Dzisiaj jest 30 lis 2026, 4:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 17 lis 2011, 21:39
Pojazd: TGB 101 stunt
Setup w zupelnosci starczy . Włóż se jakies lekkie rolki zaloz crashy , ew. stelaz i TRENUJ TRENUJ TRENUJ mimo że zimno :mrgreen: A dla rownowagi spusc troche powietrza z tylniego kola :wink:
Ostatnio zmieniony 17 lis 2011, 21:43 przez bartekjurk2, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 17 lis 2011, 23:14
No seria najelpsza, ladnie wszystko chodzi, ja mam 70ccm i C16, probuje ogarniac ale ciezko mi idzie ;D
Rox '05 "46"
Malossi Sport 70
Yasuni C16
Hebo Sport
Stage6 Racing Torque Control
Stage6 WingCooler Team
Polini Speed Control
19mm
Air Box
Gas Box
Post: 18 lis 2011, 10:03
Ja na seryjnej Maladze próbuję i jest elegancko przejadę te 10m tylko potem już mi ciężko równowagę utrzymać...Ale ternig czyni Mistrza podobno :lol:
Post: 19 lis 2011, 10:54
Jaki dać setup do boostera nakeda seria za 400 zł mogą byś używane ... Co polecacie ? Po stunt !!!
Ostatnio zmieniony 19 lis 2011, 10:54 przez MatikStunt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2011, 18:38
No to przyłącze się do tematu. Czy moja Apka ta co na awatarze, będzie dawała rade [chodzi mi tak dobrze] w stuncie. Mam 14 lat i jestem trochę niski i ciężko mi ją poderwać, a na serii ledwo co daje radę, da się ją tylko poderwać a dalej nie ma siły jechać, a jak strzele ze sprzęgła z gazu na maksa, to przód idzie w górę i jak dalej trzymam gaz, to gaśnie bo nie ma siły. Zmiany jakie planuje to: Cylek Hebo Manston Replica 80, wał Hebo Performence [jest], łożyska na wał metalowe [jest], gaźnik dellorto 19mm [jest], tarcze sprzęgła Tec Racing Kevlar [jest] filtr Polini Air Box, większy króciec [jest], opona na tył szosowa taka jak w SM, stelarz, HB. Przełożenie aktualnie jest 10/51. Niestety wydech na razie będzie seria bo brak funduszy i czy będzie dawała radę na gumie ? I czy z seryjnym wydechem będzie dobrze?
p.s A co może być jak mi sprzęgło zaczęło ciągnąć? Na początku sezonu założyłem tarcze Tec Racing Kevlar i było dobrze przez cały czas i jakieś miesiąc temu mi zaczęło ciągnąć na niskich obrotach, jak na jedynce na stopkach stoji odpalony i daje wysokie obroty na sprzęgle to koło stoji w miejscu, a jak puszcze manetke to koło się kręci... Dodam, że olej zmieniałem 3 razy w sezonie, był to chyba 10w30.
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 19 lis 2011, 20:35
OMG jak to przeczytałem to mam mieszane myśli. Tako: najpierw napisał ktoś że na seryjnym skuterku idzie na koło (tu się nie zgodzę chinol mojego ojca 4t nie postuntuje bo to jest nie do tego stworzone w dodatku na serii więc nie do końca) następnie napisał ktoś czy jego tuning starczy... i wy mu mogliście wygadać że nie trzeba tuningować i być ciągle za tematem. Ale poradziliście i powiedzieliście co ma zmienić jeszcze więc nie wiem wreszcie o czym jest ten temat.
Fotorelacja
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=211785
Post: 20 lis 2011, 11:37
Elo leją mi jeden lag a wiec będę wymieniał uszczelniacze i moje pytanie jest takie jaki olej wlać do lagów by było dobre do stunt myślę nad gęstością 10/15W a wy co mi radzicie ? :wink: bo teraz lagi były Starznie twarde nie wiem czy nie miał oryginalnego oleju 20W ! :roll:
Post: 20 lis 2011, 12:16
Daniels, powiem ci tak, trzba być tępym żeby nie wiedzieć o czym jest ten temat.
Nie no sorry ale taka prawda :lol:
A tak w ogóle to ten chinol twojego ojca jakiś zatyrany musi być :?
Ja na chinolu mojej babci latam na gumie a ty takie głupoty gadasz...
