzan131313, możesz czytać co ktoś wyżej napisał albo jak nie umiesz czytać to wogle nie pisz , na jakiego h** piszesz to samo 2 razy :D sorry na offtop
Post: 31 gru 2010, 14:36
driwer88, nie wiem dlaczego, ale post rzeczywiscie napisalem po tobie. I nie wiem co ma do tego ch*j, a czytac umiem, za to nie wiem czy ty umiesz kulturalnie pisac :roll: Sorry za offtop.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 31 gru 2010, 20:12
Chłopaki mam problem ! Już od 3 miesięcy nie chce mi zapalić skuter ! Jest to Aprilia SR
rocznik 1995 . Gaźnik 12mm , ssanie ręczne . Iskra jest ,akumulator naładowany , ze startera kręci ale jak kopie to już nic nie słychać z silnika (chodzi o to , że nie kręci) .
To co ja mam zrobić paliwo oczywiście jest . Świeca jest sucha w październiku wymieniana
i od tego czasu nie chce mi zapalić :/ Zrobiłem tak , że wyjąłem świece i przyłożyłem tam palec (gdzie wkłada się świece) no i ze starteru próbowałem zapalić , no i gdy mi na palec skapła kropelka benzyny wiedziałęm ze tam dochodzi . Włożyłem stara świece i próbowałem odpalić lecz to nic nie dało nie wiem co jest ... Paliwo zamarzło ?... Nie mam już pomysłów ... Pomużcie ! Z góry dziękuję !
Aprilia SR 96' [*] Sprzedana -->
Aprilia SR 98' [*] Sprzedana -->
Post: 31 gru 2010, 20:19
Imię: Tomasz
Nie wiem morze moduł.