A no i tu masz filmik jak Żuko śmiga na Baotianie 4T SERIA!!! :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=4A6_TT1uaqc
I co nie da się ?? :cool:
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 12:17 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2011, 12:28
Cześć możecie mi powiedzieć co zrobić żeby wyrwać skuter na koło ? Obecnie po wstępnej regulacji ma strasznego muła do 15 i trzeba odpychac sie nogami.
Hebo NG
Laser X-Pro
Docisk czerwony
Sprężynki hebo niebieskie
rolki 4.1
dysza 60
Myślałem nad sprzęgłem malossi fly i czerwonymi sprężynkami, co o tym sądzicie ?
Post: 20 lis 2011, 12:59
Trynithy, Sprężynki zostaw niebieskie a Dociskową daj Hebo niebieską +60
bo ta czerwona jest za twarda pod 50ccm
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 12:59 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2011, 14:25
to jest jakaś chińska czerwona, jest trochę twardsza od seryjnej
Post: 22 lis 2011, 22:25
Witam, mam pytanie odnośnie ciężkiego z przodu speedfighta 2 w wersji LC, czy da się nim stuncić??
Skuter nie jest seryjny, ma:
cylinder Polini Sport 70ccm
wydech Hebo New Perfomer
wariator Malossi Multivar(ten stary typ) rolki 8,4g, sprężyna centralna Malossi biała, sprężynki nie znane.
gaźnik seria z dyszą seryjną
Skuter jak się lekko zagrzeje, ale gdy nie jest ciepły to idzie na koło, mi się udało go poderwać ale opadł szybko.
Mam pytanie, ten skuter jest ciężki z przodu, ma chłodnice która po wypadku trzyma się na 2 plastikowych obejmach i łożyska w główce ramy do wymiany, da się tym coś ciekawego zrobić bez wymiany gaźnika(w grę wchodzi wymiana dyszy na większą, tylko nie wiem jaką bo mam dysze #74). ??
Post: 22 lis 2011, 23:05
Kioshi, da sie stuncic , tym bardziej z tym setupem :lol: wymien lozyska , sprawdz czy chlodnica trzyma sie mocno , daj dysze moze 85 albo wieksza i lzejsze rolki :) Kup creshe , uspawaj stelaz i cwicz skila :mrgreen: Na gume powinien wchodzic dosyc latwo
Ostatnio zmieniony 22 lis 2011, 23:06 przez bartekjurk2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2011, 23:08
bartekjurk2, no to całą zimę mam na przeróbki, mam dysze 80 ale od gaźnika dellorto do seryjnego pasuje, bo da się wkręcic dysze, ale jak się chce założyć komorę pływakową czy jak to sie tam zwie to brakuje 0,5mm i czy jakbym spiłował dyszę to by pasowała?? A crashpady mozna zamontować??
Post: 24 lis 2011, 19:15
Lucu1995r, Zdziwisz sie bo z gazu nie idzie nie wiem czemu .Musze go troche podbic. Moze zla regulacja albo cos bo mi tez sie wydaje ze powinien isc na kolo z gazu.
- Cylek Stage6 sreetrace 70
- Wydech Yasuni R
- Wariator Malossi Multivar
- Gaznik Dellorto 21
- Sprzeglo Rms
- Filtr powitrza Malossi E5
- Dzwon Stage6 Wing Cooler
- Wal Stage6 HPC
Post: 24 lis 2011, 19:23
ARSIAL 50 SPORT
POLINI SPEED CONTROL
LEOVINCE TT
Żartujesz tak ?
Gdzie jest ukryta kamera ??
Post: 24 lis 2011, 19:27
moj sie nadaje do stuntu? Aprilia amico
rolki 5g
malossi MHR Replica
wariator Polini
dzwon polini speed
sprzeglo tec Evo racing
cylek seria
:D
Madzia f12 By ~Green
Ostatnio zmieniony 24 lis 2011, 19:28 przez ~Green, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2011, 22:00
Kioshi, to kup se dysze do twojego gaznika a nie bedziesz ciął :D A creshe to se kup i do ramy przykrec , zaden problem , wystarczy pare zl i troche checi :wink:
Post: 24 lis 2011, 22:03
~Green, Na luzie Ci to starczy.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 24 lis 2011, 22:06
Jan3k, Tez tak myslalem ale nie ma rwania musze go tarmosic zeby postawic go dziwnie sie wkreca na obroty
